Jak to zrobic (kolumny) ..
    Chciałbym zbudowac dwie kolumny ale nie do konca wiem jak bedzie najlepiej.
    Mam kupione głosniki;
    niskotonowe 2x MONACOR SP-380PA. 250W RMS 8 Ohm, 39cm srednica
    srednio 2x MONACOR SP-200PA. 100W RMS 8 Ohm, 21cm srednica
    wysoko 2 x MONACOR DT-99. 40W RMS 8 Ohm, 10cm srednica
    niestety producent nie podaje qts
    zwrotnice jakies do 400W
    i pytanie jakie kolumny czy zamkniete czy bass reflex? ktos pomoze, podpowie jak to zrobic dobrze?
    pozdrawiam:)
    Zamieszczone przez woj88 Zobacz posta
    pozdrawiam
    Jak już kupiłeś toś wtopił......
    Jakie pomieszczenie ?? 15" na dół to chyba estrada.....myślę że to nie ma być do domu ?? Bo narazie nic nie powiedziałeś w Temacie....
    15" estrada
    8" estrada
    i kopułka jedwabna...... głośniki z du... kasa utopiona... ani parametrów ani na tym impreze zrobić ani w domu pograć.....
    Jeśli chcesz na imprezy to zmień wysokotonówkę na drivera i niech ktoś zaprojektuje zwrotkę, z tego by zrobił zestaw (8" i driver w closed) i suby dwa w BR... ale bez robienia zwrotki się nie obejdzie.
    Wiecej szczegółów :)
      dom, pokój 70 metrow. zawsze moge wymienic bo sa nieuzywane zapakowane...?
      ---------- Post dodany o 13:00 ---------- Poprzedni post o 12:55 ----------
      dodam jeszcze ze jezeli dostane porade to zwracajac te głosniki bede miał na same głosniki 900 pln, wiec w tej cenie chciałbym sie zmiescic na same głosniki. zalezy mi na mocnych kolumnach z dobrym basem. wzmacniacz mam T.AMP E-800, 2x 240 W RMS przy 8 ohm
        Czego oczekujesz ?? Do cdomu to chyba nie głośniki ESTRADOWE ?? To co to za mieszkanie co masz 70mkw pokój..... to jakaś hala ??
        To na imprezy czy co ??
          To zwracaj je bo jest chyba jakiś konkretny czas w którym bez podania przyczyny można oddać towar.
            dzis zwroce. na imprezy i lubie słuchac b. głosno muzyki i nie chce zeby mi głosniki pierdziały :)
              Sparafrazuję stary podpis Pawła:
              1. Czytasz artykuły (ze zrozumieniem).
              2. Planujesz co i po co.
              3. Wybierasz.
              4. Pytasz na forum.
              5. Inni Ci pomagają (czyt.: uzupełniają wiedzę).
              6. Kupujesz i zabierasz się do pracy.
              7. Słuchasz efektów swojej pracy.
              Mój pies też puszcza bąki, ojjjj... straszne bywają
                Do takiego pomieszczenia i z tą kasą można by pomyśleć o Dayton,ach serii DC, ktoś tu niedawno nawet testował DC300.
