SEAS CA18RLY + 22TAF-G
    Dokładnie chodzi mi o konstrukcję:
    http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RLY-COMPACT.htm
    Co o niej sądzicie? Ostatnio zacząłem się zastanawiać czy warto to zrobić (koszt części na zwrotnicę + przetworniki to jakieś 900zł) I tak właściwie nie mogę się doczytać jaka jest częstotliwość podziału - czy coś kolo 2800-2900 (bo tak bym wnioskował na podst jednego z rys)?
    Ogólnie mnie zastanawia jak ta 18tka radzi sobie ze średnimi tonami, no i czy ten 22taf jest dobry - bo w sumie występuje w kilku projektach z troelsa, choćby tym CA15 + 22TAF w SEAS 5INCH minis.
    Jak sądzicie - czy nadało by się to na kino domowe - ten z CA18: na fronty w budzie 24l a satelity można zrobić za jakiś czas w 16l, suba też można by kiedyś dorobić (choć do niewielkiego pomieszczenia pewnie nie byłby potrzebny) a centralnego w sumie chyba nie potrzeba, i tak pomału możnaby zrobić chyba dobre kino
    Czy może jednak lepszy byłby zestaw ze stronki seasa - mimir:
    http://www.seas.no/index.php?option=...210&Itemid=202
    z tym że czytałem że ma bardzo "charakterystyczny" dźwięk - chyba za nisko cięta zwrotka?
    hmm co to niby znaczy "chyba za nisko cięta" ?
      Patrząc po obu wykresach to jak dobrze widzę w wersji z 22taf-g wypada na okolice 2800-2900 tak jak piszesz, a z 27tdfc na 2100 Hz. Nie słyszałem 22taf-g jedynie 27tdfc i szczerze polecam ten głośniczek.
      Osobiście chyba wybrał bym jednak konstrukcje seas'a ze względu na 27tdfc. Z drugiej strony dziwi mnie trochę mała skrzynka 14 litrów jak na 18 cm głośnik.
      W wersji monitora troels proponuje 16, a podłogówkę 24l . Także widać, że głośnik sam w sobie jest dość przestronny.
      bawolek autorowi chyba chodzi o to, że wysokotonówka będzie dość wcześnie odgrywać średnie pasmo co może właśnie objawiać się takim a nie innym dźwiękiem. Jednemu będzie się podobać drugiemu nie. Mi bardziej odpowiada jak głośnik średnioniskotonowy ciągnie wyżej w okolice 2,5-3k- a dopiero później wchodzi wysoki. Bezpieczniejsze jest to rozwiązanie dla wysokotonówki. Patrząc na charke CA18 widać, że powinien pozwolić na wyższe cięcie bez większych fal.
        moze to?
        http://www.highfidelity.pl/artykuly/0602/sonus.html
          dolphin123, co to ma być za przykład ?
          Skoro masz 900 zł na zwrotnice i głośniki to jak znalazł:
          http://www.allegro.pl/item674039438_...i_end_kit.html
          Pewnie nikt Ci nie powie jak to gra, ale może warto zaryzykować, firma z wyższej pułki cena przystępna, gotowy projekt. Wszystko na tacy także można głęboko przemyśleć.
            Zamieszczone przez nonameplum
            zly ? xt25 na gorze ca18rcy na dole... wydaje sie byc dobrym polaczeniem. a mysle ze i zwrotka w sieci tez by sie z tego zestawu znalazla jakby dobrze poszukac
              Po froncie bardziej przypomina XT19, ale tak czy siak nawet gdyby była zwrotnica to co ona może dać skoro te głośniki są zupełnie inne od zwykłych, które można kupić. Głośniki są wykonywane na zlecenie SF z wieloma modyfikacjami, na zdjęciach w linku który podałeś widać od razu inny korektor fazy i na dodatek doklejony magnes.
                Hmm rzeczywiście ciekawy ten kit alcona, na pewno korzystny finansowo, pytanie tylko czy to że ma 2,5 roku nic nie zmienia (choćby z kondensatorami), no i jak to gra tak właściwie...
                Jeśli by chodziło tylko o stereo to by było OK, ale niestety kina domowego to już z tego później nie zrobi - bardzo drogo by wychodziły monitory na bazie takich alconów... no chyba żeby później zrobić jakieś monitory też na bazie czegoś aluminiowego innej firmy - typu 22taf-g i coś z serii L seasa??
                Trzeba będzie dokładnie nad tym pomyśleć...
                bawolek, z tą nisko ciętą zwrotką chodziło oczywiście o niską częstotliwość podziału, a było to odwołanie do tego co pisali ludzie na AS, bo sam przecież nie słuchałem tych głośników - inaczej bym nie pytał, wątek o nawie: Monitory Seas ER18RNX + 27TBFC/G, bodaj ostania strona jest mowa o zestawie mimir
                  Generalnie kopułki 19mm nie należą do tych znoszących lub inaczej - grających dobrze będąc nisko odciętymi. Seas 22taf/g myślę, że nie jest tu odosobnieniem - proponuje odwiedzić zapha i zobaczyć sobie, że ów Seas dość mocno sieje trzecią harmoniczną poniżej 2kHz. Dla porównania weźcie np 27TDFC, która raczej lepiej zagra nisko odcięta.
                    Zamieszczone przez mozart
                    to sa kondy foliowe wiec bez zmian w ich parametrach lub minimalnie.
                      Szczerze powiedziawszy skoro masz taką kasę to można zaryzykować z tymi Alconami (sam może bym się skusił gdybym miał trochę gotówki na zbyciu) . Marka jest, tylko jak to gra to przekonasz się jak złożysz :). Firmowo już trochę podejdzie pod hi-end, ale chyba nikt tutaj za bardzo nie miał do czynienia z tą firmą także ciężko powiedzieć czego się spodziewać. Pogadaj może ze sprzedającym czy może Ci coś bardziej przybliżyć ten projekt, tzn w jakiej skrzynce to ma grać (br, zamknięta, ...- litraż) - prawdopodobnie br, jakie strojenie itd. Zawsze trochę bardziej coś po jaśni.
                      Z resztą kina może być rzeczywiście problem, bo wyjdzie bardzo drogo. Niby powinno się stosować wszystkie głośniki takie same w kinie, no ale z drugiej strony ten projekt jest bardzo interesujący szczególnie jeśli chodzi o stosunek cena/jakość.
                        Hmm skoro już by miało być aluminium to takie projekt jest równie ciekawy, choć nieco droższy:
                        http://www.zaphaudio.com/audio-speaker17.html
                        ciekawy jestem jak by się to sprawowało w większej budzie
                          W tym segmencie DIY, w który celujesz jest dość sporo alternatyw.
                          Do wyboru są miedzy innymi cała gama aluminiowych jak i celulozowych seasów z tekstylnymi i aluminiowymi kopułkami. Do tego jeszcze jeszcze dochodzi Dayton, Perless z HDS 180 i nowa kopułka Prelessa HDS. Z monacora SPH 165 KEP, który też jest niczego sobie. Jeszcze nie tak dawno gdybyś się zapytał pewnie wszyscy by Ci zarzucili projektem na M18WH + MDT29, na który swego czasu był niezby boom :) (ale kryzys co nieco zmienił pozatym i M18WH stał się trudno dostępny). Do tego dochodzi okazja z tym z trochę prestiżowo wyższej pułki niż tutaj wcześniej wymienione głośniki Alcone Acustic.
                          Ja najbardziej bym się skłaniał albo do Alcone Acustic czysto z ciekawości. Natomiast jeżeli nie to, to skłaniał bym się do projektu na którymś z celulozowych Seasów - CA18RNX, CA18RLY i do tego tekstylną kopułkę 27TDFC (uznaną w światku DIY), czy też 27TFFC.
                          Głośniki z papieru jak dla mnie najprzyjemniej oddają muzykę, chociaż aktualnie sam mam KEP'a na kevlarze, to jednak celuloza jest jednym z najlepszym materiałów jak dotąd moim zdaniem do reprodukcji muzyki (podkreślam moim zdaniem).
                          Szczególnie biorąc pod uwagę tworzenie zestawu pod kino, musisz się zastanowić czy chcesz mieć analityczne, dokładne i specyficzne brzmienie aluminium, szczególnie na wyższych częstotliwościach, tzn wszystkie szelesty świsty w filmach itd. Czy coś bardziej spokojnego jak to się mówi ocieplonego. To już kwestia gustu.
                            co prawda jeden wysoki nadpalony troche ale moze.... ?
                            http://allegro.pl/item673024207_dayt...as_27tdfc.html
                              Kupiłem w końcu te głośniki Alcone Acoustic. Udało się jeszcze wynegocjować cenę na 750zł więc to prawdziwa okazja (zważywszy że w tej chwili normalnie te głośniki kosztują odpowiednio po 280zł i 380zł). Głośniki już odebrałem i wyglądają super. Naprawdę są warte każdego wydanego grosza. Już nie mogę się doczekać żeby ich posłuchać.
                              Mam tylko takie pytanie co do zwrotnicy:
                              w opisie kondensatorów po niemiecku przy wszystkich pisze "MKP Folie",
                              natomiast przy jednym (i jest on największy - pojemność 47uF) pisze coś takiego: "Elko".
                              Czy mam rozumieć, że jest to kondensator elektrolityczny? Generalnie gałąź z tym kondensatorem (zawiera jeszcze opornik 20W i małą cewkę) idzie z obu stron bezpośrednio do zasilania (z jednej do + z drugiej do -) czyli to chyba by było sensowne żeby był to elektrolit? Czy dobrze rozumuję?
                                ELKO to kondensator foliowy bipolarny, np. taki http://www.intertechnik.de/index.htm...&suchwort=elko
                                  Hmm znalazłem coś takiego:
                                  http://sklep.monster.pl/ProduktSzcze...x?TowarId=2280
                                  to jest bipolarny tyle że 15V to coś nie bardzo, reszta kondów które już mam od sprzedawcy głośników ma standardowo 400V...
                                  chyba bardzie już taki:
                                  http://sklep.north.pl/karta/47uf350v...--,229810.html
                                  a może ten:
                                  http://sklep.north.pl/karta/47uf400v...5,5397764.html
                                  Więc czy na pewno to ma być bipolarny? Bo jak widać te dwa powyższe to elektrolity i też pisze na nich "elko"
                                  A na niemieckiej wiki jest coś takiego:
                                  http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator
                                  więc chyba u nich "Elko" znaczy Elektrolytkondensator czyli po naszemu elektrolityczny jak mniemam...
                                  Jeśli zatem miałby być to elektrolit to gdzie kupić taki dobrej jakości aby nadawał się do zwrotnicy dla głośników tej klasy?
                                    Co do Seasa kt22taf, to jest dla mnie wysokotonówka numer jeden w zakresie <120zł. Bije Vifki XT19/25 itp. Naprawde bardzo fajny głosniczek.
                                      Poprawcie mnie jeśli się mylę ale ELKO to nazwa grupy kondensatorów przeznaczonych do montażu zwrotnic oferowanych przez np. Intertechnik ( inertechnik.de ) . Na tych kondensatorach nie ma oznaczonej żadnej polaryzacji +/- a więc nie są to kod. elektrolityczne jakby można było sugerować się nazwą "ELKO". Taki np. Audyn-Cap jest kond. poliporopylenowym zbudowanych z folii gładkiej i kosztuje tyle ile kosztuje.... ELKO jest identyczny jak powyżej z tą jednak różnicą, że folia do jego budowy nie jest gładka tylko "pofalowana/kropkowana"(?) (sam dokładnie nie pamiętam jak to poprawnie brzmi) i oczywiście kosztuje sporo mniej.
                                      mozart - ELKO oraz Audyn-Cap możesz dostać np. w Qba www.qba.com.pl
                                      Potwierdzam, ,że Seas 22TAF/G to klasowy głośnik.
                                        Dzięki marvis, trafiłeś w sedno bo chyba właśnie o to chodziło. Te pozostałe kondy, które mam od sprzedawcy to właśnie Audyn-Cap... więc by pasowało.
