Brzęcznie, niewyraźny dzwięk głośnika.
    Witam, ostatnio gdy włączyłem subwoofer w trakcie grania głośnik nagle zaczął przestawać grać, więc natychmiast wyłączyłem sprzęt. Po ponownym uruchomieniu głaśnik gra ale nie tak jak trzeba, na początku myślałem że to wzmacniacz sie spalił ale to wykluczyłem gdy podłączyłem głośnik do wieży, gra on tak samo źle :neutral: jak przy wzmacniaczu. Dzieje się to przy zwiększeniu głośności, głośnik zaczyna "pierdzieć" , patrząc nie widać żadnych uszkodzeń mechanicznych (jak będę miał aparat nagram dzwięk)
    no to skoro se wykluczyłeś wzmacniacz to chyba nie wina kabli tylko głośnika nie?
      Przepraszam niesprecyzowałem pytania, chodzi o to czy głośnik teraz do wymiany czy może da się go jeszcze jakoś zregenerować
        to zalezy od tego co to za glosnik i czy dostaniesz do niego elementy do regeneracji
          Głośnik to ARN-226
            napewno nie ma luzow na dolnym resorze? takie objawy sa tez kiedy on sie odklei
            jak jest dobrze przyklejony to niestety cewka do wymiany :???:
