albo robisz wszystko tak samo albo fronty zrob normalnie do sluchania muzyki a reszte jak najmniejsze
Kino domowe
ok, gotowy projekt ale nie mogę znaleźć informacji na ile stroić. Pytania odnośnie rozmiarów kolumn były po to żeby nie popełnić błędów, bo akurat nie pasują mi takie wymiary jak w linku który podałeś na początku tematu. A membrany biernej nie chce dlatego żeby nie kupować kolejnego głośnika kiedy może to zagrać na jednym głosniku GDN.
Zamieszczone przez upbeatok, gotowy projekt ale nie mogę znaleźć informacji na ile stroić.
masz ustalona objetosc kolumny. masz ustalony wymiar tunelu. tak wiec co ty chcesz tam stroic skoro jest juz gotowe?
a jak nadal nie dotarles do tego na ile jest strojone to juz podam - 45-55Hz w zaleznosci od upodoban
Zamieszczone przez Pawel S.masz ustalony wymiar tunelu
Jeszcze raz dziękuje za te jakże cenne dla mnie informacje. :roll:
a jak to wkleje
*1474 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.520 Ohm dr-0.70 h-15 FI-29 5,87
*5230 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.130 Ohm dr-1.20 dl-45mm FI-35mm rdzen-19/35+dyski-35/6 15,23
400/ 2.20 4,39
400/ 10.00 11,71
MET-TY 5/ 4.30 0,61
RURA BASS900023 fi-50x145mm. 3,65
wklejalem to kilka razy ;]
nie przeczę że nie wklejałeś... po prostu nie mogłem znaleźć. Teraz już wszystko jasne, wielkie dzięki, pozdrawiam :thx:
[ Dodano: 2009-05-28, 20:01 ]
żeby nie było że nic się nie dzieje :P
zrobiłem już paczki na głośniki, głośniki przyszły, teraz czekam na fornir i elementy do zwrotnic :)
