FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam
  • melex
    replied
    Borys gdzie znajdę prasowankę do płytki z postu 478 ?
    ---------- Post dodany o 13:58 ---------- Poprzedni post o 11:55 ----------
    Jeszcze jedna prośba do Borysa. Zamieść proszę prasowankę i rozmieszczenie elementów do sprytnej płytki .
    Zostaw komentarz:
  • niebieski9
    replied
    Tranzystory mam na wyższe napięcie 2SC2240, 2SA970, 2SB649, 2SD669, kondensatory C3, C4, C10, C12, C13, C14 na 100 V. Jakie maksymalne napięcie zasilania mogę podłączyć? Chciałbym wycisnąć z moich końcówek ze 150 W lub więcej. A, i mam połączone koszulką tranzystory T3 i Q3 , czy tranzystory Q6, Q7 i Q8, Q9 też łączyć ze sobą? Radiator zrobię w/g sugestji Borysa na T4 i Q4. i mam drobną uwagę do opisu uruchamiania: punkt 5 By mieć 6,5V musiałem zmieniać oporniki, a po uruchomieniu całości prąd spoczynkowy mogłem ustawić max 56 mA i oporniki jeszcze raz zmieniałem na te co były. W drugim nic nie zmieniałem i mam regulację do 150 mA. I następne pytanie Jaki prąd ustawić na 2 pary? Nie mam żadnych narzędzi pomiarowych oprócz starego oscyloskopu lampowego i nie mogę zmierzyć zniekształceń.
    ---------- Post dodany o 15:52 ---------- Poprzedni post o 13:04 ----------
    Bez wymiany oporników przy pot miałem 7,4V po zmiania 6,5 jak w punkcie 5 opisu. Jak mocno spada napięcie przy pełnej mocy? Zbig zrobił ładną tabelkę że do 150W zasilanie 52V. Jakie napięcie powinno być na biegu jałowym, żeby mieć te 150W na obciążeniu? O ile spada napięcie pod obciążeniem? I czy moja wersja to wytrzyma?
    Zostaw komentarz:
  • borys
    replied
    niebieski
    Bardzo fajnie ze cos sie dzieje w temacie, super.
    Napiecie zasilacza obliczasz w nastepujacy sposob:
    Transformator 2x24V ac bedzie mial jalowo okolo 2x26 lub 27V ac
    Czyli [27V * 1,4 (pierwiastek z 2) ] - 1,4V (spadek na mostku) = napiecie po wyprostowaniu
    (27*1,4)-1,4=36.4V DC na zasilaczu.
    Przyklad dla 45V ac
    (48*1,4)-1,4=65.8V DC czyli sporo za duzo jak na twoj wzmacniacz
    Pewnie chodzilo ci o zasilacz na 45V DC a nie trafo wiec jezeli chcesz zasilacz +-45V to trafko 2x32V ac (na jalowo bedzie kolo 48V). Kondensatory 6,3V mozesz zmienic na wyzsze napiecie chodz nie wiem po co, tam jest tylko 0,6V wiec nie ma potrzeby. Ja daje moc trafa taka sama jak sumaryczna moc wzmacniacza (na stereo 50W daje 100W trafo z troche wyzszym napieciem zasilania, ktore sobie pozniej przysiada).
    Radiatory w driverach pasowalo zeby bylo polaczone, kawalek blachy aluminiowej i nozyczki = mozna ladny radiatorek wyciac.
    Zostaw komentarz:
  • niebieski9
    replied
    Zrobiłem 2 wzmacniacze. Po uruchomieniu w/g opisu zamieszczonego tu wcześniej. Po testach podłączyłem telefon i ... dźwięk jest zarąbisty. teraz zabieram się do przedwzmacniacza i zabezpieczeń. Testowałem na 24 V z trafa i mam kilka pytań. Mam 2 pary irfp240 i irfp 9140, kolumny będą 8 ohm. Napięcie na wzmacniacze po wyprostowaniu miałem 38,6 V bez obciążenia. Chcę dać trafo 2 x 45 lub 2 x 50 V. Jaki prąd powinny mieć te trafa i jakie będzie napięcie po wyprostowaniu bez obciążenia. Czy kondensatory 2200uF na 6,3 V C5, C6 zmienić na wyższe napięcie.
    ps:
    https://diyaudio.pl/i/17729/rpsdilxe...1390522313.jpg
    https://diyaudio.pl/i/17729/egkulfdx...1390522309.jpg
    Tranzystory są tak krzywo bo miałem tak otwory powiercone wcześniej. radiator docelowy bedzie czarny i większy.
    Zostaw komentarz:
  • borys
    replied
    zbyszek
    Nie maja sie stykac, laterale bardzo fajnie same w sobie trzymia bias.
    Zostaw komentarz:
  • zbyszek
    replied
    Panowie, diody D1,D4,D5 w FE6-amp (na lateralnych) mają stykać się z radiatorem czy nie?
    Zostaw komentarz:
  • taz
    replied
    Nie ma :)
    Zostaw komentarz:
  • Kuman
    replied
    Zamieszczone przez taz Zobacz posta
    Według datasheeta para BC550/560 powinna pracować do +/- 50VDC. irek wspominał o tym kilka postów wcześniej, trzeba tylko sobie zdać sprawę, że jeśli lutujemy wzmacniacz w wersji z bootstrapem to napięcie zasilające będzie dynamiczne podbijane o kilka/kilkanaście woltów i w takim przypadku lepiej dać parę BC546/556.
    W wersji która zamawialismy jest boot... czy nie?
    Zostaw komentarz:
  • taz
    replied
    Zostaw komentarz:
  • borys
    replied
    BC556/546 C juz nie sa produkowane, smialo mozna wsadzac B, ja nawet mialem 2n5401/2n5551 jako pare wejsciowa. Wszedzie mozna kupic te tranzystory. Fajnie bylo by je w miare jako tako poparowac.
    Zostaw komentarz:
  • gavron04
    replied
    Skoro masz bc556c/bc556b to co za problem.... ? Wstaw 556c.
    Zostaw komentarz:
  • lokiec3
    replied
    BG1 Q3 i Q4 wg specyfikacji dla wyższych napięć jest BC556. Ciężko to dziadostwo dostać. Mam BC556b i BC556c . Można któryś z tych zastosować zamiast?
    Dziękuję i pozdrawiam.
    ps: Szlag lutownica padła.
    Zostaw komentarz:
  • borys
    replied
    Jest i kolejny amp :P (narazie jeszcze niekompletny)
    Zostaw komentarz:
  • dolphin123
    replied
    Jest i ceweczka.
    Zostaw komentarz:
  • borys
    replied
    Tranzystory z stopnia napieciowego powinny miec bias 8-15mA - jezeli beda sie nadmiernie grzaly to nalezy zamiast 10R rezystorow (tych idacych od raila zasilania) dac np 15R albo 22R i bias w VASsie spadnie, temperatur rowniez. U mnie bez radiatora bylo 55C.
    Zostaw komentarz:
  • lokiec3
    replied
    Z założenia nie powinny się grzać, ale dla swojego spokoju można dać im radiatory.
    Ja u siebie do radiatora przykrece tylko q11 q12 i q13. Jak na trafie 2x24 bedzie mi sie to grzalo to trafi do szuflady :)
    Ja zorganizowałem sobie 2*30. U chłopaków w firmie dostałem radiator taki z jakiejś płyty od kompa. Jak go przytnę to idealnie będzie pasował indywidualnie do każdego trana się przykręci i będzie spokój (mam nadzieję).
    Pozdrawiam.
    Zostaw komentarz:
  • dolphin123
    replied
    Zostaw komentarz:
  • gavron04
    replied
    borys pisał mi, że jemu się nie grzeją, taz, że się grzeją. W instrukcji masz "Tranzystory Q7 i Q8 należy przykręcić do jednego radiatora izolując ich obudowy. Nadmierne grzanie tych tranzystorów (szczególnie przy zasilaniu z trafa o napięciu > 2x25VAC) można zmniejszyć przez zmniejszenie wartości rezystorów R8 i R9 (np. 430 Ohm). Jednakże zmniejszanie wartości rezystorów R8 i R9 powoduje zawężenie zakresu maksymalnego prądu spoczynkowego." ja wygiąłem prostownik aluminiowy 2mm grubości w kształt U, nagwintowałem, przykręciłem.
    Zostaw komentarz:
  • lokiec3
    replied
    Pamiętaj o Q7 i Q8, żeby przykręcić do radiatora :)
    Czy to konieczne? Bo wg projektu to nie wydaje mi się. Jeżeli się mylę to trzeba przelutować je na drugą stronę. Co o tym myślą inni?
    Pozdrawiam.
    Zostaw komentarz:
  • gavron04
    replied
    Zostaw komentarz:
