Co sądzicie o takiej zwrotnicy?
    Witam. Przedstawiam zdjęcia mojego projektu i proszę o ocenę. Wiem że trudno jest ocenić na podstawie samych wykresów, czy to dobrze zagra, ale zależy mi na waszej opinii ze strony teoretycznej. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Jakie głośniki?
      Zamieszczone przez DIGIPROCOMP
      Jakie głośniki?
      Miałem nie podawać głośników ale może jednak powinienem to zrobić:
      wysoki-Usher T-9930-20NC
      bas-Usher 8935A
        tomekmo, ale przeciez do tych glosnikow jest zwrotnica projektu akkusa
        jak jeszcze w zestawach podawali z jakich czesci sklada sie zwrotnica to orientacyjnie zlozylem schemat tej zwrotnicy.
        zasymuluj i jak bedzie cos nie tak to pozamieniaj kolejnoscia elementy
          Zamieszczone przez Pawel S.
          Zgadza się jest zwrotnica tylko jak symuluję jej działanie to z fazą jest coś nie tak, może dlatego że głośniki w akkusie są asymetrycznie ustawione, u mnie są symetrycznie. Gdy w SW wstawiam offset głośnika 20mm wtedy wszystko ładnie się wyrównuje. Nie bardzo mam jak przerobić obudowę aby była pochyła o 7 stopni lub zmienić ustawienie głośników względem siebie.
            Nie wiem dokładnie jakie były warunki pomiaru, ale wygląda to trochę jak niedokompensowany BS, po drugie chaka tweetera dość szybko opada, nie wiem czy on tak ma, czy mikrofon był sporo oddalony od jego osi. Jeśli mikrofon był na wysokości odsłuchu to bym trochę popracował nad górą, bo da się ją łatwo podbić. No i jeszcze ten rezonans woofera jest słabo tłumiony, spróbowałbym niższy podział, ten usher chyba się do tego nadaje?
              Zamieszczone przez mkul
              Mikrofon był ustawiony między głośnikami w odległości ok 1m na wprost kolumny. Jeszcze pokombinuję z filtrem, ale już mi brakuje pomysłów...
                Zacząłbym od zdefiniowania goal-i dla filtra HP i LP i optymalizacji wartości elementów automatem w SW. Potem bym dostroił ręcznie, prawdopodobnie jak ścianka jest prosta filtry będą musiały być trochę niesymetryczne dla dobrej zgodności fazowej. Potem i tak się przygotuj, że będzie trzeba całość dostroić na podstawie odsłuchów :wink:
                  8,2uF dla wysokiego to smierc glosnika! Ten filtr ma starsznie duza dobroc (za duze pojemnosci za mala cewka). Impedancja wyglada dobrze tylko dlatego ze 4,7oma na wejsciu ja ratuje. Ja bym byl raczej za filtrem z akkusa a tym co pokazuje symulator za bardzo bym sie nie przejmowal. Najlepiej zrobic na koncu pomiary i bedzie wiadomo jak to wyglada.
                    dobroć Q=sqrt(L/C) czyli im wieksze C tym dobroc mniejsza..
                      No to Cię zmartwię, nie zawsze wystarczy wziąć pierwszy lepszy wzór na dobroć z sciaga.pl. Irek ma rację, popatrz na tą stronę:
                      http://www.elektronikab2b.pl/content...0/108/lang,pl/
                      W ogóle skąd wzór na dobroć bez rezystancji? Np. dla obwodów rezonansowych, bez strat dobroć wynosi nieskończoność. A filtr 2-rzędu bez rezystancji głośnika też jest obwodem rezonansowym.
                        tp wzor na dobroc czystego obwodu rezonansowego a my tu mowimy o dobroci filtra gornoprzepustowego.
                          Zamieszczone przez irek
                          Wszystko ok tylko czemu projekt zwrotnicy z parts-express dla bardzo podobnego do mojego głośnika wysokotonowego posiada tak wysoką pojemność pierwszego kondensatora?
                          Trochę drążę ten temat bo jednak filtr, który zastosowałem na głośnik wysokotonowy bardziej mi odpowiada niż ten z Akkusa. Zależy mi na optymalnej zwrotnicy, bo dużo czasu i pieniędzy poświęciłem na ich budowę.
                          A co do wczesnego opadania ch-ki wysokotonowego to raczej wina pliku kalibracyjnego mikrofonu
                            Dla mnie to mozesz dac 15uF jako kondensator wejsciowy co da jeszcze nizsza czestotliwosc podzialu. Problem w tym ze niski podzial mocno przeciaza glosnik a zadna firma Ci nie powie jaki ma procent uszkodzonych wysokotonowcow i przy jakich zwrotnicach. U mnie w firmie po obnizeniu podzialu kolumny zaczely sie palic po uplywie pol roku i dopiero wtedy mozna bylo wyciagnac wniski ze zmien konstrukcji zwrotnicy.
                            Chcesz ryzykowac, prosze bardzo jak cicho sluchasz muzyki to nic sie nie stanie.
