Pomoc w ułożeniu elementów zwrotnicy
    Zrobiłem zwrotnicę jak na zdjęciu. Chciałbym się dowiedzieć czy elementy są dobrze ułożone(czy cewki nie są za blisko siebie itp...). Jak zamontować je do deseczki?
    Załączone pliki
    poczytaj sobie to:
    http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
      Jak teraz?:)
      Załączone pliki
        Co to za zwrotka? Pokaż jej schemat to będzie łatwiej sprawdzić ułożenie elementów.
        Elementy możesz przyglucić na klej na ciepło, możesz powiercić otwory i użyć opasek samozaciskowych (tzw trytytek).
          Zwrotka jakiej wcześniej nie było do mivoca fgw 168 i visatona sc10n. Schemat w miniaturce.
          Załączone pliki
            Ja bym tą cewkę w lewym górnym rogu postawił do pionu, a tą środkową przesunął trochę w dół. U siebie na przykład ceweczki ustawiam najpierw jak najdalej od siebie, a dopiero potem się martwię o połączenia. Zawsze można połączyć jakimś kabulkiem jak będzie daleko, a masz święty spokój.
              No zawsze jakaś myśl, dzięki.
                Z mojej strony jeszcze uwaga taka, zebys zamienil miejscami cewki w torze glosnika niskotonowego. Ta grubsza powinna byc w szeregu z glosnikiem, ona ma mniejsza opornosc.
