jak wyciszyc gwizdek??
    witam wszystkich konstruktorów i innych.
    ostatnimi czasy zbudowałem kolumny na alpchardach i dwuch stx-ach i włas nie z tymi stxami jest problem. gwizdek gra za głośno a sredniak za cicho. zalezy mi bardzo na "przyciszenie" tego gwizdka. prosze o jakieś propozycje wyciszenia tego gwizdka i pozdrawiam.
    Opornikami go potraktuj.
      ok, ale jakimi?? ten głośnik to stx gdw(hyba) 150 W 8ohm 10 cm
        w winISD Pro jest kalkulator :)
          no, no trzeba by miec winds'a, trzeba by się nim umiec posługiwac, trzeba by miec dobrego neta zeby sciągna windsa i wogule. a tak na oko nie mozna?? a jak bym dał tak 4 ohm-owy.... to bardzo źle? nie no zwała:((
          ps.: czy mógłbym liczyć na jaką konkretna odpowiedz... :):):)
            naucz się liczyć L-pad'y :P właściwie to niejest to zagadnienie z akustyki i juz w LO na fizyce tego uczą :P prosty dzielnik napięcia
            skala logarytmiczna była na matmie więc juz jesteśmy w domu :) tu niema zadnej wiedzy z akustyki tylko matma i fizyka na poziomie LO się kłania
              Sound Wave hmmm jak by ci to powiedziec... ja jestem dopiero w pierwszej klasie LO i jeszcze nic takiego nie miałem :/ wiec chillout. chyba najmłodszy tu jestem i zarazem najmniej doświadczony.... :(. prosze o pomoc:]
              [ Dodano: 2005-01-07, 00:37 ]
              ale spoko widze ze tutaj nie znajde odpowiedzi.... konkretnej, bynajmniej wiec spadam.
              chyba ze by sie znalazł jakiś Wódz i pomógł by mi w tym:)
              pozdro800W for all
                Sprawdz róznice w Efektywnosci (podawana w decybelach np 87dB) głosników a potem poszukaj w necie programu zwrotnica był bodajrze na stronie elektrody. W nim jest obliczanie tłumika na rezystorkach jak podasz mi różnicę w decybelach to ci obliczę ok!!!
                  4omowy opornik bedzie w sam raz.
                    Gwizdek można zasłonić ręką albo nie dmuchać w niego tak mocno to będzie ciszej! Pliz ludzie używajcie poprawnego słownictwa technicznego a nie lamerskich słówek. Trochę szacunku dla języka i czytelników forum, a nie tylko:
                    - kondzie, zwrotka, gwizdki, syki, kabelki, wzmachol, zjarał, elki, alphard :-)
                      Molibden a cos ty taki poprawny moze polskiego uczysz?? spokojnie to nie egzamin na uniwerku nikt za to nie kaze, nie mozna zawsze byc sztywny i idealnie poprawny bo zycie by bylo nudne czlowieku,
                      a druga podstawowa sprawa jesli nie podoba ci sie ten problem to zrob nowy temat w odpowiednim dziele i tam sie zal, bo akurat autor topicu tutaj chce sie czegos konkretnego dowiedziec a nie czytac nazekania "ze to nie pasi, tamto nie pasi", nie ladnie robic offtopy
                        Podaj o ile chcesz obnizyc efektywnosc gwizdka to juz ci policze te rezystancje :) .. i podaj jaka masz rezystancje gwizdka :)
                          najlepiej przygotuj pare rezystorów i restuj ja u siebie dałem 4R ale to z innego powodu i chyba to ja jestem najmolodszy :] 2gimnazjum
                            no wiec tak: mam 2xalphard(dw 100k, 4ohm) łaczone szeregowo one maja po 89dB natomiast >>głośnik wysokotonowy<<STX GDWT-8-150-8-PJ nic o efektywności(dB) nie piszą (jak coś to sami sprawdzcie: http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...m=2&vSubPage=6)
                              a poco mają podawać SPL odczytaj z wykresu.... ja bym go przytłumił z 10dB - alphard napewno niema tyle ile eltaj podaje.... co nie zrobisz i tak bedzie do dupy. zwłaszcza że chyba cała seria DW jest z dupy (miałem DW120K to większej lipy w życiu nie widziałem.... ten głośnik niemiał żadnych zalet....
                              mały X-max
                              kiepsko wykonane zawieszenie - furkocze juz przy małej mocy
                              wysokie Fs
                              ogromne Qts
                              niskie SPL
                              grzła się juz przy niecałych 60watach
                              sztywność membrany na poziomie zerowym
                              zresztą co ja się rozpisuje zamieściłem wyniki w przyklejonym :P
                                zanim dowiesz sie co to jest dzielnik napieciowy to pobaw sie ekłalizerem i wyskaluj ch-ke zestawu na jakies +-1dB i wtedy dopiero okresl sie jaki jest potrzebny tlumik,ewentualnie uwydatnik :)
                                troszke to dziwne ze sredniak stejksa nie przekrzykuje magicznych sprawnosci alfreda :)
                                  temat sam osobiscie zadawałem na tym forum w dziale elektronika bodajże... tam jest wszystko napisane co i jak zrobic..przydatne linki itd... wystarczy POSZUKAĆ !!!
