Projekt Meepo
Na podstawie wątku: http://diyaudio.pl/showthread.php/20...RX-amp-SB26STC
Użyte przetworniki
SB15NRX-8 - http://www.sbacoustics.com/index.php...-sb15nrxc30-8/
SB26STC-4 - http://www.sbacoustics.com/index.php...b26stc-c000-4/
Obudowa
Zalecana objętość 10L@50hz. Obowiązkowo wytłumić gąbką w piramidki.
Symulacja w WinISD
Rozmieszczenie głośników
Zwrotnica:
Zwrotnica szeregowa drugiego rzędu. Głośnik wysokotonowy jest w odwróconej polaryzacji względem głośnika GDN.
Zalecane oporności cewek jak najniższe. Cewka L1 obowiązkowo powietrzna, może być tasmowa (niewielki koszt, a słychać roznice). Do regulacji ilości wysokoch tonów słuzy rezystor R2. Zalecam kupić trzy o wartościach 3.3ohm, 3.9ohm oraz 4.7ohm i doposować do wlasnych potrzeb.
Charakterystyka z komory bezechowej. Bez wygładzania 1m@2.83V
Brzmienie
Dość uniwersalne, niemniej to co wyróżnia ten zestaw to średnica, jest wypelniona, lekka i niedrazniaca. Najlepiej wg mnie sie sprawdzi w muzyce, skupiającej się na średnim paśmie. Skrajne czestotliwości raczej wycofane. Dobra przestrzen, detalicznosc oraz scena w tym przedziale cenowym.
Użyte przetworniki
Obudowa
Symulacja w WinISD
Zwrotnica:
Brzmienie
