Jakie głośniki do ~150 zł (za 3)
    Zauważyłem, że czasem kiedy ktoś prezentuje swoje kolumny, niektórzy piszą, że mógł wybrać inne głośniki w podobnej cenie, że te są przestarzałe etc.
    W związku z tym - żeby później nie żałować - wolę zapytać się fachowców o radę
    Zależy mi czystym, ciepłym brzmieniu z dobrym bassem. Ogólnie chciałbym, żeby były dość uniwersalne, do różnych rodzajów muzyki.
    Początkowo wybrałem te:
    GDKW 5/40
    GDM 12/60
    GDN 20/40
    Jednak nie wiem, czy byłyby odpowiednie.
    Chciałem też zapytać, czy warto kupić zwrotnicę Janbo? Najlepiej podobno zrobić samemu, tylko że u mnie byłby to problem
    Z góry dziękuję za pomoc.
    strasznie slaba kombinacja. po pierwsze ten gdn to basu akurat ma malo, a srednie nawet ujda, wiec do niego sredniaka nie trzeba. po drugie ta kopulka to najgorszy mozliwy tweeter. chyba tylko piezo sa gorsze. zrob kolumny na stx 14-scx+pj
      Witam tak jak napisal kolega Caleb zrob te monitorki i napisz do Pawła S. to pomoże Tobie przy projekcie i zwrotkami do nich.
      http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=15198&highlight=stx
      [ Dodano: 2009-06-24, 14:13 ]
      Gdzieś w polowie strony są pliki do pobrania.
        GDN 20/40 to stara konstrukcja ale calkiem niezle brzmiaca. Sredniotonowca do GDN 20/40 nie trzeba, bo ten lekki papierowiec ciagnie prawie do 5khz. Polaczenie go z tytanowa kopulka tonsila powinno sie udac przy pomocy najprostszych filtrow 6db. Problem stanowi odpowiednie zaaplikowanie tego GDN. Ten glosnik nie nadaje sie do obudowy bassrefleks, a w obudowie zamknietej raczej mizernie bedzie przenosil niskie czestotliwosci. Sprobowalbym prostej linii transmisyjnej w podlogowej konstrukcji.
          stp 150zl na jedno kolumne 3drogi ? na stxy starczy... ale zwrotka wyjdzie Cie troche
            Pogromca mitow, proponujesz TL koledze ktory pyta o zwrotke jambo i dobor glosnikow naprawde myslisz ze zaprojektuje taka skrzynke?
            Tak czy siak nawet pomijajac dosc slabego 20/40 jesli robic na nim 2way to juz lepiej dac lepsza kopolke niz to co podal autor
              Pogromca mitow, może wybrałbym coś innego, bo niestety takich umiejętności raczej nie posiadam, żeby móc sobie z tym poradzić
              dolphin123, 150 zł nie na jedną kolumnę, a tylko na 3 głośniki, zwrotnicy nie liczyłem do tej ceny.
              Z STXa w takim razie jaki model byście polecili? albo coś innej firmy
                A od kiedy to zbudowanie TL wymaga jakis szczegolnych umiejetnosci? No ale ok, moze niech koledzy cos jeszcze prostszego zaproponuja.
                  stp, ale zdajesz sobie sprawe ze koszt glosnikow to nie koncowy koszt kolumn?
                  przyklad
                  http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb
                  http://rapidshare.com/files/177773096/3_drogi_STX.exe
                  http://rapidshare.com/files/20136868...gi_STX_SCX.exe
                  300zl glosniki
                  ok 200zl zwrotnice + akcesoria (bez przesylek i jak zwrotnice robisz sam)
                  min 100zl na skrzynki
                  jak bedziesz mial pozniej fundusze to rob te kolumny
                  jak nie bedziesz mial to lepiej zrobic mniejsze
                  GDN 14 SCX + GDWK PJ
                  http://rapidshare.com/files/15005779...N_150___PJ.PDF
                  http://rapidshare.com/files/15925242...4_SCX___PJ.PDF
                  http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html link do zdjec z budowy tych monitorow
                    Pawel S., tak, zdaję sobie z tego sprawę, widocznie źle ująłem to co miałem na myśli.
                    Na wszystko - 2 kolumny mam zamiar przeznaczyć ok. 500-550 zł
                    Co do kosztów za skrzynki - wszystkie materiały będę miał za darmo, więc tego nie liczę.
                    Dzięki Ci bardzo za obszerny post, który sporo mi rozjaśnił i pomógł
                      Zamieszczone przez stp
                      takie rzeczy pisze sie od razu ...
                        to tonsil 15/40/5 + dx25
                          Zamieszczone przez Caleb
                          180-240+230zl=410-470zl
                          jak sie uda kupis tonsile za pierwotna cene (88zl/szt) to warto to robic. jak za ostatnia cene (122zl/szt) to moze sie nie udac zrobic zwrotnic zbyt dobrych :???:
