Pomiar impedancji
    Pomiar impedancji
    Czy ktoś może mi powiedzieć, jak zasymulować charakterystykę impedancji w Speaker Workschop?
    We właściwościach projektowanej zwrotnicy nie mogę zaznaczyć Network Impedance...
    Napiszcie, czy ktoś się z tym już spotkał i jak mogę sobie z tym poradzić?
    Z góry dzięki :neutral:
    Otwórz schemat zwronicy czyli sumę.(networ) kliknij prawym przyciskiem myszy, na samym dole będzie properties, i tam będzie zaznacz Network Impedance.
    Jeśli to nie zadziala to znaczy ze we właściwosciach głośnika nie masz dodanej charakterystyki impedencji.
      Dzięki za odpowiedz, ale u mnie niestety nie działa :sad: .
      We właściwościach głośnika mam dodaną charakterystykę impedancji.
      Może muszę coś jeszcze zaznaczyć... :?:
        A przy tworzeniu filtru miałeś rownież zaznaczone Network Impedance?
          Tworze nowy filtr <network>
          Dodaje głośnik i już wtedy nie mogę zaznaczyć NETWORK IMPEDANCE (tzn. zaznaczam, ale jak wchodzę ponownie we właściwości, to NETWORK IMPEDANCE nie jest już zaznaczone). We właściwościach głośnika mam zaznaczone w DATA charakterystykę impedance.
          Niestety we właściwościach filtra nie mogę zaznaczyć na stałe NETWORK IMPEDANCE :?: :?:
            _chopin_, Nie ma możliwości zaznaczenia na "stałe" ponieważ przy każdym nowym tworzeniu filtru, należy robić to od nowa, zaznacz networ impedance i daj oki, po prawiej stronie pokze się wykres impedencji, a po stworzeniu filtru, będziesz mial wykres jak wyglada chark-a impedance po filtracji, nastepnie jak zrobisz nastepny filtr czyli bedziesz miał filtr GP i DP, robisz wsólny network dla obu głośników, zaznaczasz NETWORK IMPEDANCE dajesz oki, następnie dasz calculate response(dobrze jest dać wtedy osobny folder dla uporządkowania) i program połaczy ze sobą te dwa fitry.
              Wielkie dzięki piku16
              Okazuje się, że z uporem maniaka, po wybraniu NETWORK IMPEDANCE zatwierdzałem zmiany przyciskiem <zastosuj>
              Okazuje się, że po kliknięciu przycisku <OK> wszystko działa (jest OK :grin: )
              Przebieg impedancji jest poprawny od ok.200Hz w górę.
              Zastanawiam się, czy istnieje możliwość dokładnego wykreślenia ch-ki impedancji np od. 20Hz?
              _chopin_
                Ipmedencja wzrasta wraz z częstotliwoscią, niestety przy projektowaniu zwrontnicy, nie ma możliwości sprawdzanie ponieżej 100-200hz.
                Zamieszczone przez _chopin_
                Jest sposób, wystarczy, zrobić sam pomiar impedencji, ale to już wtedy jak masz złożoną zwrotnice i zamontowaną w kolumnie.
                  piku16 - Jeszce raz dzięki za pomoc :smile:
