zamknięta czy band-pass ??
    Witam !
    Zastanawiam się nad obudowom, obudowa zamknięta czy band-pass, głośnik ma służyć jako uzupełnienie małego 2.1 , dla kolegi co będzie lepsze dla tego głośnika i w czym da większy efekt ?
    LINK : http://www.datasheets.pl/SPEAKERS/TV...00-05-4-en.pdf
    W bandbasie to bedzie mul ( chyba ze tak ma byc). Dla tego glosnika tylko obudowa zamknieta lub linia transmisyjna.
      Powiem tak interesuje mnie miękki sprężysty bas , może ktoś robił suba na tym głośniku i wie w jakim litrażu gra najlepiej
        Miekki bas, w miare kontrolowany bedzie tylko z linii transmisyjnej w przypadku tego glosnika. Chyba, ze sub bedzie w obudowie zamknietej z aktywna korekcja spadku najnizszych czestotliwosci.
          Na allegro zobacz. Miałem kupić od gościa te głośniki,chciał za nie 45zł od sztuki (miał ich 4),ale za mniej kupiłem od kolegi z forum :)
          Łukasz N. ma je chyba na sprzedaż.
            Moze w astroniku bedzie? zapytaj u nich.
              nie tam też ich niema, zapadły się pod ziemie ???????? :neutral:
                Zamieszczone przez Pogromca mitow
                Krótko zwięźle i na temat, a w dodatku sama prawda :)
                Jednymi słowy - popieram
                Osobiście bym go chyba wsadził w TL
                Ale to się może wiązać z dużymi wymiarami (w zależności od konstrukcji)....
                  http://www.pmc-speakers.com/downloads/XB1A2.pdf? mozna skopiowac te obudowe, tylko szerokosc zmniejszyc, bo ta obudowa jest pod glosnik 25cm. W srodku, na glowne duze scianki dac platy gabki czopowej i to wszystko.
                    Albo bardziej się postarać i skonstruować ślimaka...
                      Nie oplaca sie bardziej starac dla takiego glosnika, bo nic to nie da. W oryginale PMC jest znacznie lepszy glosnik od tesli i gra to bardzo dobrze, wiec nie ma co sie spinac. Wszystko powinno tak proste jak to tylko mozliwe ale nie protsze ;]
                        Ja włąśnie też mam te arny. Kiedyś to była moja pierwsza konstrukcja razem stx PJ. Teraz chce zrobić na nich 3 way razem z arn 100 oraz tonsilem gtc 8/10. Taka budżetówka do nowego domu:P Zastanawiam się czy zastosować zamknietą około 30-35l albo tą LT. Co będzie lepsze? W zamknietej i tak gra bardzo przyjemnie.
                          Zależy kto co lubi, w zamkniętej masz monitor o charakterze studyjnym a LT brzmi jak na sterydach, wszystko w basie jest potężne i napakowane dynamiką.
                            To chyba jednak zrobie LT:p Zaryzykuje, mam nadzieje ,że nie odbije się to na niekorzyść basu (że go w ogóle nie będzie:P)
                              Niestety ja chyba zrobię zamkniętą, z powodu braku miejsca . a jak wyliczać LT :?: :wink:
                                Nie wiem jak wyliczyc LT. Ale pogromca mitów dał projekt więc z niego skorzystam. Mam tylko pytanie czy mogę zwęzić obudowe tak jak mi się podoba? Np do okło 26cm? I czy głośnik moze być umieszczony na samej górze obudowy czy musi być raczej po środku?
                                  Musisz obliczyc Sd wyjscia tunelu. Nie powinno byc ono mniejsze od Sd glosnika w tym przypadku Tesli ARN. Glosnik powinien byc w tym samym miejscu co na projekcie. Ta obudowa jest bardzo prosta do wykonania.
