obudowa do pionka
    obudowa do pionka
    Mam taki głośniczek typu FREE AIR
    T/S Pioneer TS-W301F:
    Fs - 23,3Hz
    Qts - 0,33
    Qms - 6,38
    Qes - 0,35
    Vas - 234,76l
    Mms - 73,5g
    Xmax - 8mm
    Sd - 511cm^2
    Re - 3Ohm
    Le - 0,37mH
    BL - 9,64Tm
    P(RMS) - 150W
    Do tej pory miasłem go w obudowie jakieś 80l netto (konstrukcja no oko)i radził sobi nad wyraz świetnie ale trakcie przeprowadzki skrzynia się rozpadła. Pobawiłem się trochę programem WINIsd i oto co mi wyszło. Prawade mówiąc nie wiem którą mam pozycje wybrac. Pokoj mam duży i takiej wielkości "mebel" nie będzie mi przeszkadzał,więc duża pojemnośc mi nie przeszkadza.
    Gain
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...329e36442.html
    Group delay
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...e5a4e486f.html
    Może macie inne propozycje? Czekam na Wasze opinie.
    Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam
    a lubisz szybszy czy niższy bas?
      głównie uzywam go do kina domowego ale nie poiem że nie posłucham też muzyki trance`u lub po prostu vivy.A jak sam głośniczek? Da się coś z niego wycisnąc? Wiem że przy obudowie 120l i strojeniu 28,62HZ przy 30HZ ma -3,4db i 17,22ms opóżnenia. Zejscie ładne ale może trochę przeciągac. Dlatego nie wiem które wyliczenie jest najbardziej optymalne żeby basik był w miare niski (wiem że jest w nim niezły potencjał) ale nie wolny jak ciągnik.
      Jeszcze jedno jak ma się ten głośnik do konkurencji?
        120 litrow to skrzynka pod 15" a nie 12 ;]
        daj max 50-60 litrow i strojenie 35-40Hz
        Zamieszczone przez alexrac
        to tani samochodowy glosnik "w polke" wiec nie spodziewaj sie rewelacji. skoro tobie sie podoba to znaczy ze albo zbyt wymagajacy nie jestes albo jeszcze nie slyszales dobrego suba :P
        ale masz szczescie ze to jeszcze te pionki co potrafily zagrac. te nowsze to juz tragedia
          Muszę dodać że pokój ma 20m2 i 3m wysokości. Więc z tąd tutaj taki duzy litraż.
            litraz zalezy od glosnika a nie od pomieszczenia ;]
            a ten glosnik to w dodatku free air czyli powinien sie znalezc w obudowie zamknietej lub tylko w odgrodzie :P
              Obudowa ok65L będzie optymalna do sprawdzenia closed/BR
