M-audio 9920 można zmodyfikować??
    Witam, zastanawiam się czy można by zmodyfikować zestaw głośników do kina domowego. Głośniki model m-audio 9920, może na bazie głośników STX dało by się podrasować ?? i wymienić zwrotnice ? Niestety na głośnikach w kolumnach nie ma żadnych danych. Czy jest to nie opłacalne ?? Proszę o opinie i pozdrawiam.
    Wszystko można, ale zwrotnica musiałaby być zaprojektowana od nowa. Podaj średnice głośników, otworów montażowych i przede wszystkim litraż.
      to chyba nie to m-audio co to m-audio? http://www.m-audio.com/
        Miałem kiedyś 9950 trochę wyższy model. Kupowanie głośników i robienie zwrotnicy to największy koszt, napewno przerastający cenę takich nowych. Głośników niema co wymieniać bo w cenach powiedzmy akceptowalnych dla tego projektu ńic lepszego nie kupisz. Możesz spróbować pobawić się ze zwrotnicą i zrobić 2,5 way napewno zagra lepiej niż na tym co jest w środku.
          Koledze zapewne chodzi o to m-audio :)
          http://www.m-audio.pl
            Zamieszczone przez charLeS Zobacz posta
            tak zdecydowanie o to M-audio :-)
            Oczywiście jeśli się nie opłaca, to nie ma się co pchać w modyfikacje, ale mam wrażenie że można z tego wycisnąć coś więcej :-).
            W każdym bądź razie oto dane:
            Kolumny mają pojemność 42,29L z tunelem br 65mmx90mm
            Głośniki wielkości 155mm
            Otwór montażowy 175mm
            Zwrotnica :
            Może samą zwrotnice warto wymienić?, choć więcej wysokich tonów też by się zdało ... jak myślicie??
              Podstawowe pytanie, ile chcesz na to wydać?
                Otwór montażowy z wielkością głośnika pomyliłeś.
                  Jak chcesz coś wykombinować, to system pomiarowy i tak zrobić trzeba, więc wyjdzie kilkanaście zł w górę za kapsułkę elektretową, rezystory i wtyki. Z zwrotnicą znacznie gorzej, za 50zł to jeszcze można jakąś 2rz zaprojektować (rdzeniowa cewka na woofer, bipolarne kondensatory, może foliówka na tweeter), tylko najlepiej posłuchać kilku wariantów, a to też kosztuje (kolejne elementy).
                  Ja aktualnie robię pierwsze małe monitorki (ale staram się "z głową") i może tak z 300 wyjdzie (na 14SCX), a to i tak mniejsze głośniki.
                  Głośnik 155mm i 42l? Dużo jakoś, pokaż może coś więcej.
                  Byś dokładniej pomierzył, to może 17SCX wejdzie po przeróbkach (zobacz sobie wymiary na stronie), ale tak czy inaczej będzie trzeba zrobić zwrotnice, lepiej chyba to sprzedać i zacząć od choćby tych STX-ów.
                    Mmm miałem na myśli otwór montażowy ;-)
                    Głośnik ma średnicę całkowitą 175mm a otwory montażowe są na 169mm, jeśli o to chodzi.
                    Z resztą fotka głośnika:
                    Chcę przeznaczyć tyle żeby się to opłacało, dało jakąś sensowną różnicę, bo jeśli trzeba zainwestować więcej niż koszt nowych to nie ma sensu :-)
                      Dobra, to jednak 2 głośniki niskotonowe na kolumnę.
                      Pobaw się w pomiary, wtedy będzie wiadomo czy pójdzie zrobić sensowną zwrotnicę i jak strojenie BR wypada.
