Dali a-10wd Obudowa do subwoofera.Projekt, wymiary.
    Witam wszystkich.
    Potrzebuję fachowej pomocy w wykonaniu projektu do obudowy subwoofera aktywnego z br szczelinowym.Gotowy projekt który oddam stolarzowi i wytnie mi wszystkie płyty pod wymiar no chyba że któryś z szanownych użytkowników prowadzi takie usługi to chętnie skorzystam:)
    głośnik dali a-10wd 25cm
    średnica zew. - 262mm
    podfrezowania - 1,5cm na głębokość 8mm
    parametry:
    DALI A10WD
    Fs 32Hz
    2+2ohms
    Qms 5.0
    Qes 0.37
    Qts 0.35
    Force factor 13.6Txm
    Re 4 ohms
    Vas 56 liters
    Md 87grams
    Rms 3.39Ns/m
    Cms 0.30mm/N
    Sd 360cm2
    Fe 92dB
    Le 2,3mH
    wymiary wzmacniacza:
    szer 235 mm
    wys 330 mm
    podfrezowanie jw głębokość 5mm
    Ja to widze 40L obudowę ze strojeniem na 35Hz co da skrzynkę z płyt o grubości 18mm wielkosci 35cm na 51,85cm na 30cm, a tunel będzie miał długość 55,14cm wysokość 31,4cm i szerokość 36mm
    Ale ja się nie znam :P
      program WinISD, albo Akabak :)
