FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam
  • gavron04
    replied
    borys powiedz mi, czy zrobiłeś (lub ktoś inny) porównanie BG1 (z forumowego zamówienia) z innymi wersjami, które "stworzyłeś"? Mógłby się ktoś wypowiedzieć?
    Zostaw komentarz:
  • borys
    replied
    Jest jeszcze BG7 z dwoma parkami.
    Tak naprawde to rzeba przekopac troche sprzetu zeby w 100% sie wpasowac w wlasne preferencje. W pojeciu ''lepszosci'' jest bardzo duzo zmiennych, bardzo fajnie jak sie uda znalesc cos co sie nam podoba no ale co potem..... czy to juz koniec zabawy ?
    BG9 ma raczej taki miesisty bas (musze w koncu obie koncowki wsadzic w obudowe i zaniesc do domu).
    A tymczasem wzmaczek, ktory tylko polowa stopnia wyjsciowego pasuje do tego tematu:
    Na diyaudio wpadli na fajny pomysl, zrobili pcb z stopniem koncowym, do niego jest przygotowanych kilka stopni wejsciowych, ktore mozna sobie wymieniac do woli.
    Ja tez tak zrobie bo wkurza mnie przelutowywanie stopnia koncowego na nowe plytki.
    Zostaw komentarz:
  • Holgin
    replied
    To już chyba lepiej zrobić bg9 które już na dwie parki jest gotowe i można by ewentualnie zrobić płytkę pod trzy.
    Nikt nie stwierdzi, czy po dodaniu tranzystorów końcowych będzie grać tak czy inaczej, trzeba samemu się przekonać :)
    Zostaw komentarz:
  • Arturos
    replied
    A gdyby zrobić BG-ampa np. na 3 lub 4 tranzystorach wyjściowych to czy wtedy byłby porównywalny jakościowo do tego Denona?
    Zostaw komentarz:
  • .3lite
    replied
    Może to kwestia przyzwyczajenia do pewnej sygnatury dźwiękowej Denona, spróbuj posłuchać BG-ampa przez jakieś dwa tygodnie, a potem podłącz Denona, może okaże się, że odczucia się zmienią.
    Nie. To kwestia tego, że BG-amp to słaby wzmacniacz (mocowo) a Denon POA 2800 to bardzo mocna końcówka stereo oddająca 200W w 8R.
    Proste prawa fizyki, BG-amp nie będzie tak dobrze kontrolował głośnika jak Denon i to na pewno słychać na basie.
    Zostaw komentarz:
  • KAPRINT
    replied
    Zamieszczone przez Laberon Zobacz posta
    Jestem już po dość dokładnym odsłuchu BG-ampa i jego różnych porównaniach z innymi posiadanymi sprzętami. ............. Ale...mimo tych zalet czegoś mu brakuje...czego? Tego nie wiem!! Podobnie było z GC nad którym wszyscy piali z zachwytu / tego też wypociłem/a mi, w nim, podobnie czegoś brakowało. Na codzień słucham jazzu.muz poważnej na wiekowej końcówce i Pre Denona /POA 2800,DAP 2500/i kolumnach MA S8 i wtym zestawieniu BG-amp na 1 parze bipolarów przegrał porównanie w każdym aspekcie. Co wcale nie znaczy że gra żle.
    Zostaw komentarz:
  • Laberon
    replied
    Jestem już po dość dokładnym odsłuchu BG-ampa i jego różnych porównaniach z innymi posiadanymi sprzętami. Wszystko co napiszę jest moim subiektywnym odczuciem więc nie należy traktować tego jako "wyroczni" Tak więc: jako zródła użyłem odtwarzacza Novatron NTR83 połączonego przez optyk z DAC-em Matrix mini ,CD Denon DCD 860 /modyfikowany/ i odtwarzacz DVD Teac DV-20D . Jako zwieńczenie toru posłużyły mi zespoły głośnikowe: Dali 104. Monitor Audio S8. kolumny DIY na M18WH,D25AG.
    Uzyłem gęstych plików muz. 24/96 z pianem, fletem,gitary,vokal: płyt CD/metal,muz poważna,jazz/: płyt SACD/rock.jazz/
    BG-amp spisuje się znakomicie.Słychać rozdzielczosć,odczuwa się rózne plany muz.Słychać dokładnie każdy instrument, nic nie zlewa się w 1 masę, wokal na 1 planie.Uwage zwraca znakomita stereofonia.Bas jest kródki twardy, nie dominujacy. Ale...mimo tych zalet czegoś mu brakuje...czego? Tego nie wiem!! Podobnie było z GC nad którym wszyscy piali z zachwytu / tego też wypociłem/a mi, w nim, podobnie czegoś brakowało. Na codzień słucham jazzu.muz poważnej na wiekowej końcówce i Pre Denona /POA 2800,DAP 2500/i kolumnach MA S8 i wtym zestawieniu BG-amp na 1 parze bipolarów przegrał porównanie w każdym aspekcie. Co wcale nie znaczy że gra żle.
    Zostaw komentarz:
  • Laberon
    replied
    Dzięki Taz. Dokładnie jest tak jak napisałeś.Umieściłem Q4,T4,Q5,US1, US2 razem z tranzystorami końcowymi na wspólnym radiatorze i wyregulowałem offset. Trzyma sztywno 1mV.Przeglądnąłem posty i zdjęcia na forum i okazuje się że na PCB wyrażnie są 4 zaznaczone otwory/ których nie zauważyłem / służace do przykręcenia tranzystorów tych UMIESZCZONYCH POD PŁYTKĄ OD STRONY MOZAIKI. Q5 ,ten od biasu, umieściłem miedzy tranzystorami mocy. Dla potomnych , którzy nie mają czasu aby dokładnie zapoznać się z tematem na forum, dodam, że pomylono na schemacie montażowym tranzystory T3- BC550, Q3-BC560. Należy je zamienić miejscami. Parowałem mniej więcej tylko Q3 i T3. Resztę wlutowałem jak leci. Gra naprawdę przyzwoicie jak narazie ,zobaczymy po pewnym czasie czy będzie męczył dżwiękiem. To co piszę dotyczy BG1 z pojedyńczymi tranzystorami bipolarnymi
    Zostaw komentarz:
  • taz
    replied
    To fakt jest tu trochu namieszane :)
    Diodami zenera się nie przejmuj, to jest błąd w opisie. R22, R23 mają być 4,7 Ohma. US1 i US2 mają być na tym samym radiatorze co Q5 oraz US3 i US4, stąd masz pływanie offsetu.
    Zostaw komentarz:
  • Laberon
    replied
    Jest jednak zamieszanie w tym temacie . Posiłkując się postem nr.349 wygląda na to że prawidłowa nazwa mojego ustrojstwa to BG-amp.Jest tam umieszczony link do schematu itd. Dopiero teraz przeczytałem ten post i wiele rzeczy nie zgadza się z rzeczywistością. Wymienia się w opisie diody zenera 15V których nie ma w schemacie.R22,23 są oznaczone na schemacie 4,7R a w opisie jako 4,7K. Sądzę że jest to pomyłka. Mowa jest o umieszczeniu na radiatorze wspólnym Q4 i T4. Ja umieściłem dodatkowo US1 ,US2 w celu lepszej kompensacji termicznej. Wzmacniacz działa wyśmienicie , ale ten pływający offset jest niebezpieczny . Przy ustawionym biasie na 50mA na całość takie grzanie jest conajmniej dziwne.Same tranzystory końcowe na dużych radiatorach są zaledwie letnie.
    Próbowałem zamieścić foto ustrojstwa lecz coś nie chce wskoczyć na forum, lub ja coś robię nie tak.
    Zostaw komentarz:
  • taz
    replied
    FET-hex 6.1 nie powinien mieć czasem mosfetów na wyjściu? Korzystałeś z tej paczki http://diyaudio.pl/attachment.php?at...9&d=1371991891 ?
    Zostaw komentarz:
  • Laberon
    replied
    Witam ! Ja równiez wypociłem Fet-Hexa v6.1 z 1parą bipolarów Toshiby /2SA1943/2SC5200/ i ruszył z kopyta. Mimo to, że fajnie brzmi, to mam następujący problem.Otóż napięcie stałe "pływa" mi na wyjściu/ 0-30mV/ .Q3 i T3 mniej więcej zostały sparowane.Niepokoi mnie fakt iż Q4,T4 : US1,US2 mimo umieszczenia ich na wspólnym małym radiatorze strasznie się grzeją. Podejrzewam że tu jest przyczyna 'pływającego ofsetu'. Q5- od Biasu przykręcony jest do dużego radiatora razem z C5200/A1943.Co mogę zrobić aby te 4 tranzystory na wspólnym radiatorze nie grzały się aż tak / 70*C/ Może ktoś już to przerabiał. Aha jeszcze dodam że Q4-BD140
    T4-BD139:Q5-BD139,US1-2SA1930:US2-2SC5171. Pomóżcie wołam jak kiedyś Gierek.
    Dodam jeszcze, że zasilam to ustrojstwo +,-35V DC
    Zostaw komentarz:
  • lokiec3
    replied
    Zamieszczone przez Black Zobacz posta
    Panowie potrzebuje pomocy bo już wysiadam, a kolejny raz szukać nie mam zamiaru Niech mi ktoś poda wartości elementów R26, R27, R28 i C17 bo chyba zaraz zwariuje... Na schemacie brak, na PCB z eagle też... ktoś mi może wyjaśnić o co tu w ogóle chodzi? (płytka z zamówienia)
    Aha... chodzi o BG1 :)
    R26 zwora lub 10R, R27 10R większej mocy plus cewka nawinięta na nim i dolutowana równolegle, R28 4R7, C17 100 nF/63V.
    Zostaw komentarz:
  • Black
    replied
    Zostaw komentarz:
  • AdamAudio
    replied
    Zamieszczone przez Arturos Zobacz posta
    Od świąt trochę czasu minęło udało Ci się zrobić porównanie?
    Poetyckich opisów dźwięku nie będzie bo nie umiem takich tworzyć :)
    Jak pisałem wcześniej wysokie moim zdaniem subtelniejsze, milsze w odbiorze, i róznice w tym paśmie pierwsze rzuciły mi się na uszy:)
    Średnica i bas też bardziej mi podchodzą niż w unim, jednak tu te różnice sa już mniejsze.
    Podsumowując, naprawdę warto go złożyć.
    Zostaw komentarz:
  • lokiec3
    replied
    Wszystko teraz ładnie śmiga. Ale... trafo mi sieje niewielki brum po kablach głośnikowych. Nie jest denerwujący, ale w nocy w przerwach między utworami był słyszalny. Trzeba to usunąć. Pętli mas nie ma Brum pochodzi chyba ewidentnie z kabli głośnikowych bo po odłączeniu sygnałowych jest bez zmian. Po zmianie położenia potencjometru poziom brumu jest taki sam. Jedynie jak przemieszczam kable głośnikowe w obudowie to się to zmienia. Zacznę od modyfikacji obudowy -czyli przemeblowanie - odsunę trafo i kable głośnikowe od siebie. W razie niezadowalającego efektu macie jakieś sugestie.
    Pozdrawiam.
    Zostaw komentarz:
  • Arturos
    replied
    Zamieszczone przez AdamAudio Zobacz posta
    W święta będę miał czas, to posłucham więcej i coś skrobnę.
    Zostaw komentarz:
  • lokiec3
    replied
    Się człowiek uczy całe życie.Dzięki.
    Zostaw komentarz:
  • Holgin
    replied
    Potencjometr nie ma być "opornikiem" dla sygnału, ma być dzielnikiem napięcia. Zobacz tutaj.
    Jedna nóżka do masy, druga wyjście, trzecia wejście.
    Zostaw komentarz:
  • lokiec3
    replied
    Myślę, że nie jest to aż tak trudna czynność. Rezystancja na kablu sygnałowym od 50k do zera zgodnie z zegarem. Najlepsze jest to, że reakcja układu na potencjometr jest niewielka.
    Wcześniej prowizorycznie miałem podpięty potek od regulacji poziomu nagrywania z MDS 442 i działało ok. Z tym, że tamten był liniowy. Dlaczego ja nie sprawdziłem jego wartości. Teraz już go nie ma. Doczytałem, że miał 100 k. I dalej jestem w kropce, założyłem na sygnał dodatkowe 100 k. Czyli teraz mam 150 k na maksymalnej wartości i wzmacniacz gra głośno z niewielkim zakresem regulacji.
    Pozdrawiam.
    Zostaw komentarz:
