Inna wersja wzmacniacza WS 311D
    Proponuję przeróbkę wzmacniacza WS 311D na wzmacniacz
    większej mocy i innej rezystancji obciążenia: P=30W/Ro=4R.
    Regulacja jest prosta: na rezystorach emiterowych
    wzm.różnicowego sprzężeniem zwrotnym reguluje się na ten
    sam sygnał obu tranzystorów, a regulowanym Rp=1k reguluje
    się na ten sam prąd obu tranzystorów i regulowaną diodą
    zenera ustawia się optymalny prąd spoczynkowy tr.mocy.
    Nie ma co się dziwić, schematy seryjnej produkcji nie mają
    tylu elementów i najogólniej robione są taniej.
    Można zastosować czeskie tr.mocy typu KD617...
    [ Dodano: 2010-10-07, 12:57 ]
    Oczywiście jak na każdym schemacie musi być jakiś błąd. Myślałem dobrze a nie tak dawno zapisałem źle i mam na myśli napięcie zenera U=8.24Vz dla którego obie diody powinny mieć wartość: 5.1Vz+3.3Vz a nie jak błędnie na schemacie 5.6Vz+3.3vz. Czasem od razu nie można bezbłędnie podać informacji.
    [ Dodano: 2010-10-08, 12:18 ]
    Podam jeszcze jedną wersję schematu, tego samego wzmacniacza.
    Załączone pliki
