Panowie - macie jakieś pomysły na kolumnę centralną ale w wymiarze slim?
Wysokość max około 10cm (najchętniej 7cm - obyło by się bez rewolucji w półeczkacj), szerokość do 99cm, głębokość 20-25cm. Zastanawiałem się nad układem coax w środku (chyba samochodowy bo w średnicy 10cm to nic dla domowego audio nie znalazłem) i do tego 4 (czy tam więcej) niskotonowców. Druga opcja to zamiast coaxa jakiś pełnopasmowiec (lub średniotonowiec) i nad nim jakiś niewielki wysokotonowy (Swans TN 28, ew. w wersji bardziej budżetowej np. Dayton Audio ND16FA - lub podobny bo tego ciężko kupić). Fajnie jakby efektywność była możliwie wysoka (90dB/W+)
Podział okolice 150Hz i potem zależnie od wysokotonowca - pewnie 4KHz lub wyżej.
Nie bardzo wiem jakie głośniki rozważać. Budżet powiedzmy w dwóch wersjach do 500zł i do 1000zł na przetworniki.
Ma to szansę grać na tyle dobrze żeby SACD wielokanałowo sobie z przyjemnością słuchać?
Inspiracja:
Yamaha NS-C310 (wymiary 94x440x125mm i pasmo od 90Hz -10dB i efektywność 90dB/W)
Projekt DIY:
Z czego wyszło:
Wysokotonowca widziałby mocowanego ponad średniotonowcem:
Największy problem mam z wyborem głośników, ale i nie jestem pewien czy koncepcja się sprawdzi (czy nakład przełoży się na efekt)
Inspiracja:
Projekt DIY:
Z czego wyszło:
