Witam.
Wczoraj trafiły do mnie doły na Beyma SM118. Doły te użyliśmy do grania na festynie, razem z zestawem RCF'a (bo basu było po prostu za mało). Brzmienie..... no lekko mówiąc du.....e.
Doły były robione 10 lat temu za ogromna kasę przez jakiegoś zapaleńca który grał też po weselach. Załączam zdjęcia bo warto coś zobaczyć:
Kolumny mają ok. 126litrów netto (minus głośnik). 2 tunele 10cm o długości ok 10cm (chyba trochę za wysoko strojone, bo niskiego basu nie było a kick bas aż do przesady, wychodzi że strojony na ok. 50Hz) i do tego.... tak - to okrągłe coś w środku to jakaś cewka robiąca za filtr.....
Jeden głośnik ma problemy z cewką - w jedna stronę bez oporu, w druga ociera się. Słychać to podczas grania, ze coś pierdzi i zniekształca dźwięk. W drugim głośniku urwany terminal doprowadzający kable do cewki, po ostatnim łomocie zaczęły się odklejać przewody do cewki od membrany plus pęknięcie zawieszenia górnego przy krawędzi.
Myślę, że ten drugi jeszcze by się dało wykorzystać i zrobić do niego nową skrzynkę. Ale zostaną stare skrzynki:) Trochę je powzmacniać w środku i.... no właśnie - co w nie włożyć? Czy jest sens wkładac tam coś, skoro za 750 zł jest sub STX'a (tyle że na 15 całowym głośniku)?
