2.1 - w miarę małe , w miarę przenośne i w miarę grające ;)
    No to w końcu uruchomiłem DSP :)
    Płytka trochę przeleżała bo pierwsze uruchomienie wskazywało na to, że jest martwa :(.
    Nie miałem ochoty szukać przyczyny więc leżała .
    Dziś do tego usiadłem i okazało się, że zastosowałem inne bufory na liniach zegarowych niż początkowo przyjąłem .
    Te które miały być nie miały wejścia "OE" a te które zalutowałem miały :)
    I bez podania "1" na OE wyjścia buforów były w stanie wysokiej impedancji , zegar nie docierał do żadnej kostki na płytce więc nic nie miało prawa działać :)
    Nic jednak co nie dało by się łatwo naprawić i po kilku minutach DSP ruszył .
    I przykładowy setup :
    Nie mierzyłem jeszcze charakterystyk ale po oględzinach wyjściowego sygnału na oscyloskopie wszystko się zgadza :)
    WM8741 był strzałem w dziesiątkę brzmi bardzo fajnie :)
    Dodatkowo w podstawowej konfiguracji nie wymaga sterowania uP .
    Ogarnę schematy i wrzucę dokumentację na forum , jak ktoś chce to może sobie taką zwrotnicę wykonać .
    Jest tak zaprojektowana, że może chodzić bez sterowania uP .
    Niestety trzeba sobie kupić programator od Analog Device i oczywiście podłączyć jakąś pamięć eeprom na SPI na finalny program dla DSP .
    Tyle na ten moment :)
      Pora popchnąć trochę temat do przodu .
      Ostrzegam post może być trochę przydługi
      1) DSP
      Na początku małe sprostowanie .
      Niestety DSP wymaga uP do załadownia programu z eepromu :(
      Pomyliło mi się z ADAU1701 którego używam w innym projekcie .
      On posiada opcję bootowania z zewnętrznej pamięci , AD1940 niestety nie ma takiej możliwości i trzeba program wgrać po resecie "ręcznie":(
      Oto obiecany schemat :
      https://drive.google.com/file/d/0Bzf...ew?usp=sharing
      Jak ktoś chce gerbery proszę o PW .
      Krótki opis :
      Zwrotnica opiera się o DSP z rodziny SigmaDSP firmy Analog Device .
      Więcej szczegółów na :
      http://www.analog.com/en/products/pr...rocessors.html
      Patrząc na schematy, jak widać nie ma tutaj nic niezwykłego .
      Sygnał z I2S trafia na konwerter częstotliwości próbkowania (SRC) AD1896 .
      Separuje on domeny zegarowe dzięki czemu DSP oraz przetworniki działają z własnego lokalnego generatora zegarowego ze wspólną, stałą częstotliwością próbkowania niezależną od częstotliwości na wejściu .
      Bez tego konieczna była by kłopotliwa rekonfiguracja DSP i przetworników , przełączanie sygnałów zegarowych z różnych źródeł których jakość nie zawsze jest dobra , zmiana częstotliwości próbkowania itp.
      Płytka łyka częstotliwości próbkowania do 192k ale wszystkie sygnały wejściowe są downsamplowane przez SRC do 44.1K .
      Ustalenie takiej a nie innej częstotliwości próbkowania było kompromisem .
      DSP działa zawsze ze stałą częstotliwością zegara ~75Mhz co daje około 1.5tys instrukcji na każdą próbkę .
      Ale tylko przy próbkowaniu 44.1/48k , z każdym zwiększeniem częstotliwość długość programu zmniejsza się o połowę .
      Dlatego wolałem mieć możliwość uruchomiania bardziej skomplikowanego programu niż " bezstratną" obsługę gęstszych formatów.
      Z AD1896 sygnał trafia bezpośrednio do DSP a z niego prosto do przetworników D/A.
      Jako przetworniki wybrałem kostki Wolfsona a konkretnie wm8741.
      Dlaczego ?
      - mają duże możliwości konfiguracji (m.in. rozbudowane filtry cyfrowe itp )
      - obsługują magistralę SPI której do komunikacji używa też AD1940
      - same wykrywają częstotliwość MCLK dzięki czemu po resecie są gotowe do pracy bez żadnej konfiguracji .
      - mają wyjścia napięciowe a więc nie wymagają dodatkowego I/V.
      - mają regulację głośności :)
      - no i udało mi się je tanio kupić na allegro :P
      W sumie użyte zostały 3 kostki daje to 6 kanałów w identycznych trzech sekcjach.
      Nie kombinowałem i zastosowałem stopień analogowy z noty aplikacyjnej .
      Zasilanie oparte jest na standardowych 3 pinowych regulatorach .
      Jedynie cześć analogowa przetworników ma osobne niskoszumne stabilizatory Linera .
      Do płytki wystarczy podłączyć trafo z napięciami około 2*13VAC 0.5A dla sekcji analogowej i około 6VAC 0.3A dla cyfrowej .
      Stabilizatory części analogowej wymagają radiatora bo traci się na nich w sumie około 4W .
      Stabilizatory od cyfrówki nie wymagają dodatkowego chłodzenia chyba, że obciąży się mocno linie 5V wyprowadzoną na złącze SPI .
      Generator zegarowy musi mieć częstotliwość 512*fs . Dla częstotliwości 44.1k to 22.579Mhz, przy zegarze 24.576MHz płytka będzie pracować z fs = 48k .
      Bufory na liniach zegarowych może i przesada ale koszt niewielki nie zaszkodzą a mogą pomóc uniknąć skorelowanego jittera :)
      2) Zwrotnica
      Nie miałem czasu jeszcze podłączyć wzmacniaczy i kolumienek pod to .
      Spróbowałem na razie otworzyć cyfrowo pasywną zwrotnicę na sucho z postu :
      http://diyaudio.pl/showthread.php/25...l=1#post460163
      Transmitancji filtrów wygląda tak :
      A o to rezultat zabawy cyfrowo :
      Oczywiście gotowe "zwrotnice" z suwakami okazały się bezużyteczne .
      Wybór filtru 12dB L-R skutkował wypadkowym zboczem 3 rzędu ...
      A wybór częstotliwości podziału na 2k w praktyce pokazywał podział w zupełnie innym miejscu :)
      Jest to doskonały przykład, że przestrajane zwrotnice na książkowych filtrach są bezużyteczne !
      Aby uzyskać wymaganą transmitancji musiałem zastosować filtry 1 rzędu dokładnie takie jak pasywne :)
      Jak widać o częstotliwości 800Hz i 3.2k .
      SigmaStudio umożliwia wgranie rzeczywistych pomiarów głosików i nałożenie na nie transmutacji filtrów .
      Możliwości symulacji są dość ograniczone i prymitywne jednak da się na tym pracować .
      Nie można tylko bezpośrednio wgrać pomiarów .frd z SW . Format pliku jest nieco inny .
      2 pierwsze linie w pliku muszą pozostać puste , w każdej linii liczby muszą być oddzielone przecinkiem .
      Format liczb jest też nieco inny . SW zapisuje 6 miejsc po przecinku a wymagane jest 5 .
      Musiałem to zmieniać ręcznie ... straszny ból dupy :crying:
      Może w weekend uda mi się to podłączyć i porównać jaka jest różnica między cyfrową a pasywną zwrotnicą :)
      3) Wzmacniacze
      Jak już wspominałem użyje scalaków LM1875 do napędzania satelitek .
      Sub będzie zasilany klasą D na układzie IRF z którą mam już sporą praktykę :).
      Wzmacniacze na LM-ach będą nieco bardziej rozbudowane jednak niż standardowa aplikacja i będą pracować w mostku .
      Układ oparty jest na rozwiązaniu Pass-a nieco zmodyfikowanym przeze mnie .
      Problemem w oryginalnym rozwiązaniu Pass-a była słaba liniowość wzmacniacza różnicowego w układzie korekcji .
      W rezultacie poprawa była niewielka , zniekształcenia spadały max 2 krotnie .
      Dodałem więc dodatkowe tranzystory formujące konfigurację CFP znacznie zwiększające wzmocnienie a jego nadmiar został użyty w lokalnym sprzężeniu zwrotnym wzmacniacza różnicowego .
      Rezultat to 10 krotna poprawa THD .
      No i trochę kuchni , układ na płytce stykowej :
      Brzmienie znacznie się poprawiło w stosunku do pojedynczej kostki , znikła agresja i szorstkość na wysokich a bas przestał być jak błoto . (Wygląda na to, że LMy mają problem ze zniekształceniami termicznymi - ponieważ wzmacniacz napięciowy znajduje się na tym samym kawałku krzemu co stopień mocy jest sprzężenie termiczne między nimi. Można to zaobserwować przez wzrost zniekształceń THD dla niskich tonów i duże zniekształcenia IMD przy przy obecności 20Hz . Korekcja znacznie poprawia sytuację . )
      4. Zasilanie
      Początkowo zakładałem zasilanie układu bezpośrednio z napięcia sieciowego .
      Ale doszedłem do wniosku, że skoro całość ma być przenośna można by wsadzić do układu małą przetwornice i zasilać go z tego co się nawinie :) np. akumulatora 12V czy zasilacza od laptopa.
      Wadą jest konieczność posiadania dodatkowego pudełka z zasilaczem ale są też zalety :
      - mniejsza waga i wymiary suba bo odpada ciężki transformator sieciowy .
      - możliwość zasilania nawet przy braku dostępu do napięcia sieci :) (np z samochodu )
      Przetwornica będzie tematem jednego z najbliższych odcinków :)
      5. Obudowy
      Chciałbym aby regulacja głośności , głośności basu i fazy była na jednej z satelitek . (fajnie jak by całe sterownie wybór programu itp również.)
      Ale nie wiem jak to ładnie i bez dodatkowych kabli zrealizować co wstrzymuje wykonanie budek .
      Umieszczenie tego z tyłu na subie to ból dupy przy każdej regulacji :/
      Sub będzie zwykle gryzł glebę a plecy już nie takie młode :)
      Pilot odpada bo trzeba go szukać zawsze
      Być może wyświetlacz dotykowy ... ale jak to zasilać bez kabli eh .
      Może ma ktoś jakiś pomysł ?
        Może pilot, który stanowi integralną część obudowy, z możliwością wyciągnięcia.
        Dodatkowe utrudnienie, aby podłączyć zasilanie należy wyciągnąć pilot. Tym sposobem jeżeli odłączamy zasilanie, widzimy że czegoś brak :).
        Trochę zabawy by było, jako że trzeba zapakować "typowy" pilot w kawałek MDFu.
        Druga opcja to klapka od góry obudowy. Po wciśnięciu wysuwa się panel, na którym są gałki.
          Głosowo, jak w Star Trek:
          "Komputer, wincyj basu"
            Trochę ambiwalentnie
              Zamieszczone przez slawek213 Zobacz posta
              Nie za bardzo rozumiem co .
              W swojej pasywnej zwrotnicy mam Linkwitz-a 2 rzędu z podziałem na około 2.2k.
              Soft ma wbudowaną zwrotnice do 2way i 3way i chciałem spr. co się stanie jak ustawie takie filtry .
              Wyszły krzaki (co było do przewidzenia oczywiście) bo liczy się wypadkowa transmitancja filtru i charakterystyka głośnika .
              Wiele osób uważa niestety, że takie coś rozwiąże im problem zwrotnicy .
              Zamieszczone przez swiety1337 Zobacz posta
              Dodatkowe utrudnienie, aby podłączyć zasilanie należy wyciągnąć pilot. Tym sposobem jeżeli odłączamy zasilanie, widzimy że czegoś brak .
              Jakiś pomysł ale dalej nie rozwiązuje problemu komunikacji :/
              Pomysł z klapką odpada bo to komplikację natury mechanicznej których chciał bym uniknąć :)
              Mam pewien pomysł na przesyłanie danych i zasilania przez kable od głośników ale muszę najpierw spr. czy to ma szanse działać .
              Mały wyświetlacz LCD + enkoder może by się udało jakoś na tym ogarnąć .
                OK, to widocznie źle Ciebie zrozumiałem. Akustyczny filtr LR2 to nie lada wysiłek a często nie do zrealizowania. Łatwiej zrobić LR4.
                A tak to gratuluje zapału i trzymam kciuki.
                  Skoro można przesyłać sygnał sieci LAN po kablach instalacji elektrycznej, to może i tutaj uda Ci się coś w tym stylu zrobić. Druga rzecz która przychodzi mi do głowy, to jakiś moduł bezprzewodowy, typu bluetooth/wifi i sterowanie np. z smartphone. Jednak to już nie będzie takie łatwe w realizacji- choć kto wie, Chińczycy produkują różne gotowe moduły.
