Wpływ podfrezowania na tweeter
    Witajcie. Zmierzyłem nowiutkiego AWXa i wygląda to tak:
    Pomiary wyjątkowo wykonałem na zintegrowanej karcie, którą również zmierzyłem i pomiary można uznać za wiarygodne do 12kHz. Pomiary mają dużą powtarzalność. Markerami już się bawiłem i aktualnie wygląda to chyba najlepiej w moich warunkach.
    Jak widać mam wielkie dziury na charakterystyce. Czy rzeczywiście brak podfrezowania może aż tak wpływać na charakterystykę ? Aby wykluczyć kłopoty sprzętowe zmierzyłem MDT-29 i tweeter z Yamaha NX-E800 jak i tweeter z Jamo S606 i wszystko wyszło elegancko zgodnie z tym co pokazuje morel na swoich charkach, a w pozostałych nie było takich cudów tylko (względnie) równe wykresy.
    Pytanie czysto teoretyczne. Frezy się pojawią, z tym, że nie będę miał już możliwości zmierzyć tych głośników.
    Pokaz tamte pozostałe pomiary
    Bo cos nie wydaje mi sie, zeby tak dobrze wyszły
      Pomiary robione około 2 cm od kopułki we wszystkich przypadkach - chciałem wykluczyć kwestie odbić itd (drugi i trzeci wykres ma niższe pasmo bo nie odłączyłem wooferów). Po prostu rzeczywiście tak wychodzi. W ARTA awx wyszedł identycznie jak w SW. Pomiary z SW niestety mi się nie zachowały, bo po 3 godzinach pracy SW "przestał działać" i pomimo zapisania całego projektu plik się uszkodził.. i dziś musiałem wszystko od nowa.
        Zrob to porządnie
        Nie wiele tu widać
        Odłącz woofer
        Podłącz tylko tweeter i zmierz z 1cm
          Nie mam takiej możliwości aby odłączyć woofer ani w jamo ani w NXach niestety. AWX też już pojechał, dlatego nie specjalnie mam opcję go mierzyć :/ Była to pierwsza obudowa bez frezów jaką mierzyłem. Wszystkie inne tweetery jakie mierzyłem nie miały takich skoków z tym, że paczki miały podfrezowania. Póki miałem możliwość zabawy z owym AWXem starałem się go wymierzyć na wszystkie możliwe mi sposoby i zawsze wychodziło to samo. +- 0,5 dB. Nie chcę tworzyć mitów ani jakiś teorii spiskowych - chcę wiedzieć czy to rzeczywiście jest możliwe aby frezy miały taki wpływ na przebieg charakterystyki, bo tak jak mówię pierwszy raz spotkałem się z takim wynikiem pomiarów.
          Dla porównania PCX, którego mierzyłem jakieś 2 tygodnie temu. Złapałem odbicia (wciąż się uczę) ale pomiar ogólnie wyglądał zdecydowanie lepiej. Obudowy w których je mierzyłem miały podfrezowania.
            Zamieszczone przez David853 Zobacz posta
            mialem kiedys jakis problem z kompem i mierzyl mi identyczne fale!
            wykres byl wiarygodny, ale zafalowany w calym zakresie
            na stronie troelsa byly wykresy co zmienia brak podfrezowania
            wystarczy ze okleisz tasma glosnik i zmierzysz jeszcze raz
            a pokaz pomiar pulse
              Widziałem właśnie u Troelsa ten patent z taśmą - z taśmą nie wiele się zmieniało, chociaż fakt piki były mniejsze ale bardzo niewiele.
                za slaby sygnal i mikrofon za daleko od glosnika
                  Pomiar z pierwszego postu wykonany z odległości 0,5m podłoga wytłumiona grubym kocem. Mierzyłem przy niskim poziomie głośności bo przy wyższych jakkolwiek ustawiałem markery to straszna szarpanina wychodziła. Btw PCXa mierzyłem w takich samych warunkach i pulse ma prawie taką samą amplitudę.
                    ja jak mierze z takiej odleglosci to nic nie wykladam na podloge i da sie cos zmierzyc :/
