jaki wzmacniacz do subwoofera do głośnika TONSIL 30/120
    witam
    doradźcie mi jaki kupić panel wzmacniacza pod głośnik TONSIL 30/120
    wzmacniacz jaką musi mieć moc?
    podam kilka propozycji:
    1.sub150 w wersji 140W/8omach (300zl)
    krótki opis:
    Realizowane funkcje to:
    • Pojedyncze wejście niskopoziomowe (RCA)
    • Regulacja wzmocnienia
    • Płynna zmiana fazy (0-180 stopni)
    • Filtr subsoniczny (24dB/okt)
    • Regulowany filtr dolnoprzepustowy ze zmiana nachylenia 12/24dB i wyłącznikiem.
    • System auto włączenia z wyłącznikiem
    Dodatkowo, wskaźnik CLIP i optyczny limiter mocy oraz zabezpieczenia: zwarciowe, termiczne, przed składowa stałą, ciche załączanie /wyłączanie głośnika,
    2.Sub300 ma 180W/8omach (500zł)
    krótki opis:
    • Stereofoniczne wejście wysoko poziomowe (różnicowe)
    Dodatkowo, wskaźnik CLIP i optyczny limiter mocy oraz zabezpieczenia: „miękki” start transformatora, ciche załączanie /wyłączanie głośnika, termiczne, przed składowa stałą, zwarciowe.
    3.
    Eltax 250/350W
    krótki opis:
    250W Subwoofer Amplifier (Class AB)
    Specyfikacja:
    1. Out Power at 1% T.H.D, 4Ohm Load---250W
    2. T.H.D at 1W---<0.1%
    3. S/N Ratio--->70dB
    4. Auto turn On sensitivity---3.5mV
    5. Turn off Delay Time-15~20 mins
    6. Input Sensitivity For 1W 50Hz
    Line Input-----5.6mV
    Hi Level Input L+R----74mV
    7. Max Hum&Noise---<1.0mV
    8. Power Requirement-230-240V/50Hz
    9. Dimension of Front Panel:305*240mm
    Cechy:
    1. RMS 250W Power Output.
    2. Volume Control.
    3. Variable Crossover Control.
    4. Auto-on Switch Control.
    5. Phase Switch Control.
    6. Line Level Input.
    7. Line Level Output.
    8. Hi Level Input(Bind Post).
    9. Hi Level Output(Bind Post).
    10. Short Down Protection Circuit.
    11. Twin Color LED Indicator For Signal
    ON/OFF.
