Drużyna A :) hm130z0+TW025A20Mg+2*rs225 - projekt by raven1985
    Kolumny zrobione są z płyty wiórowej 18 mm, a front to 2x 18 mm sklejka wodnoodporna - w sumie 24 otwory, nie licząc podfrezowania.
    Na razie tak będę uruchamiał kolumny, zwrotnica z tyłu w osobnej skrzyneczce.
    Odszedłem od projektu Krojo, brak narzędzi, wszystko proste, jak to w prostopadłościanie.
    Kolumny robił stolarz, ja robię frezowanie.
    Planowany termin uruchomienia - koniec czerwca 2018.
      masz swiadomość ,że jesli robisz drugi otwór br na górze to musisz mieć połaczenie dolnej komory wooferów z gorna?
      na razie nie widac takiego rozwiazania stąd moje obawy:)
        Na zdjęciu nie widać, ale jest połączenie - ta decha odcinająca przestrzeń dla głośnika średniotonowego wchodzi tylko na 20 cm w głąb kolumny.
          Fronty skończone:
          [IMG][/IMG]
            Fronty mają 14 kołków 6mm wmontowane:
            ... i wszystkie pasują :-)))
            Specjalne podziekowania dla k. Henryka M. z PGG-ZIT za podpowiedź, jak robi się montaż kołowania!
            Pierwotnie chciałem uruchomić kolumny na nie obudowanej sklejce wiórowej, ale zmieniłem zamiar, postanowiłem obudować wióry sklejką 6 mm - bo 'jak nie teraz, to kiedy, i jak nie ja, to kto?'
            Robiłem to w pokoju w mieszkaniu, logistyka okazała się prosta, należało ustawić płaty sklejki 6 mm względem szafy, zpozycjonować do szafy budy i wyszło cool dokładnie (prawda ekranu):
            I tak to wyglada, jak wyschło (12h), bo wszystko było na klej D4 (punktowo, bo klej pracuje, jak schnie) + D3:
            Samo klejenie wymaga dokładnego dozowania kleju, żeby nie wyszedł na zewnątrz pod dociskiem, który realizowały dwie osoby stojące na budach, czyli jakieś 200 kg (nie w kij dmuchał :-)
            Poprzednio robiłem kolumny z dwóch warstw MDF, ale zdecydowanie wolę teraz tę kombinację, płyta wiórowa 18 mm i sklejka 6 mm (góra i dół to sklejka 12 mm, na dół kolumny 6 mm jest oczywiście za słaba).
            Słowo komentarza na temat osiąganej dokładności montażu obudów kolumn.
            Pomimo skromnego zaplecza narzędziowego efekty końcowe zależą od dwóch czynników, zgodności wyciętych w markecie budowlanym elementów ze specyfikacją i (oczywiście) precyzji montażu (nie jest to trudne do zrealizowania, potrzeba tylko trochę cierplwości).
            Wycięcie elementów, to w praktyce tolerancja +/- 1 mm, jak zejdzie się plus z plusem i minus z minusem, to mamy problem.
            Wydaje mi się, że sensownym podejściem byłoby zamawianie wycinanych elementów partiami z kontrolą zgodności wykonania do (prawie) 0 mm i odrzucanie od razu wadliwych elementów - niewielka ilość elementów sprawia, że jest to wykonalne, nawet za dopłatą, to się opłaca.
              Wskazówka
              Załóż swój temat z realizacją projektu, zamiast pisać w temacie z opisem projektu.
                Koniec prac fizycznych, pozostały pomiary zwrotki:
                https://diyaudio.pl/i/22970/thumbs/f...1534920730.jpg
                  Brzmienie? - mogę powiedzieć tak, kolumny DA przebijają wszystko, co do tej pory słyszałem, jakością grania.
                  Wymagają najwyżej klasy wzmacniacza i źródła, żeby pokazać, co potrafią, do słabego sprzętu szkoda wykładać kasę na nie.
                    Zamieszczone przez janf@onet.pl Zobacz posta
                    Zastanawiam się, po co poliuretan do takiego klejenia?
                      Zdjęcie w dużym formacie:
                      https://diyaudio.pl/i/22970/f0086db8...1534920730.jpg
                        Naprawdę skończyłeś?
                        Gratulacje!
                        tera jak rodzina posłucha to znów Ci zabierze!:):):)
                        zasilasz juz czterema końcówkami mocy?
                        @LuSzTi
                        Nie zgadzam się
                        Janek pisze o konstrukcji z tego wątku, przez co projekt ravena staje się bardziej znany doceniany skoro ludzie go kopują
                        Traktujesz to jako błąd w sztuce?:)
                          Zamieszczone przez slawek.xm Zobacz posta
                          Nie nazwałbym tego błędem, tylko niepotrzebnym komplikowaniem sobie życia. PUR to klej głownie do połączeń, którym stawia się wysokie wymagania co do wilgoci i odporności na wodę. Poza tym jest to klej wypełniający i klejenie nim płaskich, dużych powierzchni jest po prostu bez sensu. Jest test to proszenie się o kłopoty bez naprawdę dużego docisku. Do tego praca z tym klejem jest upierdliwa. PUR jest świetny do połączeń, które poddawane są stałym i dużym obciążeniom ( np krzesła ). Do takiego klejenia jak widać na zdjęciach używa się klejów PVA, które nadają się do tego doskonale, są tanie, maja bardzo wytrzymałą spoinę, nie pęcznieja, a nadmiar kleju łatwo się usuwa mokra szmatka.
                          Podsumowując - przerost formy nad treścią.
                            Od szkoły podstawowej - równolegle w szkole muzycznej zaliczyłem wtedy dwa lata gry na gitarze - zawsze towarzyszyła mi jakaś gitara klasyczna.
                            Tak to wyszło, że były to gitary z przedziału cenowego do 2k PLN, było tego z kilkanaście sztuk.
                            Z dziesięć lat temu, w jednym sklepie w Będzinie, sprzedawca, widząc, że przekładam kolejne egzemplarze niezadowolony z brzmienia, przyniósł z pracowni gitarę lutniczą i dał mi ją do spróbowania.
                            Efekt był piorunujący, brzmienie takiej gitary za kilka tys. zł było inne, dużo lepsze od tego, co można było usłyszeć, to był PRAWDZIWY DŹWIĘK, a tamto to jakiś erzac, imitacja grania.
                            Takie samo wrażenie miałem, kiedy pierwszy raz usłyszałem kolumny DA - to była inna, dużo lepsza jakość dźwięku w porównaniu z tym, co do tej pory słyszałem, to brzmiała 'gitara lutnicza'!
                            Mam też takie spostrzeżenie odnośnie regulacji siły dźwięku, wydawało mi się, że tu nie ma żadnych tajemnic, a jednak, w DA regulacja siły grania to czynność ustawiania minimalnego poziomu emisji z perfekcyjnym wybrzmieniem całego składu w źródle, na tym minimum słychać doskonale, nie muszę sięgać po moc, żeby coś wydobyć czy ustawić w dźwięku.
                            I jeszcze jedna sprawa, chyba wymienię Daytony 225 na coś lepszego (na lepiej brzmiącą 'gitarę')?
                            Jeśli by ktoś był zainteresowany czterema Daytonami 225, nowiutkich i w bardzo atrakcyjnej cenie, to zapraszam na priv.
                            Plusem tego manewru będzie wyrównanie SPL pomiędzy górą a dołem i będzie można wywalić opornik szeregowy z głośników nad basem - postulował to Sławek.xm, a Sławka należy słuchać, wie o czym mówi!
                              Jaki wzmak napędza kolumny?
                                Hybryda Moscode na lampie 6080, na końcu para sk58/sj62 z biasem 0,8A.
                                  A jak dobrze pójdzie, to będzie wzmacniacz na lampie 845 SE (DIY, powinien do końca września być gotowy w stanie bez obudowy).
                                    Po trzech latach tak samo myślę, z tym poliuretanem to była przesada.
                                      Łączenie dwóch rodzai klejów? Jak się zmiesza klej biały z poliuretanowym to od razu tworzą się grudki, takie jakby gumowe. Tu jest błąd, bo pianką to można sobie kleić. Im dłuższy czas otwarty, im dłużej ma schnąć tym mniej kłopotliwa jest bo mniej piankuje. Np takim wygodnym klejem przy cienkim nałożeniu może być choćby soudal 66a.
