Budowa subwoofer na GDN-30-500-2x4-AA
    Witam!
    Zamierzam zrobić skrzynie basową na głośniku STXa GDN-30-500-2x4-AA.
    Będzie napędzany 2 wzmacniaczami tzw tanie panele z allegro.
    Mam kilka pytań co do obudowy. Będzie to obudowa bas reflex.
    Jaki tunel zrobić? może szczelinowy?
    Jaką grubość kabla zastosować do zasilania głośnika?
    Z jakiej grubości płyty robić?
    Czy trzeba wytłumić środek?
    Jaki litraż obudowy? (producent podaje 50 l)
    Zamieszczone przez bogus508
    Jaki chcesz...
    minimum 2x2.5mm2 :P ale możesz dać 2x4mm2 na każdą cewkę
    Minimum 18mm możesz 22mm, 36mm nawet większe.. co kto uważa :)
    "wytlumienie kolumny zawsze dobieramy doswiadczalnie! posluchaj co ci sie bardziej podoba i sam zdecyduj ile zastosujesz" /by Paweł.S/
    Możesz 50 możesz tyle ile zastosował Paweł.S - http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=17611
      Zamieszczone przez ploter
      2x1,5mm kw spokojnie wystarczy ;]
        Zamieszczone przez takero
        Tak ale wolę z zapasem :P w końcu wielkiej rónicy w cenie nie ma :)
          Kabel będzie 2x2,5 mm2.
          Wart inwestować w pozłacany terminal stxa? http://stx.sote.pl/terminal-9.html
          Czy może zakupić zwykły http://stx.sote.pl/terminal-3.html ?
          Taka obudowa będzie dobra?
          Tunel myślę umieścić na bocznej ściance.
            to wszystko pierdoły bez znaczenia ;]
            jeśli litraż się zgadza to ok, ale estetyka pozostawia wiele do życzenia...
              Nie lepiej ... ???
                Nie mam odpowiednich narzędzi, dlatego będzie to prostopadłościan.
                Nie wiecie może, gdzie można kupić taki pierścień na głośnik jak w altusach?
                  conajmniej 10cm srednicy
                  przy takiej odleglosci nawet 2x0,75mm starczy :P
                  dla wygody daj 1,5-2,5mm
                  chociaz pewnie 2,5mm ciezko bedzie zamontowac w tym panelu
                  jak zrobisz solidne "rusztowanie" to i 16mm starczy
                  18mm + wzmocnienia to standard
                  ale nie ma co tez szalec z gruboscia np 30-40mm - to juz niewiele pomaga
                  a czytaj moj podpis...
                  w domowych warunkach jak najbardziej 50
                  wiecej nie ma sensu a w mniejszej trzeba by korekcje zastosowac
                  a po co ci terminal? to nie montujesz paneli w obudowe?
                  mialem oba te terminale. ten pozlacany jest w polinku za 13zl i jest wykonany duuuzo lepiej niz ten tanszy :P
                  bogus508, wez poszukaj zdjec subow i pomysl nad designem - bo to ma rowniez cieszyc oko a nie tylo grac :P
                  [ Dodano: 2010-01-12, 16:32 ]
                  pewnie na allegro :P
                  ale nie wiem czy bedzie pasowal do tego STXa :???: musialbym sprawdzic
                    na allegro, ale tutaj będzie on wyglądał dość beznadziejnie...
                    ploter, sądząc po dziale nie chodzi o suba do samochodu ;]
                      Właśnie tych pierścieni nigdzie nie ma, albo nie potrafię znaleźć Patrząc na fote, powinny pasować. Da się jakoś przykręcić ten głośnik żeby nie niszczyć pianki?
                      Panele nie będą zamontowane w obudowie.
                        da sie - trzeba dorobic pierscien lub maskownice :P
                          ploter, Aluminiowy, wypolerowany pierścień pasowałby do samochodu
                          [ Dodano: 2010-01-13, 18:04 ]
                          Ile potrzeba sztuk wkrętów?
                          Ile tubek vikolu kupić?
                          Lepiej żeby zostało, niż drugi raz do sklepu jeździć:)
