obecnie zabieram się za modernizację moich kolumn.
Konstrukcja będzie wysoko efektywna, głośniki mają od 95dB do 100 dB skuteczności.
Podstawowym głośnikiem, który będzie "grał pierwsze skrzypce" jest goodmans
Jego charakterystyka w 33 cm desce wygląda tak:
Widać baffle step i wznoszącą się charakterystykę od 2Khz do 5 Khz.
Postanowiłem go filtrować zwrotnicą pierwszego rzędu. Cewka dla złagodzenia, wyprostowania wznoszącej się charakterystyki od 2Khz do 5 Khz. Później nałoży się filtr I rzędu z naturalnym spadkiem charakterystyki głośnika.
Na około 1,8KHz chcę wsadzić kondensator który zniweluje górkę z bafflestepu. Głośnik poniżej 900 Hz będzie już opadał bo tak jak wcześniej nałoży się filtr i naturalny spadek na charakterystyce.
Tak to mniej więcej wygląda po symulacji:
Góra będzie uzupełniona Fostexem, który chcę filtrować zwrotnicą II rzędu w okolicach 7 lub 8 KHz sprawa do za symulowania.
Producent podaje taką charakterystykę:
Uzupełnieniem tego wszystkiego ma być isophon P21/25/11. Może się wydawać, iż jest to dość kontrowersyjny wybór na bas/średnicę ale nie oczekuję tutaj nie wiadomo jak wielkiego zejścia. Bardziej zależy mi na swobodzie gry tego głośnika. Czyli stawiam na szybkość, impuls i specyfikę grania papierowego głośnika. Rezonans na 80 Hz powoduje że przy 50 Hz charakterystyka leci już na "łeb". Głośnik będzie filtrowany przy 700Hz filtrem II rzędu.
Jego charakterystyka:
Konstrukcja specyficzna z racji tego, iż szeroko pasmowy Goodmans będzie grał w open baffle czyli bez pudła rezonansowego. Nie chcę nikogo przekonywać nad wyższością tego rozwiązania, tak wybrałem i tak pozostanie. No i to założenie z tym głośnikiem wymusza, podziały, dobór głośników itd.
Co do konkretów, mam kilka wątpliwości jeśli chodzi o pewne kwestie.
Czy nie będzie problemów z fazą z racji, iż częstotliwość filtru górno i dolno przepustowego na głośniku szeroko pasmowym są bardzo zbliżone? Choć pozostałe głośniki mają dość oddalone częstotliwości podziału więc nie powinno być problemu z fazą. No ale przyda się słowo eksperta.
Dodatkowo nie znam parametrów isophona jedyne to co mogę się domyśleć i wyczytać z wykresu. Doszukałem się iż podobne głośniki były zamykane w obudowach od 17 poprzez 40 do 60 litrów. No i strojenie tych obudów było na 40, 30 i 18 Hz. Chcę uzyskać charakterystykę podobną do tej którą podje producent.
Więc myślę około 17 litrów dla tego isophona i ewentualne zabawy z tłumieniem.
Będę wdzięczny za wszystkie rady i sugestie.
Pozdrawiam Arczi
Pozdrawiam Arczi
