Kino domowe z posiadanego materiału czy nowe?
    Witam wszystkich.
    Mam chyba problem bogactwa i nie wiem co robić.
    A jest tak: posiadam pewien zasób głośników, proszę was o porady, co zostawić, czego się pozbyć.
    Moim celem jest zbudowanie dość dobrego kina domowego, przy jednocześnie na tyle dobrych kolumnach frontowych żeby móc słuchać też w stereo.
    Oto moje dobra:
    - 4 sztuki visaton al130
    - 2 sztuki visaton g20sc
    - 2 sztuki visaton BGS40
    - 2 sztuki stx d1500ti + horny 392
    - 6 sztuk arn-116/60
    - 6 sztuk kopułek 1" mission
    - SLS 10
    Amplituner to onkyo sr608, ale prawdopodobnie wymienię niedługo na mocniejszy 875.
    Pierwotnie miały być monitory na al130 + g20sc na przód kina. Ale to rozwiązanie się nie sprawdza. Gra to rewelacyjnie ale to za małe głośniki, mało mocy i słaba wytrzymałośc mocowa al130.
    Następnie wpadłem w kolejną skrajność i wyhaczyłem drivery stx, pomysł był taki, żeby złożyć przody na 10 cali przetworniku + te drivery. Ale problemem byłaby tu zwrotnica i pogodzenie łagodnych midbasów i tych tub.
    Z arnów miały być głośniki efektowe, no ale skuteczność masakryczna.
    Ja już nie wiem co robić, może wszystko sprzedam i zrobię kino na np 18AWX?
    Salon jakieś 20 metrów.
    Dajcie radę.
    Pozdrawiam.
    Zamieszczone przez Matador Zobacz posta
    - SLS 10
    wg mnie kino juz masz
    i do kina to ci za malo
    dyskoteki chcesz tym robic? czy moze ampli za slaby?
    a z tego bym zrobil stereo do sluchania muzyki
      Paweł S. - dyskoteki na arn nie zrobisz , co do ARN to tego szajsu się pozbędę, bo tego w ogóle nie słychać. Widzę po ilości postów, że masz pewien staż w diy, mógłbyś podać swój typ na kolumnę frontową, która ma i jakość i spl i w ogóle nadaje się do kina.
      ---------- Post dodany o 02:12 ---------- Poprzedni post o 02:09 ----------
      A i sub na sls10 to według mnie porażka, no chyba że coś źle zrobiłem przy obudowie, choć wątpię - br 60l @ 40Hz.
        wystaw ogloszenie - bede pierwszy w kolejce
        moj typ kina to wlasnie male kino tego typu co podalem, lub niewiele wieksze - np 13cm
        proponowany przez ciebie mx-140 (lub na front nawet fx-300) jest najlepszym kompromisem pod wzgledem jakosci do ceny, ale wg mnie to za duze kolumny do kina w pokoju 20m2
        a z drugiej strony nie oplaca sie robic na GDN 15 AWX bo roznica w kosztach niewielka
        to jest obudowa dla SLS-12!
        poczytaj w jaka obudowe ludzie pakuja SLS-10
        ale raczej bedzie to ok 40 litrow b-r
          Z AL-130 i G20SC zrobiłbym podłowógwki MTM. Oczywiście zwrotke musiałbyś dać zaprojektować. Lepiej mieć dobre stereo niż słabe kino. Głośnik na suba do kina też masz. Reszte bym sprzedał, odkładał i szukał okazji aby rozbudować z czasem kino o 3monitorki na tych samych przetwornikach z jednym gdnem.
            a może na tych visatonach zrobić coś takiego?
            http://www.visaton.com/en/bauvorschl..._tl/index.html
              Też ciekawa propozycja... :)
                Taki właśnie miałem zamiar, no ale visatonowi szybko się kończy xmax. Przy moim onkyo czuję, że długo mógłby nie pożyć. Właściwie to ciekawe byłoby przestawienie AL130 na środek, a na bas dołożyć jakiś głośnik?
                ---------- Post dodany o 13:14 ---------- Poprzedni post o 13:10 ----------
                Zamieszczone przez Alchemiq Zobacz posta
                Dokładnie w tych obudowach pracowała jedna para, druga w monitorkach 9l. W TL membrana mi o mało nie odleciała i żadnego wykopu nie było, w monitorkach jest trochę lepiej.
                  3drogi byłyby najlepszym rozwiązaniem. W projektach Visatona jest chyba nawet projekt z tymi głośnikami i AL200 na dole.
                    A czy ktoś miał okazję porównać ze sobą Al130 i 18AWX ?
                      Dzieki za potwierdzenie moich obaw jakie mialem dawno, dawno temu jak omawiana byla ta konstrukcja.
                        a sprawdzales pod innym wzmacniaczem?
                        moze to wina amplitunera?
                          To nie wina ampa, a raczej charakterystyki dźwięku w filmach akcji. Po prostu nie chciałbym kiedyś wykończyć tych głośników, bo w jednym już mi się obluzował przewód do cewki i trzeba było go doklejać. Dlatego też myślę o zmianie na większego stxa, bo czytałem że dobry jest, niedrogi i na pewno wytrzyma więcej, ma też wiele lepszą efektywność.
                          ---------- Post dodany o 17:33 ---------- Poprzedni post o 17:31 ----------
                          Pytanie tylko, czy warto pozbywać się świetnych visatonów i pakować się w stxy?
                            Ale w kinie domowym nie ma duzego obciazenia na glosniki satelitarne, wiec dlaczego maly Visaton mialby nie dac rady? Od basow przeciez jest subwoofer.
                              Nie byłby to problem, gdyby nie to, że chcę bardzo nisko uciąć subwoofer.
                                Rozumiem. W takim razie potrzebujesz naprawde sporych przodow. Moze nawet trojdroznych.
                                  Jak nisko? 40Hz? Couplety zejdą ci do 38Hz (Visaton podaje -10dB zamiast -6dB) więc takie cięcie suba jest wręcz idealne by wesprzeć te monitory (ta, 25 litrowe "monitory" - jedna z większych głupot konstruktorskich Visatona). Rób Couplety na przód i radizłbym robić centrala dokładnie takiego samego jak fronty. Jak nie masz zamiaru wydawać kolejnych setek na g20sc i dwie al130 to musisz pomysleć nad innym 3.0 na przód.
                                    Chcę spróbować suba Tapped Horn więc rzeczywiście tak nisko by mi odpowiadało odciąć suba. Couplety mają nadal ledwie 85 dB, tymczasem jeden MX140 ma już 87 dB. Ale być może rzeczywiście jest to najlepsze rozwiązanie, bo raczej stx nie brzmią lepiej niż te visatony. Choć chyba zakupię te awx jak będą wreszcie dostępne i porównam sobie.
                                      Ale po co? Czy tak bardzo zalezy Ci na efektywnosci przy i tak aktywnym napedzie? Poza tym obudowa tych konstrukcji jest chyba jeszcze wieksza niz linia transmisyjna.
                                        Ale po co?
                                        Na efektywności i zejściu jednocześnie. Fakt, pudło duże wychodzi ale można je tak wymodelować żeby nie było pralką. Ciekawi mnie co można uzyskać z takiego czegoś jak np. Danley DTS 20. Nie wiem, jaki głośnik tam wsadzić. W symulacjach dobrze wychodził GDN 27/450 ale już zniknął.
