Małe monitory o wysokiej efektywności do Lampki 5W
    Kup parę tych za 4 zł i parę tych za 9 zł. Porównasz, sobie które lepsze i może się okaże, że któreś już u Ciebie zostaną w wersji solo.
    Jesli podpasują, to kupisz więcej łącząc w szereg, żeby uzyskać dużą oporność i wtedy możesz podłączyć tam bezpośrednio lampę OTL, czyli bez transformatora wyjściowego. Od razu zaznaczam, że nie robiłem nic takiego, ale parę razy przewinęło mi się w literaturze takie rozwiązanie.
    W zależności od tego ile sztuk kupisz, możesz je też połaczyc tak, aby mieć wypadkowo 8ohm - co sie przyda jeśli już masz lampę.
    Skoro już robisz sobie system alternatywny, to może zaszalej i zrób coś niestandardowego dla samej frajdy.
    Jeśli już będzies miał lapmę OTL, to będziesz ją mógł wykorzystac ew. do budowy elektrostatu.
    Szkoda życia na nudne graty!
      mor den siur, coraz bardziej podoba mi się jak gadasz warto poeksperymentować bo to nie majątek tylko jak bym zrobił coś na alu TB to pasowały by mi na seurundy do kina. Najwyżej poeksperymentuję.
        Dokładnie:)
        TB nie grzesza efektywnością, więc nie poszalejesz przy lampie. Jak zrobisz takie bipolary na serokopasmowcach, to tym bardziej bedą się nadawały na tył do kina, dzięki szerokiemu rozpraszaniu.
        Jak ich posłuchasz, to się przekonasz
          głośniki Beyma
          Witam, co powiecie na zestaw głośników 12BR70 i T2030 firmy BEYMA do monitorów 2-drożnych? Ma to pracować ze wzmakiem lampowym na EL84 push-pull (ok 12W) Linki do głośników:
          http://www.elmuz.com.pl/sklep/index.php?p352,12br-70
          http://www.elmuz.com.pl/sklep/index.php?p361,t2030
          czy one pasują do siebie pod kątem parametrów?
          Dzięki za pomoc i pozdrawiam
            Nie ma mozliwosci polaczenia tych glosnikow, brakuje sredniotonowego glosnika. Beyma posiada gotowe projekty z gotowymi zwrotnicami jesli chcialbys kolumny na przetwornikach tej marki.
              ale zakresy częstotliwości zachodzą na siebie z dużym zapasem.. niskotonowy do 4 kHz a wysokotonowy od 1,5 kHz... można by podzielić to przy 2kHz
                beznadziejny dobor glosnikow
                jest temat o wysoko skutecznym zestawie teraz na forum
                poczytaj i popatrz na tamte propozycje
                  dlaczego beznadziejny?
                    Sam producent pisze, ze jest to glosnik niskotonowy, a nie nisko-sredniotonowy. To ze glosnik dociaga do 3 khz jeszcze nie gwarantuje dobrego brzmienia. Tam juz membrana zaczyna sie lamac i glosnik nie pracuje tlokowo. Jesli chcesz uzyc 30cm glosnika do projektu dwudroznego, to moge polecic Ci glosnik Tonsil GDN 30/80/2 ktory znakomicie sie nadaje do tego, nie potrzebuje on nawet wlasnej zwrotnicy. Jedynie nad tweeterem musialbys popracowac.
                      A te soprany domowe od Beymy - jak pracują słyszał ktoś ?
                        proszę pisać odpowiedzi co do tego zestawu w osobnym wątku który założyłem
                        http://diyaudio.pl/showthread.php/16...-dro%C5%BCnych
                        przepraszam za niedogodności
                        pozdrawiam
