Budowa subwoofera proszę o pomoc
    Witam mam głośnik STX GDN27/450/8 i pytanie takie jaką obudowę dla niego wykonać?? miałem już ten głośnik w chyba 5 obudowach grał dobrze, ale wiem ze stać go na wiele więcej. Chciałbym prosić o pomoc w zaprojektowaniu budy dla niego litraż, długość br i filtr jakieś ewentualne ścianki w środku itp czy ktoś mógłby mi pomóc?? zależy mi aby wykonac dobry subwoofer dane głośnika następujace
    Fs 28 Hz
    Fs Added Mass 23 Hz
    Fs Known Vol - Hz
    Added Mass 20 g
    Known Vol - L
    Diameter 230 mm
    ZMax 24,90 Ω
    ZMax Added Mass 22,71 Ω
    ZMax Known Vol - Ω
    Z F1F2 22,01 Ω
    Re 5,8 Ω
    Rms 6,43 ΩM
    Qms 1,21
    Qes 0,37
    Qts 0,28
    Cms 0,74 mm/N
    Mms 45,90 g
    BL 11,09 T.m
    VAS 179 L
    dBSPL 92,27
    L 1kHz - mH
    L 10kHz - mH
    CAS 1,28 m5/N
    RAS 3730 Ω A
    MAS 26,59 kg/m4
    RAT 16021 Ω A
    SD 0,0415 m2
    LCES 91,56 H
    CMES 373 ľF
    RES 19,10 Ω
    MMD 41,11 g
    RMT 27,65 ΩM
    eta 0,93 %
    ZMin 5,81 Ω
    ZAVG 16,48 Ω
    Power MLS/1h (RMS) 450 (30-1000 Hz) W
    Power Handling AES (RMS) 300 (30-1000 Hz) W
    Ze 8 Ω
    Le 0,87 mH
    Voice coil diam. 50 mm
    Voice coil layers 2
    Voice coil length 22 mm
    Xmaxlin(+/-) 6,0 / 7,8 (+30 mm
    Diam. of magnet 156 mm
    Weight of magnet 1390 x 2 g
    Total weight 5500 g
    Jakieś 51-52 litry Strojone 37Hz.
      a jaka jest przyczyna ze, gdy za głośno sie da przy filtrze to głośnik zaczyna wybijać za mocno i strzela??
        przesterowujesz wzmacniacz i powoli zabijasz głośnik zniekształceniami jak dasz jeszcze bardziej w prawo to szybciej go zabijesz :P
          aha a jaki wzmacniacz proponujesz do niego teraz miałem mostek TDA7294 i jakoś niebardzo jestem z niego zadowolony
            To pojawianie się przebiegu prostokątnego na wyjściu wzmacniacza. Bardzo niebezpieczny przester którego należy bezwzględnie unikać! Często ludzie mowią że to karkas cewki stuka o dolny nabiegunnik magnesu co jest wg. mnie bzdurą. Wzmacniacz po prostu traci kontrole nad głośnikiem, dzieje się tak tylko w przypadku głośników z dużymi membranami (10'' i więcej). Trudno to zjawisko opisać czy do czegoś porównać, trzeba umieć sobie wyobrazić, że rozhuśtana membrana (wraz z cewką) głosnika stwarza nie tylko elektryczny ale i elektryczno-mechaniczny opór dla wzmacniacza. Po prostu wzmacniacz chce membrane np. "ciagnąć w dół" (taka połówka sinusa), a ta za sprawą bezwładności i popchnieta wcześniejszym impulsem (tym kiedy "wzmacniacz pchał cewke do góry") powraca dopiero do górnego połozenia. Jak wzmacniacz jest za słaby, to jego mozliwości "kontroli" głosnika się konczą, na wyjściu wzmaka pojawia się przebieg o stromym zboczu co objawia się takim trzaskiem.
            Oczywiście niektóre tanie głosniki mogą wtedy uderzyc cewką o dno magnesu, ale STX'y już są tak zbudowane że ich zawieszenia na to nie pozwalają. Jednak nie należy doprowadzać do takich przypadków.
            W gorszych technologicznie głosnikach jest mozliwość stukania cewki, ale z logicznego punktu myslenia jeden lub dwa takie stukniecia zniszczą cewke i głośnik juz wtedy bedzie mocno zniekształcał (charczał) bo cewka się zdeformuje i bedzie darła o szczelinę.
            Także w teksty typu "cekwa stuka o dno magnesu" nie wierz, bo gdyby tak było to jak wczesniej pisałem, pare stuknięć by trwale zniszczyło głośnik.
            Wilus14, jakiego wzmacniacza uzywasz że taka słaba kontrole masz?
              mostek TDA7294
                No tak, napisałeś to wcześniej ale akurat byłem w trakcie pisania postu. Scalakowe wzmacniacze na subwoofery znacznej mocy się nie nadają bo wtedy właśnie jest to "trudne obciażenie". Dobra kontrola takiego obciążenia wiąże się z koniecznością przepływu dużych prądów przez tranzystory końcowe we wzmacniaczu, scalaki (a właściwie tranzystory końcowe w tych scalakach) ze względów technologicznych nie są wstanie tak dużych prądów do głośnika dostarczyć. Więc jak przesadzisz z wysterowaniem takiej końcówki to zabezpieczenie pradowe obcina sygnał, stad te trzaski, często towazyszy temu też włączenie się zabezpiezenia termicznego które chwilowo wyłącza cały wzmacniacz.
                Wzmaniacz najlepiej N-Mosfet konstrukcji Pana Irka Powirskiego z tranzystorami końcowymi minimum IRFP 240. Tania, wydajna i bardzo odporna (lecz nie idiotoodporna) końcówka mocy.
                  aha mam trafo 450W o napięciach 2x39V i 1x14V da rade je do jakiegoś pożądanego wzmka wykorzystać??
                    Zamieszczone przez wilus14
                    Dobre trafo do N-Mosfeta irka lub nawet mostka lecz na mocniejszych tranzystorach czyli 250N .
                      ok a jaką moc z tego wzmacniacza na 8 omach wyciągnę oczywiście w mostku i jeszcze pytanie jak zmostkować te wzmacniacze??
