witam wszystkich
mam dwa takie głośniczki
POWER15 BEYMA
DANE TECHNICZNE
Średnica znamionowa 15 cali
Impedancja 4 omy
Moc znamionowa 600 W rms
Efektywność 97 dB
Pasmo przenoszenia 30-1500 Hz
Zalecana objętość obudowy 60-150
litrów
Średnica cewki 4
cale
Współczynnik BL 16 N/A
Masa drgająca 0,13 kg
PARAMETRY THIELE - SMALL'A
Częstotliwość rezonansowa, fs 30 Hz
Rezystancja cewki, Re 3,6 oma
Współcz. dobroci mech., Qms 6,1
Współcz. dobroci elektr., Qes 0,38
Współcz. dobroci całkowitej, Qts 0,34
Objętość zastępcza, Vas 240 litrów
Efektywna pow. membrany, Sd 0,91 m2
Maksymalne wychylenie, Xmax 9 mm
Indukcyjność cewki, Le@1kHz 1,8 mH
INFORMACJE MONTAŻOWE
Średnica zewnętrzna 388 mm
Średnica rozmieszcz. otworów mocujących 370 mm
Średnica otworu montażowego 362 mm
Głębokość głośnika 145 mm
Objętość zajmowana przez głośnik 7 litrów
Masa głośnika 10,4 kg
MATERIAŁY
Kosz Odlew aluminiowy
Membrana Papier
Zawieszenie membrany Guma
Cewka Płaski drut miedziany
Magnes Ferryt
interesuje mnie max SPL na razie wycjągłem z nich 142 db w golf II startuje w zawodach DB DRAG car audio
obudowa 100l. x 2 wylot 11x11x11 cm (zestrojone na 40 hz) prubowałem na 152hz wynik 139db
wzm 700W RMS x2 cewki po 2 min. są gortące
Jaką obudowe byścje mi zaproponowali
POWER15 BEYMA
DANE TECHNICZNE
Impedancja 4 omy
Efektywność 97 dB
litrów
Średnica cewki 4
cale
MATERIAŁY
Membrana Papier
Magnes Ferryt
