maestro 2 pasmo przenoszenia
    witam , mam pytanie do kolegów .
    Kolumny maestro 2 w specyfikacji moją pasmo przenoszenia od 30HZ do 20KHz .
    chciałem zrobić takie kolumienki na tych samych głośnikach GDN 17/50/2 i okazuje się ze głośniki basowe mają pasmo od 80 Hz.Czyli jak to jest głośniki mają pasmo od 80 Hz a kolumny od 30 Hz :crying:
    po prostu w specyfikacji kolumn i glosnikow troche ponioslo producenta. Kolumny moga miec pasmo od 30Hz, tylko pytanie z jakim spadkiem do reszty czestotliwosci... Patrz na fs glosnika ktory mniej wiecej powie Ci w jakie okolice stroic kolumny i przy nim bedzie opadalo pasmo.
    Parametry typu pasmo przenoszenia nic nie mowi, bo kompletnie jest wyssane z palca. Tu masz parametry glosnika ktorymi warto sie kierowac:
    http://diyaudio.eu/content.php/11
      Zamieszczone przez metal100 Zobacz posta
      Nie ma co płakać, spokojnie :)
      Na jakiej podstawie twierdzisz, że GDN 17/50/2 ma pasmo od 80Hz ? Jestem przekonany, że ten głośnik ma efektywne pasmo od dużo niższej częsottliwości.
      Przy podawaniu czestotliwości pasma najprawdopodobniej zastosowane były różne kryteria, np dla kolumn podają często przy -10dB spadku efektywności.
      Po drugie być może porównujesz ten sam parametr dla różnych warunków, np głośnika w ubodowie (maestro) z głośnikiem niezabudowanym czy w odgrodzie (sam GDN).
        Odczytałem to ze specyfikacji na stronie producenta :
        Głośnik GDN 17/50/2
        Parametry techniczne
        Impedancja głośnika 4 Ohm
        Pasmo przenoszenia 80 - 6000 Hz Moc maksymalna 80 W
        Efektywność 91 dB
        ---------- Post dodany o 20:08 ---------- Poprzedni post o 15:37 ----------
        może będzie lepiej wykorzystać inne głośniki np:STX ??
          No to co napisali o niczym nie świadczy bo pasmo przenoszenia zależy od obudowy w jakiej się je bada. Przecież producent nie może podawać dwóch różnych pasm przenoszenia dla tego samego głośnika przy jednakowych kryteriach, to sprzeczne z logiką . Zmieniły się po prostu warunki i/lub kryteria oceny. W jakieś znormalizowanej obudowie i wg kryteriów normy głośnik może mieć pasmo 80Hz-6kHz ale również może mieć pasmo od 30Hz wg "normy" handlowej a nie technicznej . Ten głośniczek spokojnie będzie pracował od 40-45Hz, bo tak ma większość głośników tego rozmiaru i nie ma co się przejmować tym co piszą na ulotce. O paśmie przenoszenia na basie decydują parametry głośnika i zastosowana obudowa.
            Co nie oznacza, że taka polityka firm zasługuje na wygwizdanie.
            Co innego napisać : 30Hz-20kHz a co innego 30Hz-20kHz -10dB, bo dla tego pierwszego automatycznie zakłada się spadek raczej -3dB, bo taka jest praktyka odnośnie sprzętu audio i przyzwyczajenia ludzi powstałego na tej podstawie.
            Jak widać producenci skwapliwie potrafią przeciągać niedomówienia na swoją korzyść. Dobrze, że ci nieprzekonani mogą się udać po poradę na takie forum jak to, gdzie liczy się rzetelność, a nie magiczna otoczka.
              dziękuje koledzy za wyczerpujące informacje.pozdrawiam.
              Ps Jestem mile zaskoczony świetną stroną o tematyce ,elektroakustyka, elektronika.
              Uznanie dla Twórcy :biggrin:
                Zamieszczone przez karolkuich Zobacz posta
                Niestety nie! -3dB obowiazuje do sprzetu elektronicznego a w kolumnach standardem od zawsze bylo -10dB ostatnio -6dB ale nigdy -3dB! Zreszta i tak jest wielka dowolnosc wyboru punktu zerowego wiec takie same kryteria spadku nic nam i tak nie daja. Okreslenie samego spadku nic tez nie mowi o ew podbiciach bo jak bas bedzie podbity to odsluchowo bedzie go duzo wiecej niz w kolumnie gdzie bedzie lagodnei opadal i f dolne bedzie nizsze. Wiec raczej sluchac niz czytac. Parametry techniczne sa dla ludzi technicznych ktorzy wiedza jak je interpretowac.
                  i do nabijania sie z kleintow w reklamach...
                    dodam jeszcze charakterystyke głośnika
                    http://tonsilaudio.com/pdf/GDN_17_50_2_En.pdf
                      No teraz widać jak na dłoni. Jest tak jak napisał irek dla laika ten wykres to tragedia, dla tego co umie interpretować niekoniecznie. Najważniejsza jest informacja pod wykresem : głośnik zmierzony został w 9L obudowie zamknietej. W takiej obudowie nie ma on prawa osiągnąc odpowiedniego zejścia bo jest to głośnik do obudowy bas-reflex, ma niską wartość dobroci Qts więc w obudowie zamkniętej nie będzie miał dobrych osiagów basowych.
                      Po drugie jest to pomiar bez zwrotnicy, więc pasmo srednie wybija się wysoko. W normlaniej konstrukcji ten głośniczek będzie miał efektywność na poziomie 85-86dB bo resztę zabierze zwrotnica.
