Subwoofer na SB34SWPL76-4
    Fotki z głośnikiem poprosimy !!
    Takie wystarczą?
    Dziś przyszedł transformator z sklepu http://www.bujnowicz.com/
    Jak można takie coś wysyłać do klienta?
    Reszta zdjęć
      Świetnie się prezentuje.
      Tyle że przy większych SB nie pasuje ten duży kołnierz , ale może tylko mi :-).
      Jakie wysokie stopy będą / są ?
      Będzie maskownica ?
        Stopki są cztery, wytoczone z ertacetalu fi 25, wysokości 35mm, z podtoczeniem pod podkładkę filcową fi 20 :) (na zdjęciu prawie nie widać)
        Maskownica nieprzewidziana :)
          Meteo jak ci się sprawuje ten sub? Czy wylot portu od spodu nie sprawia problemów?
            Planuje zrobić suba na tym głośniku. Jak się sprawuje ta konstrukcja? Ja mam plan na obudowę zamkniętą. Czy rozważałeś OZ czy odrazu w BR. Bas jest szybki w otwartej obudowie? Pytam bo w zamkniętej wychodzi sporo mniejsza skrzynia a mi potrzeba raczej mebla.
              Zamieszczone przez pajek12 Zobacz posta
              Subwoofer sprawował się dobrze, szybki impuls, trząsł czym się dało, do muzyki był świetny (ok40l, strojenie29hz), głośnik dość dobrze nadaje się do tego. Jedyne co potrzebuje mocy, przy ponad 400W, nie widziałem by było to dla niego za dużo, a wzmacniacz już się kończył (Clip).
              Jak bym miał jeszcze raz robić konstrukcje na nim np do kina, to zestroił bym go niżej, na coś ok 22-24hz, ok 50l.
              Zamieszczone przez Damian780425 Zobacz posta
              Głośnik nadaje się do obudowy otwartej, a nie zamkniętej, wybór jest prosty.
              Zielony BR, żółty closet:
              Jak widać dużo najniższych rejestrów tobie ucieka, nie ma zejścia takiego dużego.
                Generalnie ten głośnik jest dziwny. Programy typu BassBox czy SpeakerBox proponują go w obudowie closed. EB = 55 czyli lekko ciąży w kierunku BR ale port wychodzi strasznie długi.Przy BR w okolicy 20-30 Hz opóźnienia wychodzą ponad 20 ms. Może bezpieczniej załadować go do obudowy zamkniętej i dać elektroniczną korekcję w okolicy niskich tonów.
                  Bez problemu można wykonać solidną obudowę z BR szczelinowym.
                    Jak z opóźnieniami przy niższych częstotliwościach? Czy port szczelinowy nie generuje szumów? Mi, w zależności od użytego programu, port szczelinowy wychodzi od 0,76 m do 1,2 m. Ten na zdjęciu wygląda na bliższy tej niższej liczbie
                      Strojenie na około 20 Hz , nie ma szumów wylot się rozszeża co eliminuje tego typu zakłucenia .
                        Jaka pojemność obliczeniowa obudowy? Do czego używasz: do kina czy muzyki?
                          Pojemności nie pamiętam.
                          Subik tylko do filmów.
                            No tak przy filmach ważniejsze jest niskie zejście niż szybkość
                              Czym naklejałeś fornir? i czym był wykończony (Lakier czy oleje) ?
                                Zamieszczone przez MarekMitonski Zobacz posta
                                Fornir klejony na klej typu vikol, tzw. na mokro. A wykończenie, olejowosk Osmo :)
                                  Oki dzięki.
                                  Martwiłem się że poszedł w ruch kontaktowy no a to nie jest świetne rozwiązanie pod fornir. Wygląda świetnie.
