logowanie albo rejestracja
Loguję się...
Zapamiętaj mnie
Zaloguj się
Zapomniałeś hasła albo nazwy użytkownika?
albo
Zarejestruj się
Log in with
Search in titles only
Search in Akustyka only
Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane
Portal
Forum
Pobieralnia
Nowe posty
Forum
Teoretycznie...
Akustyka
Forumowe projekty z
Audio Video Show
DIYaudio.pl serwuje pyszne i chrupiące ciasteczka, więcej w
polityce cookies
Monitorki do 400zł
Posty
Ostatnia aktywność
Zdjęcia
Szukaj
Strona
of
3
Filtr
Czas
All Time
Dzisiaj
Last Week
Last Month
Pokaż
Wszystko
Discussions only
Photos only
Videos only
Links only
Polls only
Events only
Filtered by:
Poprzednia
1
2
3
template
Następny
gavron04
Projektant
07.04.2013
1515
Gdańsk
#41
10.09.2013, 00:12
O ile dobrze pamiętam to 4mm i 40mm , rano się dowiem dokładnie.
A gdyby zrobić na wzór 'Totemów' ? Tj BR z tyłu.
Napisz
Anuluj
Pawel S.
Administrator
24.06.2004
24602
Koszalin/Warszawa
#42
10.09.2013, 00:31
MITE maja zaledwie 6 litrow. basu z tego nie bedzie
Napisz
Anuluj
gavron04
Projektant
07.04.2013
1515
Gdańsk
#43
10.09.2013, 07:17
Wymiarowo te z czarnym frontem jak wyglądają ?
Napisz
Anuluj
Pawel S.
Administrator
24.06.2004
24602
Koszalin/Warszawa
#44
10.09.2013, 09:31
http://pawel.lutuje.se/wymiary_ARN15...N14SCX+PJ).PDF
trzeba by glosniki rozsunac troche bo pomiary beda w odstepie
Napisz
Anuluj
gavron04
Projektant
07.04.2013
1515
Gdańsk
#45
10.09.2013, 09:50
Czyli mam czekać za ostatecznymi wymiarami ?
HDF mogę mieć 7 i 18 lub 20. A MDF to bym musiał do jakiegoś sklepu podjechać.
gavron04
10.09.2013, 10:12
Napisz
Anuluj
Pawel S.
Administrator
24.06.2004
24602
Koszalin/Warszawa
#46
10.09.2013, 10:14
wieczorem przerobie. jeszcze spie...
Napisz
Anuluj
gavron04
Projektant
07.04.2013
1515
Gdańsk
#47
10.09.2013, 10:18
Ee.. rozumiem :)
HDF 18/20 mam 2,5x1,2m
Napisz
Anuluj
Pawel S.
Administrator
24.06.2004
24602
Koszalin/Warszawa
#48
10.09.2013, 12:14
18mm moze byc
beda glebokie
jezeli chodzi o b-r z tylu to lata temu robilem takie cos
Napisz
Anuluj
gavron04
Projektant
07.04.2013
1515
Gdańsk
#49
10.09.2013, 12:27
Albo jak będzie lepiej ? Jeśli będą stały przy ścianie, do tego jest mały problem, żeby za duże też nie były.
Gdyby HDF był 20 to może być ?
Napisz
Anuluj
Pawel S.
Administrator
24.06.2004
24602
Koszalin/Warszawa
#50
10.09.2013, 14:12
To sa male glosniki, tutaj i 16mm wystarczy. Im grubsza scianka tym wieksza obudowa
Jak maja stac przy scianie to tunel z przodu
Napisz
Anuluj
gavron04
Projektant
07.04.2013
1515
Gdańsk
#51
10.09.2013, 14:42
Tak, tylko, że ten HDF o którym piszę miałbym prawie za darmo. Ale to jeszcze się rozejrzę gdyby nie było 18mm.
Ok.
Napisz
Anuluj
Pawel S.
Administrator
24.06.2004
24602
Koszalin/Warszawa
#52
10.09.2013, 14:48
Dowiedz sie jaka to maszyna i jakie masz mozliwosci obrobki. Moznaby dac na front 20mm a na reszte 2x7mm
Napisz
Anuluj
gavron04
Projektant
07.04.2013
1515
Gdańsk
#53
10.09.2013, 19:46
Jutro się dowiem.
Napisz
Anuluj
Poprzednia
1
2
3
template
Następny
Tak
Nie
OK
OK
Anuluj
