Wzmacniacz 8ohm a kolumny 4 ohm - problem ???
    W tym amplitunerze druga para kolumn glownych to taki multi room i z instrukcji nie potrafie dokladnie wyczytac jak to dziala. Zdaje sie ze przy wybraniu drugiej pary wylaczaja sie inne kolumny. Mozliwe ze da sie wlaczyc obie pary glownych kolumn ale wtedy moze byc bez surroundow. To juz trzebaby sprawdzic.
    Na typowych wzmacniaczach jest napisane jasno
    A min4omy
    B min 4omy
    A+B min 8om
    Tu tego nie ma.
      Zamieszczone przez misturek Zobacz posta
      witam,
      jak widać na załączonym obrazku :
      do tego wzmacniacza można podłączyć głośniki o impedancji 8ohm.
      Problem jest taki że mam kolumny 4ohm.
      Czy jest na to jakiś sposób aby nie zniszczyć kolumn lub wzmacniacza podczas uzywania ?
      Jeżeli chodzi o kolumny to takie one są :
      klik
      a nazwa wzmacniacza :
      Onkyo a-sv610pro
      sposób jest prosty jak kilo gwożdzi dlaczego na tak prosty sposób nie wpadli znawcy o tematu -----wystarczy w gniazdo słuchawkowe wpiac na stałe jakies niepotrzebne słuchawki 400 lub 600 ohmów i po problemie odciązy to tak ładnie niedobór kolumn 4 ohmowych że prawie mało sie będzie wtedy grzał bedzie zabezpieczony przed przeciążeniem za małej opornosci kolumn ----proste jak kilo gwozdzi i nikt do tej pory na to nie wpadł gram w ten sposób latami wzmak 8 ohm kolumny 4 ohm i nic zabezpieczenie słuchawek działa----------------
        Próbowałeś przeczytać to co napisałeś?
        https://www.olx.pl/oferta/volkswagen-passat-b5-1-6-kombi-1999-nie-dla-januszy-CID5-IDtJbaJ.html
          Zamieszczone przez LESZEK1955 Zobacz posta
          Herezje prawisz aż przykro czytać.
          Pomyśl sam, jak podłączysz słuchawki to jaki będziesz miał efekt?? Dodaj równolegle opór słuchawek i opór kolumn 4R i co ci wyjdzie? A przecież słuchawki jeszcze za dzielnikiem napięć.
            Słuchawki i tak są podłączane do końcówki poprzez dzielniki napięcia więc nie mają one tak na prawdę żadnego wpływu na to co widzi końcówka.
            A poza tym co to za wykopalisko sprzed 8 lat? :o
              Zamieszczone przez piotreq123 Zobacz posta
              no nie wiem ale przy podłączonych słuchawkach mniej się grzeje niż bez oczywiście kolumny 4 ohm / gram już tak 3 lata
