Podłogówki na 2x GDN 15/40/5 + Vifa DX25
    Witam.
    Mam zamiar zrobić podłogówki w takiej konfiguracji jak w temacie, ale nie mogę nigdzie znaleźć zwrotnicy do tej konfiguracji. Znalazłem tylko zwrotnice z jednym GDN 15/40/5 8ohm i tu nasuwa się pytanie czy zamiast jednego GDN-a, który ma 8ohm mogę zastosować 2 po 4ohm połączone szeregowo. Teoretycznie powinno być dobrze, ale co z praktyka??
    teoretycznie powinienes zmienic jeszcze tlumik
    w praktyce niewiem co z tego wyjdzie bo nigdy tego nie mierzylem
      Zastanawia mnie jeszcze kwestia litrażu i strojenia obudowy. Wyczytałem, że dla jednego GDN-a optymalny litraż obudowy to 9-11l, ale nie mam pojęcia ja to ma się do dwóch GDN-ów? :sad:
        Zamieszczone przez wolfshade
        a co za problem pomnozyc to razy 2?
        lub tak jak w fabrycznych siestach obie komory inny litraz i inne strojenie
          No i tyle chciałem wiedzieć co do litrażu :grin: Głośniki będą pracowały w jednej komorze. Z symulacji w WinISD wynika, że najlepsza charakterystyka wychodzi w obudowie 20l przy strojeniu 53 Hz.
            Tak się składa, że na pokrewnym forum zamieszczono schemat do tej zwrotnicy:
            http://img709.imageshack.us/i/schemat2.png/
            z tematu: http://diyakustyk.com/forum/gotowe-p...tnic-vt719.htm
              Schemat, który wkleiles jest do Peerless PB+VifaD25
              [ Dodano: 2010-11-21, 18:55 ]
              Wystarczy dla tych GDN-ów br o średnicy 70mm?
