Chciałbym sie zapytać czy taki zestaw głośników do kolumny trójdrożnej będzie dobry GDWK 11/100 8 ohm,GDN 17/100,GDM16/80/1. .Pierwszy raz będę budował kolumnę i nie wiem czy dobrze wybrałem >proszę o wszelkie porady i sugestie bardziej doświadczonych użytkowników w forum.
kolumna wlasnej roboty
tak wiec masz 700-800zl i chcesz 3 drogi? a kase masz teraz czy musisz zbierac?
w kolumnach najwiekszy problem to zwrotnica - musisz ja zaprojektowac na podstawie pomiarow. jednak niekazdy ma sprzet oraz wiedze zeby to robic. tak wiec jezeli masz kase i niespieszy ci sie za bardzo to mozemy stworzyc nowy zestaw ktory zbudujesz jako pierwszy a caly tlum pojdzie w twoje slady...
ten zestaw to STXy GDN 22 SCX + GDM SCX + GDWK PJ (najtansza opcja)
lub
tonsil GDN 20/100/3 + GDN 13/40/2 + vifa DX25
A nie da sie zrobic tej kolumny z glosnikow tonsila, nie chce zamawiac z kilku roznych zrodel wolalbym w jednej firmie .O jaki spzret cii chodzi oscyloskop?.Mam zamiar go sobie kupic .Wiedze wlasnie zdobywam ,zrobilem wzmacniacz chce teraz zrobic kolumny do niego. M aja byc 8 omowe ,wzmacniacz jest zrobiony na mostku TDA 7294
Akurat oscyloskop nie bardzo się przyda. Masz wytyczony wątek na temat projektowania zwrotnic oraz na tym portalu jest trochę wiedzy na ten temat. Musisz doliczyć trochę kasy na sprzęt pomiarowy. Wychodzi na to, że wcześniej nie robiłeś zwrotnicy, co nie będzie takie proste. Jeśli zależy Ci na czasie to poleciłbym raczej żeby ktoś zaprojektował. Chyba, że chcesz wszystko zrobić sam no to nic tylko brać się za naukę i kupowanie sprzętu pomiarowego. Materiałów na temat zwrotnic trochę w internecie jest, więc problemu nie będziesz miał z szukaniem wiedzy.
Jeżeli masz 700-800 zł to szkoda tam po prostu pchać wysokotonówkę tonsila, bo nie są tego warte.
Zamieszczone przez MardokWole sam wszystko zaprojektowac wieksza radocha
jezeli jestes zielony to kopuij gotowce a potem dopiero bierz sie za projektowanie. po tym co pokazales to niemasz wogole pojecia o co tutaj chodzi...
Zamieszczone przez MardokDlaczego sadzisz ze nie warto wsadzac tam wysokotonowkiZamieszczone przez Mardokceny zestawow glosnikowych byly nie wiele drozsze.Od 500-800 za kolumne (tak mi sie wydaje ,przynajmiej zestaw premium tyle kosztowal)
Paweł wszystko prosto i jasno Ci uzasadnił. Do zrobienia zwrotnicy nie ma jakiegoś ogólnego schematu i budowy jak zrobić żeby fajnie grało. Do tego trzeba doświadczenia. Jeśli chcesz się przy swoim projekcie bawić i uczyć to zmień taktykę. Zacznij od 2 way i przeznacz powiedzmy 400 zł na głośniki, a resztę na zwrotnice, bo pewnie każda pomyłka w dobraniu elementów będzie Cie kosztować.
Az tak tragicznie to raczej nie bedzie .A kolumny za sto tysiecy to chyba przesada wiele sie pewnie nie roznia dzwiekiem,a jesli juz sie roznia to tego pewnie nie slychac . Na zwrotnice to ja liczylem 0 zl bo co tam moze byc takiego cze go ja nie mam u siebie na chacie(troche drutu, pare kondenastorow (filtr jak filtr ma odciac pewne pasmo i tyle nie bede sie bawil w zwrotnice o jakis szczegolnych wlasciwosciach,nie ten poziom jak dla mnie (to maja byc kolumny ktore beda ladnie graly ale bez popadania w pzresade , maja byc zbudowane z pewnymi zasadami matematycznymi a nie na oko.Na razie bedea przecierz graly z wz TDA 7294 Co do obudowy to licze ze bedzie kosztowac 100zl glosniki jakies 300 .A co do twojej rady z 2 way to moze tak zrobie.Bo nie wiem jak zbudowacta kolumne 3 drozna.mam jeszcze pytanie jak pogodzic to ze niskotonowka sprawuje sie lepiej w bass r a wysokotonowka w compact 2.Jak podzilelic najlepiej pasmo miedzy te dwa glosniki
Zamieszczone przez MardokAz tak tragicznie to raczej nie bedzie .A kolumny za sto tysiecy to chyba przesada wiele sie pewnie nie roznia dzwiekiem,a jesli juz sie roznia to tego pewnie nie slychac . Na zwrotnice to ja liczylem 0 zl bo co tam moze byc takiego cze go ja nie mam u siebie na chacie(troche drutu, pare kondenastorow (filtr jak filtr ma odciac pewne pasmo i tyle nie bede sie bawil w zwrotnice o jakis szczegolnych wlasciwosciach,nie ten poziom jak dla mnie (to maja byc kolumny ktore beda ladnie graly ale bez popadania w pzresade , maja byc zbudowane z pewnymi zasadami matematycznymi a nie na oko.Na razie bedea przecierz graly z wz TDA 7294 Co do obudowy to licze ze bedzie kosztowac 100zl glosniki jakies 300 .A co do twojej rady z 2 way to moze tak zrobie.Bo nie wiem jak zbudowacta kolumne 3 drozna.mam jeszcze pytanie jak pogodzic to ze niskotonowka sprawuje sie lepiej w bass r a wysokotonowka w compact 2.Jak podzilelic najlepiej pasmo miedzy te dwa glosniki
No chyba ze w domu faktycznie masz mase cewek, kondow czy opornikow...
dobra juz zrozumialem (slomiany zapal juz minal sprobuje zrobic jakiegos gotowca na poczatek),pozniej przyjdzie czas na wlasna konstrukcje. Jak znalazby sie ktos mily i umiescil linka do strony gdzie jest przedstawione jak zrobic taka kolumne trojdrozna albo dwudrozna to bylbym wdzieczny.Kolumna ma byc osmioomowa jakies 100w mocy ciaglej o doberj efektywnosci i parametrach w cenie 400 zl za sztuke + oczywiscie zwrotnica do tej kolumny .glosniki dobrze by bylo jak by byly z jednej firmy ale jak nie bedzie takiej to przeboleje to jakos. :smile:
Zamieszczone przez MardokA kolumny za sto tysiecy to chyba przesada wiele sie pewnie nie roznia dzwiekiem,a jesli juz sie roznia to tego pewnie nie slychac
gwarantuje ci ze roznicy uslyszysz...
Zamieszczone przez MardokNa zwrotnice to ja liczylem 0 zl bo co tam moze byc takiego cze go ja nie mam u siebieZamieszczone przez Mardokmam jeszcze pytanie jak pogodzic to ze niskotonowka sprawuje sie lepiej w bass r a wysokotonowka w compact 2.Jak podzilelic najlepiej pasmo miedzy te dwa glosniki
kup gotowca... i czytaj ;]
Zamieszczone przez MardokJak znalazby sie ktos mily i umiescil linka do strony gdzie jest przedstawione jak zrobic taka kolumne trojdrozna albo dwudrozna to bylbym wdzieczny
Gotowiec odpada .Sprzet to ja w domu mam naglosnieniowy .Gotowiec mnie nie interesuje po co go mam kupowac wole sie czegos nauczyc, najwyzej kolumny zle zagraja to bede mogl sie pozastanawiac co zle zrobilem i sie czegos naucze.jeszce sie zapytam jakiej mocy powinny byc kolumny do tego wzmaka tda 7294( mostek oczywiscie TDA 7294) zeby dobrze graly ale mialy zapasu .Maja jeszce posluzyc do wz lampowego 40W
Zamieszczone przez Mardokpare postow wczesniej odradzales mi kupno wysokotonowki tonsila a sam robisz na gdwk 11/100 +arn 150 kolumne
niewiem po co ci parametry vify skoro i tak brzmienia z nich nie wyczytasz...
http://www.loudspeakershop.eu/glosni...ac84b6fe1aaf3d
Dobra ostatnie pytanko. Ktory zestaw jest lepszy twoj(2x ARN 150 +vifa dx25tg czy 2x gdn 17/100 +vifa 25xtg .Chodzi mi o jakosc dzwieku(jak beda slyszalne srednie i niskie tony) i czy te zestawy beda dobre zeby zrobic kolumne 8 ohm .Juz wiecej nie bede zawracal glowy :wink: Najwyzej zrobie na razie 1 strone a druga pozniej jak bede mial kase.
niestety niema zwrotnicy pod tonsila. zapewne tonsil by brzmial znacznie lepiej. jak masz kase i czas to kup tego tonsila i vify. tylko najpierw pogadaj z irkiem (napisz do niego PW) czy zechce sie pobawic tym tonsilem. zapewne nie odmowi przetestowania nowego glosnika tylko moze to dluzej potrwac. jak sie zgodzi to bedziesz mial gotowy projekt zwrotnicy
