Bajor23
Na stronie 6 tak to paczuszka pod latfety, na tej plytce mam finalna wersje ktora juz siedzi w obudowie. 35um - ja uzywam takiego laminatu i jest ok, dodatkowo sciezki pradowe mozesz delikatnie pociagnac cyna z ''lutownicy''. Nie wiedzialem ze jest srodek cynujacy, musze obczaic temat. Nie wiem ktora wersja jest najlepsza, napewno laterale to sa jedne z najlepszych tranzystorow audio z dodatkowa zaleta ze sa prawie kuloodporne (nie przekroczysz na nich max pradu - po prostu dadza ile moga i tyle).
Jak bedzie czas to napisze instrukcje do tego 4 parowego wynalazku ale najpierw bede musla plytke zrobic.
FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam
Witajcie,
Panowie biorę się za wytrawianie, z tego też powodu kupuję do tego 2 trafka na które aktualnie zbierane jest zamówienie. Chciałem was jednak zapytać, czy ma jakieś większe znaczenie warstwa miedzi? mam laminat i ma on warstwę 35um nada się? będę go i tak wrzucał do środka cynującego. Jednak jeśli 70 um coś znaczącego by zmieniło to poczekam ;d Jeszcze co do wersji, rozumiem, że ta wersja na lateralnych mosfetach jest najlepsza, zarazem najdroższa (nie chodzi mi tu o moc tylko o jakość)? Mam zamiar zrobić taki mały hi-end więc mogę troszeczkę dołożyć. Jeśli wszystko się zgadza to pobieram paczuszkę bodajże ze strony nr6 i zaczynam zabawę. Dzięki za wyjaśnienie
Zostaw komentarz:
Można spis elementów - dla leniwych? Oczywiście odnośnie wersji bipolarnej :-)
Dziękuję.
Po za tym kawał dobrej roboty kolego Borys.
Jakieś uwagi czy propozycje co do użytych elementów jak i napięcia zasilania?
Zostaw komentarz:
Ponizej plytka pod jedna pare bipolarow - ta co ja uzywam (z bardzo maluska zmiana)Załączone pliki
Zostaw komentarz:
Prad dla zrodla pradowego - okolo 2mA (nie apteka :P) mozesz sobie dac np 270R i sprawdzic jak bedzie wygladal (kolo 2,4mA pewnie).
No faktycznie sie to jakos wymknelo spod kontroli i sie duzy wzmacniacz zrobil, ehh mialo byc male stereo.
Tranzystory sa zaakcentowane - jest plik png ''montaz'' w paczce z wzmacniaczem 3.1 i 6.1 post nr 110
Cos ta symulacja nie bardzo.
Tak mniej wiecej ma wygladac jak jest OK.
Przez najblizsze 2 tygi nie bede mial mozliwosci zrobic testu nowej plytki takze chetni mile widziani.
Zostaw komentarz:
tomq
http://diyaudio.pl/showthread.php/21...l=1#post356097
Przez najblizsze 2 tygi nie bede mial mozliwosci zrobic testu nowej plytki takze chetni mile widziani.Załączone pliki
Zostaw komentarz:
1.Miałem chwilę czasu i zrobiłem symulację w LtSpice. Modele nie były jakies idealne (np irf530 zamiast irfp), ale i tak daje to podgląd na to co dzieje się we wzmacniaczu bez sygnału i bez obciążenia:
2. A teraz ide lutować.
3. Przydałoby się na schemacie montażowym ("top" - widok od strony elementów) zaakcentować to który tranzystor to bc550, a który bc560, bo faktycznie jets to słabo widoczne, a ktoś może skusi się schematem i prasowanką, a nie przeczyta całego tematu i bedzie się zastanawaił co zrobił nie tak.
4. Borys, Twoje dziecko nieźle dojrzało, od małej zgrabnej chudzinki, do takiego bysiora, no, no...
5. Nie wiem jak to mierzyłeś, ale u mnie na symulacji prąd źródła prądowego dla pary tranzystorów wejśiowych to 1,85mA, w rzeczywistości zmierzony to 1,76mA, a ty podałeś 2,2mA (chyba, że to tak "na oko pi x drzwi ")
6. Jak już szaleć to może źródełka prądowe w emiterach tranzystorów sterujących? Oczywiscie, nie pisze tego na powaznie, bo jak dla mnie wystarczy prosty wzmacniacz z pierwszego postu, ale jakby ktos chcial dalej eksperymentowac. A już na serio to R4 i R5 to naprwdę warto dać 1% bo od nich bezpośrednio zależy prąd VAS.
6. Szkoda, że nie można sobie samemu kliknąć "Dzięki" pod postem.Last edited by tomq88; 04.07.2013, 20:43.
Zostaw komentarz:
LightSound
Tak zebys sie nie nudzil to plytka dla ciebie. Zerknij tak chociaz czy wsio bedzie ci pasowalo.
Jak ktos nie bedzie chcial sobie dawac kondensatorkow kolo kolektorow tr koncowych to bedzie mial pcb na 59mm.
Stopien napieciowy zostawiam pinout pod ksc lub mje - kto bedzie chcial dac toshibki (takie same jak drivery) to montaz o 180 stopni od gory plytki (maluka blaszke trzeba bedzie na nie dac).
Jeszcze jedna mala rzecz mnie kusi - dodac zabezpiecznienie i filtr koncowy od razu na pcb - tylko nie za bardzo wiem jak mase polaczyc na koncu plytki (najlepiej bylo by jeszcze jedna sciezke daC)Last edited by borys; 04.07.2013, 19:58.
Zostaw komentarz:
A to juz wiem ktory to Pan, bralem od niego FJL (farchildowske toshibki). Dzieki
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez borys Zobacz postaOkresl sie odrazu jaki tranzystor ci dac na bias (masz mje czy dac ci toshibe).
BTW jakby u niego nie było, to jest też AudioDesign w Hucie, centrum C - można tam trafko zamówić na wymiar że tak to nazwę i po drodze miałbyś .3lite żeby coś zmierzyć/sprawdzić jak coś i o ile byłby chętny.
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaA czasem nie miałeś LightSound na początku lipca gdzieś jechać?Last edited by LightSound; 04.07.2013, 12:36.
Zostaw komentarz:
Nie na temat...A czasem nie miałeś LightSound na początku lipca gdzieś jechać?
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez LightSound Zobacz postaNie na temat...
Jesteś już w PL i byłeś w niedziele na giełdzie?
Borys, tak szczerze myślisz że do wtorku uda Ci się skończyć projekt PCB pod te 4 pary? Akurat przez okres Twojego urlopu myślę że udało by się płytki ogarnąć, a po powrocie można by kontynuować ulepszanieWiem wiem, naprzykrzam się, ale też chciałbym mieć co robić, brakuje mi wzmacniacza na sekcje basową i nie mam jak ukończyć projektu...
BTW, miłego wypoczynku i udanego urlopu! Nie spal się bardzo na słońcu!
Zaden problem dla mnie 3 piny przezucic. Bedziesz krolikem doswiadczalnym
Tak zapytam ten uzytkownik z allegro to jest moze na gieldzie tez ? (na balickiej)
Zostaw komentarz:
Nie na temat...Zamieszczone przez borys Zobacz postaDokladnie u tego samego uzytkownika zakupilem 24szt.
Zostaw komentarz:
Zapowiada się bardzo smakowicie, tak trzymaj :)
Mam nadzieję, że niebawem wszystkie konstrukcje, które planowałeś będą gotowe i będzie można zrobić jakiś jeden wątek z posprzątanym wszystkim i ewentualnym zamówieniem.
Zostaw komentarz:
Wstepna plytka juz jest. Wysokosc radiatora bedzie musiala byc conajmniej 70mm.
Od wtorku projekt troszke stanie w miejscu - (czesc hardwerowa tylko). 2 tygodnie wakacji sie przydadza.Załączone pliki
Zostaw komentarz:
To że można wyregulować offset to ja wiem, ale takie zboczenie mam po prostu.
Końcowych poparowanych też mam mały zapasik :-), a wiadomo że dla spokoju warto je poparować powyżej jednej pary, choćby tylko stronami.
Zostaw komentarz:
Rozrzutem hfe to sie nie ma co az tak przejmowac, i tak sobie offset wyregulujesz potenciometrem. Jednakze przy duzych rozbieznosciach hfe wraz z temperatura offset moze sobie troszke plywac (tak do 10mV).
Generalnie uklad jest na tyle uniwersalny ze przyjmuje jak leci wszystko co sie do niego wlutuje, dodatkowo w wersji BJT bedzie mozna irfp wlutowac - trzeba bedzie tylko pare rezystorow zmienic.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaAle po co?
Więcej mocy i do brzmienia lampa wprowadza coś od siebie...
Tak tylko zapytałem :) - ciekawość (chciałem kiedyś robić hybrydę na jakimś kilku watowym lampowcu i końcówkach syma; dlatego tak zapytałem)
Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz postaMożna przed dołożyć własny bufor, ale to już na osobnej pcb.
W bufory nie wierze :/ bo z tego co się orientuje to lampa sama nie gra, tylko lampa z trafem(...)
Zostaw komentarz:
Mam też 2SC3902/2SA1507.
A na wejście 2SA1376/2SC3478 niestety z rozrzutem max 50hfe lub 2sa970GR/2sc2240GR już ze sporym rozrzutem, bo na allegro oryginały ma też markg_2006 ale to już końcówki ponieważ już ich nie produkują, ewentualnie inne.
Co do 2SA1837/2SC4793 lub 2sa1930/2sc5171 nie radzę u niego kupować w celu sparowania bo po prostu się nie da lub trzeba się zaopatrzyć po worku :-)
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
