Pomoc przy projektowaniu zwrotnicy
    Jak w temacie potrzebna pomoc przy zwrotnicy .
    Zwrotnica ma być 2 drożna do podłogówki. Posiadam już głośniki nisko-średnio tonowe Visaton W 130 S 4 OHM maja być po 2 na kolumne (gdyz posiadam 4) połączone niestety szeregowo, do tego planuje jako wysoko tonowca VIFA DX25TG-09-04 . Częstotliwość podziału 3200Hz.
    Czy ktoś by miał pomysł na tak ową zwrotnice?
    Mile widziane wszystkie sugestie i propozycje.
    Najlepszy pomysł pomierzyć i projektować zwrotnicę.
      Z DX25 już coś żeniłem chyba tonsila i jakiegoś peerlessa ale nie było na pewno tego visatona. Musiałbym zerknąć jak to wyglądało. Z tego co pamietam DX fajnie sie spisuje z filtrem 2 rzedu, 3 rzad tez jest ok. Jak piku16 wspomniał, bez pomiarów troche trudno jest wyrokować, można coś po omacku sklecić ale do ideału będzie daleko.
        rysiul123,
        a może TW 70 8 OHM.
        Jak nie masz możliwości pomierzyć to możesz pobawić się visatonowym programem do projektowania. Dziś wpadł mi ten sam pomysł. Wieczorem się coś pobawię.
          Te Visatony to juz mam, obecnie pracuja z Tonsilem GDWK 11/100 w konfiguracji ala D'Appolito. No ale niestety zwrotka jest uniwersalna. Chciałbym coś lepszego na wysokotonowca więc padło na Vifa.
          Z systemem pomiarowym to cięzk.
            Zamieszczone przez rysiul123
            no i przez to wszystko jest nie tak. Nie może być uniwersalna. Każda jest robiona pod indywidualną aplikację głośników.
            Symulowałem te visatony w dwóch wersjach:
            z podziałem 6dB/oct:
            lub 12dB:
            i jak ci się to podoba?
            może ktoś porównać tego tonsila do tw-70?
