Zwrotnice do mx-140
    Zwrotnice do mx-140
    Jakie zastosować cewki do mx-140. Pytam bo stx podaje bez grubości drutu. Czy w polinku nawijają pod zamówienie? Bo nie każda jest w spisie, albo jest podobna np o 0,1ohm mniej lub więcej. Czy to jest duża różnica. Niżej podaję przykład.
    oryginalne z stx
    0.33 MH , 0.5 ohm powietrzna
    0.055 MH , (tu nie ma nawet ile ohm) powietrzna
    0.47 MH , 0.2 ohm rdzeniowa
    2.0 MH , 0.5 ohm rdzeniowa
    A tu znalezione gdzieś na forum
    *1021 CEWKA |Cewka 0.33 mH 0.470 Ohm dr-0.70 |h-15 FI-28
    *2298 CEWKA |Cewka 2.00 mH 0.400 Ohm dr-1,00 |dl-40mm FI-21mm rdzen-10/40
    *2307 CEWKA |Cewka 0.47 mH 0.160 Ohm dr-1,00 |dl-40mm FI-16mm rdzen-10/40
    *1947 CEWKA |Cewka 0.050mH 0.090 Ohm dr-1.00 |h-15 FI-33
    Jak widać cewki różnią się trochę od siebie
    A nie można zadać pytania w istniejącym już temacie?
      Jakoś nie mogę znaleźć tego tematu.
      Polink ma takie cewki, tu wydaj mi się że będzie za mała oporność tych cewek
      albo takie tylko że z drutu 0,8mm
      Cewka ind. 2,000mH +/-3% 0,460Ω dr.0,80mm Fe 0,021kg. śr.21 dł.40mm
      Cewka ind. 0,470mH +/-3% 0,190Ω dr.0,80mm Fe 0,021kg. śr.16 dł.40mm
      Które będą lepsze?
        jak masz kase to bierz z grubszego drutu
        roznicy i tak nie uslyszysz
        ale staraj sie trzymac jak najblizej oryginalu
          a czy 0,8 wytrzyma, bo jest bliżej oryginału, ale większość poleca 1,0
            w wielu kolumnach masz nawet 0,5mm i nic sie z nimi nie dzieje!
              Ok. Dzięki, więc chyba wezmę te z 0,8mm, nie dlatego że są tańsze, ale że są bliższe oryginału. A czy ktoś wie z jakiego drutu jest cewka w oryginale stx-a?
                Chciałem jeszcze zauważyć, iż na fotce poniżej są zamienione miejscami kondensator C3 z rezystorem R3. Czy to jest jakaś różnica.
                  Nie ma znaczenia w jakiej sa kolejnosci. Ma byc RC
