Arn 312 udroznienie przeplywu powietrza
    Witam , mam pewnien pomysl , tzn zastanawiam sie nad rozwierceniem nadbiegunnika i rdzenia magnesu . Zamierzam zrobic otwor o fi ok 1,5cm poty , aby chlodzic cewke , oraz po to by pozbyc sie cisnien tam powstajacych. Jaki wplyw na parametry waszym zdaniem bedzie mial ten zabieg ?
    A co zrobisz z opiłkami które powpadają pomiędzy cewkę a nabiegunnik?
      Zamieszczone przez dalex1
      Taki jak strzał młotkiem w membranę
        Zamieszczone przez melisław
        Dlugo myslales nad tym ? bo za duzo nie wnioslo do tematu
        coolombo, bede tak wiercil by nic nie wpadlo czyli odkurzacz i drugie pole elektromagnetyczne by sciagalo opiłki
          Dobrze powiedzial. Kolejny forumowicz ktory COS robi i nie znosi glosu sprzeciwu ze to nie ma sensu. Otoz glosnik ktory masz zostal zaprojektowany do pracy w takiej a nie innej konstrukcji i jedyne co uzyskasz to zmiane (niekorzystna) pola, byc moze uszkodzisz magnes poniewaz sa one wrazliwe na wstrzasy itd dodam jeszcze ze to co chcesz osiagnac tzn ..
          Te cisnienia o ktorych mowisz nie maja namniejszego wplywu na dzwiek.
          chlodzic cewke
          Tylko po co?
          ..jest troche bez sensu
            mylisz sie , poniewaz ma znaczacy wplyw na dzwiek... dobra prowadzenie tej dyskusju tu jest bez sensu widze ze nie uzyskam tu odpowiedzi . Pozdrawiam
              W takim razie udowodnij to. Cuz to za wielkie cisnienie wytworzy sie w szczelinie.
                dalex1, skontajtuj sie z Sound Wave. on teraz pracuje w STXie i przeprowadza takie doswiadczenia oraz wiele innych
                napewno wyjasni jakie sa roznice
                  To nie macie jakiegoś głośnika z wywierconym takim otworem? Zatkać go i słuchajcie i obserwujcie różnice - przeważnie gdy zatkamy kanał to głośnik szybciej osiąga swój xmax i mnożą sie przez to harmoniczne.
                    Zamieszczone przez LightSound
                    chyba raczej trudniej osiaga Xmax bo walczy z cisnieniem powietrza ktore nie ma drogi ucieczki. GDN20/80/2 nie ma wogule otworu wentylacyjnego i jakos nie przeszkadza mu to dobzre grac i byc uznanym za jeden z lepszych glosnikow. Przy duzych wychyleniach oczywiscie slychac jak cisnienie wewnatrz sie ''meczy'' i zrobienie otworu mialo by sens. Klopot jednak z samym wykonaniem takiego otworu bo potrzebna by byla specjalna wiertarka z dobrym zamocowaniem glosnika i na pewno bedzie trzeba zdjac nakladke przeciwpylowa zeby zabezpieczyc szczeline przed opilkami.
                      Po co przerabiać stary głośnik, zrób sobie nowy, a najlepiej dwie sztuki, jeden bez otworu a drugi z otworem :wink: Szkoda tego ARNa jakby coś się nie powiodło :wink: Zgadzam się z irkiem, tak jak napisał, pomaga to przy dużej głośności, a nie wiem czy każdy słucha tak że osiąga prawie max mocy głośnika....
                      [ Dodano: 2009-05-03, 22:04 ]
                      P.S. Temat do kosza, sam założyciel zrezygnował
                        Zamieszczone przez irek
                        Tak tak, o tym myślałem, ale źle napisałem. Taki tunel przy niektorych głośnikach powodował świsty - np. Ravemaster BSW czy VXT - generalnie to te w których była osłonka z siatki perforowanej by tam nic nie wpadało większego A w ARNie taki otwór nie potrzebny jest.
                          Tyle glosnikow jakos zyje bez otworu chlodzacego cewke czy jak kto woli. To jak voodoo - otwor na pewno polepszy. Glosnik zostanie "uwolniony od zlych cisnien" itd "cewka odetchnie i przestanie sie przegrzewac". Jak to jest ze projektant glosnika tak go zaprojektowal? Forumowicz to poprawi, na pewno ma wieksze zaplecze techniczne, naukowe itd zeby to wykonac. Policzy co i jak co sie stanie z magnesem jak mu wywierci dziure na srodku - wszystko. :roll:
                          Tylko zle jest jak ktos neguje sens takiego zabiegu
                            Eksperymentowac mozna na innych(gorszych) glosnikach, jak ci ten arn nie potrzebny to przygarne.
                              n_omyzs, a nie pomyslales ze arn moze jest taki jaki jest zeby koszta byly nizsze?
                                arn312 to muł i niewiele jest to w stanie poprawić (poza wymianą głośnika :P) jak chcesz rozwiercać otwór w nabiegunniku to ok, nikt Ci bronił nie będzie, ale pamiętaj o tym że zbyt wiele Ci to nie da, a ryzyko zniszczenia głośnika jest spore.
                                  Zamieszczone przez Tasior
                                  Nie. Dziwne ze drozsze i lepsze glosniki tez nie zawsze te otwory posiadaja. Poza tym niech moze ktos z tak chetnych do podobnych eksperymentow przestawi dokladnie co sie zmieni w parametrach itd po tej modyfikacji - zacznijmy od tego.
                                    Nie wszystkie glosniki sa wentylowane od tylu bo jest cala masa glosnikow wentylowanych z przodu przez np azurowa nakladke czy wprost bez zadnej nakladki. Jak ktos chce znalezc roznice to wystarczy odkleic nakladke przeciwpylowa, mozna wkleic azurowa i wtedy zadne wiercenie nie bedzie potrzebne.
