Tam nie ma przegrody z otworem to normalny BR z dwoma otworami rezonansowymi z przodu.
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=6983
To co widać jest wzmocnienie obudowy czyli dwie deski o szerokości 100mm na krzyż łączące przeciwległe ściany. System wzmocnień stosowany od dawna przez Visaton. Zwykle dla Visatona z tamtych lat powyżej tej przegrody powinna znaleźć się watolina wypełniająca niemal objętościowo cała obudowę.
Zgrabniejszy jest Starlet 10" http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=6982
Projekt jest sprzed 20 lat i nie wiadomo czy nie wprowadzali zmian w parametrach głośników przez ten czas.
Poza tym Głośnik wysoko-tonowy DTW-110 NG nie jest od dawna produkowany.
http://www.visaton.de/de/chassis_zub...rchiv/171.html wyglądał podobnie do Tonsila GDWK 11/100.
Można zapewne zastąpić go G 25 FFL, a to już znacznie droższy głośnik.
Obudowa jest taka że przy wymaganym wytłumieniu pasmo spl zacznie opadać już powyżej 50 Hz. -6db pędzie około 40Hz. Żeby usłyszeć dobry bas z tego trzeba będzie dużego pomieszczenia. Ale poza tym podobieństwem, to moim zdaniem cała konstrukcja nie osiągnie nawet poziomu brzmienia Altusa 300 nie wspominając o takim z lepiej dopracowaną wersją zwrotnicy.
Widać że filtrowanie W 300 S jest niedostateczne, zaznaczy się w pasmie około 2000hz. trzeba policzyć jakiś RC lub pułapkę Tak samo wygładzenie pasma wysoko-tonowego zrobi "Karpaty" na 5db w okolicach pasma podziału. Myślę że można to wyrównać, przeprojektowując zwrotnicę.
