Jaki głośnik do subwoofera ?
    Witam! Mam problem z wyborem głośnika do mojego subwoofera.
    Aktualnie mam zrobiony wzmacniacz na TDA7294 konstrukcja od irka (sub7294V2). Układ zasilany jest transformatorem o mocy 200W (tak wiem że jest za mocny ale taki akurat miałem), napięcie wynosi 2x24V AC.
    Mam zrobioną skrzynię której pojemność wewnętrzna wynosi 25 litrów.
    Miałem tam wsadzony regenerowany Tonsil GDN 20/40 8Ω na gumowym zawieszeniu (wiem że do subwoofera się kompletnie nie nadaje), jakoś to grało ale bas był bardzo twardy i nie miał dobrego zejścia co mi się nie podobało.
    Następnie miałem Alphard LW800 który grał naprawdę bardzo fajnie ale został już wykorzystany w innym miejscu.
    Teraz stanąłem przed wyborem głośnika do tego wzmacniacza i skrzyni.
    Co moglibyście mi zaproponować do kwoty około 100zł ?
    Słucham muzyki elektronicznej, hip-hip, rap, pop, r&b, lubię gdy bas ma niskie zejście i jest miękki.
    Myślałem nad STX GDN 22-140-8 czy to będzie dobry wybór ?
    Zamieszczone przez misiek1205 Zobacz posta
    czyli rozumiem ze pojedyncza kostka?
    przyszlosciowe - zawsze mozna przerobic na mostek i miec do dyspozycji 140w
    szukalbym raczej glosnika 4r pod obecny wzmacniacz. no chyba ze chcesz zmienic na mostek to wtedy smialo szukaj 8r
    http://stx.pl/sw-stx-8-2-300-2x2-f-s-pc.html jeszcze nad tym bym sie zastanowil
      tak pojedyncza kostka i raczej nie zamierzam przerabiać na mostek
      bardzo ciekawa propozycja tylko troszkę niskie SPL 86 dB
      Zapomniałem wcześniej dodać że ma to grać w domu w pokoju 12m²
        No to powinno wystarczyć... Jakies stereo masz do tego?
          Tak mam dwie oryginalne kolumny z głośnikami Tonsil GND 20/40 i chyba GDWK 9/80 nie jestem pewny, chodzi to pod wzmacniaczem Unitra PW-2801 i jest całkiem nieźle tylko zdecydowanie brakuje tej najniższej partii dźwięków.
            Zwroc uwage ze te 86db to przy 2v
            Do codziennego sluchania bedzie ok. Do glosniejszego zabraknie mocy
              OK w takim razie jestem już zdecydowany na ten głośnik tylko aktualnie z tego co widzę jest problem z dostępnością tego głośnika, na allegro też nic nie ma.
                pisz maila - nie zawsze stan na stronie zgadza sie z faktycznym stanem
                  Dostałem odpowiedź że będą dostępne od połowy sierpnia, więc będę czekać.
                    Mam na stanie 2x4r, ale pisales ze nie zamierzasz przerabiac na mostek tda
