Zaprojektowałem preamp na lampach E88CC.
Układ RIAA pasywny, pomiędzy pierwszą lampą a kaskodą.
Być może wtórnik katodowy (czwarta lampa) nie będzie potrzebna, to zależy od długości kabla łączącego preampa ze wzmacniaczem.
Preamp nie będzie dla mnie, ale może sam się skuszę
Tu zastosowałem 6N3P-EW, jest to fajna podwójna trioda, no i może nie bez znaczenia jest fakt, że kiedyś kupiłem cały karton za bezcen i coś trzeba zrobić z tymi lampami :)
Mimo, że nadają się do zastosowań audio, są to jednak lampy wcz, czasami wymagają specjalnej troski żeby sie nie wzbudzały w paśmie ponad akustycznym.
Wyjście na pewno nie będzie tak wyglądało jak na schemacie, obecnie jest tam tłumik ok 6dB (Low) nie wiem czy potrzebny, wyjdzie w "praniu".
Do wyjścia preampa podłączyłem układ reverse RIAA/anty RIAA, to jest ta czerwona linia na wykresie.
Jest na tyle prosta, że dalsze struganie układu na symulatorze już nie ma sensu, trzeba zbudować i przetestować, czy teoria w tym przypadku zgadza się z praktyką.
Obudowa.
Zdaję sobię sprawę z tego, że mało kto ma w domu warsztat ślusarsko/stolarski i obudowy wzmacniaczy wyglądają jak wyglądają.
Jednak nie przemawia do mnie styl pudełko po butach, na górze wywalone lampy i transformatory.
Poniżej moja wizja obudowy do tego projektu.
Pewnie jeszcze się zmieni, ale tylko wymiary mogą ulec zmiany, wygląd raczej nie.
Biorąc pod uwagę zastosowanych lamp, miernik będzie raczej bajerem, elementem dekoracyjnym, niż wskaźnikiem zużycia lamp.
E88CC to lampa "przemysłowa", gdzie producent gwarantuje niezmienność parametrów przez 10.000 godzin.
Licząc średnio 3 godziny dziennie pracy (słuchanie muzyki), to wychodzi ponad 9 lat!
Obudowa niedokończona jeszcze, brakuje dolnej płyty.
Będzie frezowana z aluminium #10mm.
Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć więcej szczegółów, tu jest plik w formacie 3D-pdf, dla Acrobat Readera.
http://www.macska.delfnet.com/RIAA/RIAA.pdf
Teraz czas na PCB i pomiary w realu.
Obudowa.
