Problem z kalibracja SW
    Witam mam taki problem jiga podłączyłem J2 i J3 do wejścia mikrofonowego w wyj karty do J1 i jak wpisuje wartość pierwszego rezystora 16 to wyskakuje błąd: you seem to have an open circuit at the jig input istead of a resistance. Co robię nie tak proszę o pomoc!
    J2 i J3 podlaczasz do WEJSCIA LINIOWEGO. w sterownikach ustawiasz rowniez, zeby nagrywal z wejscia liniowego zamiast mikrofonowego i powinno dzialac
      marcin00000, - wyjścia J2 i J3 podłączasz do wejścia line-in a nie do mikrofonowego karty.
        Zrobiłem jak proponowaliście i wciąż to samo amplitudę ustaliłem na 16k kalibruje kanały karty jest ok.Przełączam JIG w trybm IMPED CAL 16 OHM z menu Options uruchamiam Preferences . Wybieramy zakładkę impenadnce pozniej test wpisuje 16 chwile myśli i znów Warning! Co jeszcze moge robić nie tak?
          A jakie masz kable sam lutowałeś ??
            Kable mam prolinka dł 3m. karta Sound Blaster Audigy 2 kodeki KX . jig z allegro z preampem.
              Haha, a przeczytałeś co w tym "warningu" pisze?
              Może chodzi o to, że masz zamienione chinche na złączach J2 i J3, zamień je miejscami... albo KX'y przeszkadzają...
                Chinche zamieniałem miejscami. sterowniki spróbuje wgrać oryginalne creativa może to pomoże.
                  ja mam audigy 2 ( wersje dellowska ). najpierw uzywalem sterownikow kX to w ogole nie dalo rady skalibrowac Jiga, potem zainstalowalem chyba 4 inne sterowniki. po czym tylko na jednych z nich mi dzialalo. potem "cos" sie stalo, ze nie chcialo juz na zadnych dokonac kalibracji, to ponownie nagralem kX'y i nagle zaczelo dzialac.
                  Jesli chodzi o sterowniki kX to w opcjach AC97 musisz miec wejscie liniowe. i w opcjach nagrywania poziom nagrywania ac97 conajmniej na 0 ( moze byc wiecej i nie moze byc wyciszony) po tych 2 zabiegach, jezeli nadal nie mozesz skalibrowac, to nagraj inne sterowniki od creativa ( niemodowane najlepiej )
                    Najwazniejsze jest ustawienie poziomow wyjscia i wejscia. A potem latencja. Tutorial Yoshiego nie wiele o tym wspomina bo jest napisany dla amatorow ktorzy wogole nie maja o niczym pojecia. Ja jestem zdania ze jak ktos sie bierze za pomiary to powinien choc troche znac podstawy pomiarow.
                    Przy pomiarze impedancji caly sygnal z wyjscia wzmacniacza trafia na wejscie karty muzycznej dlatego wzmacniacz i wyjscie karty musi byc bardzo cicho ustawiony a wejscie na minimalnym poziomie.
                    Do pomiaru impedancji nie potrzebny jest zaden JIG ani wzmacniacz wystarczy kabelek i rezystor. Jest to opisane w tutorialu o SW.
                      A wiec znalazłem jakąś stara kartę Creative Sound Blaster PCI i teraz wszystko działa ok jeszcze wcześniej testowałem na innym kompie z SB X-Fi i tez nic :-( Dzięki wszystkim za pomoc!!
