schemat zwrotnicy - zdjęcie
    Dzień dobry,
    czy z poniższego schematu moglibyście odczytać, ewentualnie wydedukować wartości elementów?
    Podział 2500Hz, 1 rząd.
    Cewki rozumiem nie da się rozpoznać, jeden rezystor to ceramiczny 3,9Ohma.
    Pozostałe elementy - nieznane.
    Załączone pliki
    Jak bym xaviany widział :)
      Xavian Giulia?
        Xn 250
          stawiam na :
          C1 i C2 trzeba by odczytać .
          mając C2 można policzyć L1.
          Rezystancję cewki L1 można określić po impedancji kopułki.
          L2 wygląda na jakieś ~1.5mH można dobrać na słuch .
          ---------- Post dodany o 10:48 ---------- Poprzedni post o 10:39 ----------
          zresztą charakterystyka jest znana wiec wystarczy pomierzyć głośniki w takiej budce , znając podział można określić brakujące elementy :)
            Ja stawiam jednak na większa cewke patrząc na charakterystykę
            Kondensator bedzie w granicach 3,3-4,7uF
            Rezystory mozna odczytać
            Rlc zrobic po pomiarze impedancji
            Proste
            ---------- Post dodany o 12:25 ---------- Poprzedni post o 12:23 ----------
            Ma ktos takie głośniki?
            Mogę zrobic taka zwrotnice
              Cześć w Nowym Roku :)
              Klonowanie Xaviana na Scanach :)
              Droga zabawa nieco...
              Nie wiem na ile to pomoże, ale ten kondensator na dole chyba na 99% jest na 100V - to może być jakaś duża wartość?
              Rezystory odczytali na audiostereo - JSUTR też tam wątek założył (bez urazy Kolego, szukasz gdzie się da hehe) i wartości takie jak u Nas.
                Droga?
                Ale warto sie tym pobawić
                Mozna uzyskać dźwięk na wysokim poziomie
                I to jest elektrolit
                Wartosc ok 47uF moze lekko wiekszy
                  To macie moje wsparcie w nowym roku bo sam jestem zainteresowany jak pocięte są głośniki w Xavianach, szczególnie wooferek
                  Ups, dopiero teraz się przyjrzałem, tylko cewka na woofer - dobrze wiedzieć
                  Ten układ RLC to jakiś "wygładzacz" impedancji?
                    Pamiętaj, ze takie cięcie sprawdzi sie tylko i wyłącznie w takiej aplikacji
                    Nigdzie indziej
                      W danej obudowie i przy danych przetwornikach towarzyszących, wiem Jednak jest to już jakiś punkt odniesienia (który zapewne będzie modyfikowany), od którego można sobie rozpocząć budowę zwrotnicy.
                        Mała nieścisłość - w polskich opisach/recenzjach jest podział 2500Hz, wg Xaviana - to 2200Hz
                          Generalnie mało istotna ta nieścisłość
                            Myślałem że tam siedzi 4om .
                            w takim wypadku cewka większa pewnie .
                              Zamieszczone przez kaka22 Zobacz posta
                              Korektor piku impedancji bo glosnik filtrowany jest I rzedem i pik ten odksztalca sie na charakterystyce
                              ---------- Post dodany o 20:00 ---------- Poprzedni post o 19:58 ----------
                              W temacie o tegorocznym audioshow wrzuciłes dwa linki do dokładnego opisu tej konstrukcji
                              Nie chce mi sie teraz szukać ale tam z tego co pamiętam były wyszczegolnione modele głośników
                                15W/8531K00 i 9700
                                http://www.hi-fi.com.pl/testy/kolumn...voluzione.html
                                ---------- Post dodany 02.01.2014 o 13:44 ---------- Poprzedni post 01.01.2014 o 22:10 ----------
                                do JSUTR, poniżej masz link do zwrotnicy Giulietty.
                                dokładnie te same głośniki - ale zwrotnica jakby prostsza.
                                Panowie specjaliści - do dzieła. Odczyt rezystorów, podział znany - nic tylko "klonować"...
                                http://www.hi-fi.com.pl/images/numer...09_2010_05.jpg
                                  Nie wiem czy zauważyłes co różni te dwie konstrukcje?
                                  Chodzi mi o zasadnicza zmiane, ktora ma wpływ na konstrukcje zwrotnicy.
                                  ---------- Post dodany o 13:52 ---------- Poprzedni post o 13:51 ----------
                                  A juz chyba prostrzej zwrotnicy jak w tamtej to juz byc nie moze :)
                                    na szybko - pochylona ścianka? :)
                                      Z tego co widzę, to w Giuliettach ścianka jest prosta, więc i zwrotnica (chyba) musi się minimalnie różnić?
                                        No raczej.
