Rozdzielenie sygnału audio na 3 głośniki łazienkowe + zestaw stereo
    Witam.
    Potrzebuję pomocy odnośnie rozdzielenia sygnału stereo na 3 głosniki łazienkowe dwudrożne (po jednym na łazienkę) oraz zestaw stereo.
    Co muszę zrobić/kupić, żeby w każdym głosniku łazienkowym słyszeć prawy i lewy kanał? Muzyka odtwarzana z komputera. Ale co dalej? Jaki wzmacniacz, jak przetworzyć sygnał stereo do mono?
    Najprościej to dać osobny wzmacniacz do tych głośników łazienkowych. Tylko wpiąć przed niego jeszcze jakiś układ który Ci zsumuje sygnał L i R kanału (np. wzmacniacz sumujący). Ile ohm mają te głośniki ?
      Głośniki mają 6 Ohm, 40/80 W RMS/MAX. No właśnie o ten sumator się rozchodzi. Jak to wygląda? Jeśli schemat nie jest skomplikowany, to może spróbował bym sam polutować. Nie wiem czy dobrze rozumiem:
      Sygnał stereo z komputera trafia do wieży oraz sumatora. Czy wystarczy zrobić rozdzielenie typu "Y", czyli jakiś rozgałęziacz mini jack?
      Z sumatora do wzmacniacza wchodzi już sygnał mono. Jak dobrać wzmacniacz i podłączyć głośniki łazienkowe? Czy może to być wzmacniacz jednokanałowy o mocy trochę większej niż suma mocy 3 głosników? Czy głośniki podlączyć wtedy zbierając wszystkie do kupy i pod jeden kanał?
