Przerobienie obudowy zamkniętej na BR - da sie?
    Witam, ostatnio naszła mnie straszna chęć na zrobienie sobie podłogówek i przeglądając fora natknołem się na taki oto projekt. Widzę że jest to obudowa zamknięta, a baardzoo bym chciał żeby była z tunelem BR (kocham dobry bas). Da sie to łątwo zrobić, jeśli zamienie ją na BR to nie będą potrzebne inne wymiary, litraż?
    Jeśli ktoś zrobił obudowę zamkniętą oznacza to, że głośnik nie nadaje się do br. Jesteś w błędzie myśląc, że z obudowy br zawsze będzie lepszy bas niż z closed. Wszystko zależy od zastosowanych głośników. A te zastosowane w projekcie nadają się tylko do closed.
    Zamieszczone przez fink6
    kocham dobry bas
    no to z przykrością muszę Cię uświadomić - te kolumny nie są dla Ciebie. No chyba, że lubisz jednostajne napier.....nie, buczenie, mulenie i cholera wie jeszcze co. Wtedy możesz sobie takie kolumny sprawić.
    Czasem się da, czasem się nie da. Zależy jaki litraż wewnętrzny ma kolumna closed.
      To że zrobisz br nie znaczy że te głośniki zagrają,jak to napisałeś,dobrym basem. Najtańsze głośniki STX-a,pewnie dlatego są w zamkniętej...choć to zależy kto to projektował.
      edit: no patrz,Bart mnie ubiegł :razz:
        Dzięki chłopaki za uświadomienie mi tego, a ten projekt to lepsze rozwiązanie jak dla mnie?
          Zdecydowanie lepszy projekt, godny polecenia. Co prawda nie oczekuj super niskiego basu z tak małych głośników, za to kultura brzmienia to zupełnie inna bajka. Zestaw dużo lepszy niż ten, który proponowałeś wcześniej.
            Ok, dzięki Wam za pomoc, jednak je zrobie, mam juz wszystko podane tak więc nie bedę musiał nic liczyć. Mam pytanie jeszcze co do zwrotnicy, jakie zastosować cewki, powietrzne czy z rdzeniem oraz o jakiej rezystancji? I co z kondensatorami bipolarne czy unipolarne? Aha i który głośnik to który? ten z lewej niskotonowy czy ten z prawej to niskotonowy?
              Dla głośnika wysokotonowego proponowałbym powietrzną, dla niskotonowego może być rdzeniowa. Wszystko zależy ile chcesz wydać pieniędzy na zwrotnice. Cewki rdzeniowe są zawsze tańsze. Opór jak najmniejszy, ale bez przesady. Tu również zasada, że im mniejszy opór tym droższy element. Przekrój druta w cewce dla niskotonowego nie mniej jak 1mm^2, dla wysokotonowego może być 0,8mm^2.
              Kondensatory któreś z "żółtych": http://www.stx.pl/category/zwrotnice...a-kondensatory
              Zresztą wszystko możesz kupić w stx'ie, czyli głośniki, elementy do zwrotnic, terminale i tunele br. Nie musisz wtedy płacić za przesyłki z różnych sklepów.
              Głośnik po prawej to wysokotonowy PJ, a po lewej niskotonowy SCX.
                Dzięki za pomoc, bardzo mi pomogłeś. Elementy na zwrotnice poszukam sobie w sklepie STXa i bedę się trzymał tych wartości co na schemacie.
                Jeszcze raz, wielkie dzięki.
                [ Dodano: 2010-07-15, 20:07 ]
                Witam, tak więc trochu czasu już mineło, obudowy już są w budowie, dziś przyszły mi głośniki i elementy na zwrotnice. I tak, zamiast kondensatora 3,3uF dostałem 3,9uF, będzie on miał jakieś znaczenie w jakiści muzyki? Czy może przejść się do sklepu i kupić jakiś 3,3uF?
                  lepiej kup 3.3u
                    zwiekszenie pojemnosci kondensatora spowoduje przesunioecie w dol podzialu pasma
                    bedzie to mialo 2 konsekwencje
                    1 - moze pogorszc sie brzmienie (bo bedzie inne nie zaprojektowal to irek)
                    2 - wytrzymalosc glosnika wysokotonowego bedzie nizsza (bo dostanie wiecej mocy - ale o to bym sie az tak nie martwil)
                    tak wiec lepiej idz do sklepu i to wymien. no chyba ze chcesz reklamowac to w STXie :P
