Witam!
Zakupiłem jakiś miesiąc temu głośnik Soundstream RW-10. Głośnik ma 500W sinus, dwie cewki po 4ohm (a więc będzie spięty pod 2ohm) i 25cm średnicy:)
Prezentuje się tak:
A tutaj szybki projekcik skrzynki:
Parę dni temu postanowiłem, że skompletuje wszystko co będzie mi potrzebne do skrzynki. Kupiłem terminal z pozłacanymi stykami (ważne, że ładnie wygląda
), kable sygnałowe 2x4mm^2 i płytę MFP 22mm (MFP to taka dużo bardziej jednolita OSB a ze względu na to, że MDF był 3x droższy wolałem wziąć MFP 22mm i powzmacniać w środku). Co jeszcze muszę kupić to kocyk na obicie i śruby do przykręcenia terminala i samego głośnika.
Subik będzie napędzany Magnatem Edition Mono jednak jak tylko napłynie jakaś gotówka to będę szukał czegoś mocniejszego, żeby w pełni wykorzystać ten głośnik:biggrin:
Obudowę postanowiłem zrobić zamkniętą (nie wiem czemu, pewnie dlatego że nie ma tyle kombinowania co z br i bp). Tylna ścianka będzie pochylona pod kątem kanapy. Litraż wewnętrzny to 27l ale od tego trzeba odjąć kosz głośnika i kilka wzmocnień ścianek jakie mam zamiar wstawić.
Wytłumiane będzie gąbką na wszystkich ściankach + watolina do środka.
Kilka dni temu polutowałem terminal z kablami, uszczelniłem go i oblutowałem końcówki kabli które potem podłączę do głośnika.
Dzisiaj udało mi się pociąć wszystkie deski oraz wyciąć i podfrezować otwór na głośnik. Wszystko wyszło bardzo ładnie i dokładnie
Pozostało mi podfrezować i wyciąć dziurę na terminal i będzie można składać skrzynkę.
Klejone będzie na Vikol, skręcane wkrętami i uszczelniane silikonem od wewnątrz.
Aktualny postęp:
Prezentuje się tak:
Aktualny postęp:
