jakie głośniki do zestawu przenośnego 2.1 i akumulatora 3.2 Ah 12v
    witam
    mam zamiar zbudować fajny głośnik 2.1 przenośny z płyty mdf
    jaki kupić głośnik niskotonowy ?
    interesują mnie :
    GDN 13/30/18 8 Ohm
    GDN 13/40/2 8ohm (4ohm)
    GDN 13/50/1 4 ohm (8ohm)
    i najtańszy stx W.11.100.8.MC
    średnio tonowe :
    GDM 10/60 8 Ohm
    GDM 10/60/4 8 Ohm
    GDM 10/80/2 8 Ohm
    GDM 12/60/4 8 Ohm
    i stx
    M.10.80.8.MC
    M.11.100.4.MC
    M.12.100.8.MC
    zrobiłem ten zestaw przenośny z media tech i głośnik są beznadziejne średnio tonowe trzeszczą a niskotonowy jest za słaby
    mam zamiar zrobić nowe pudło z nowymi głośnikami i użyć części z tego media tech
    bass reflex szerokość 5,5 cm głębokość 8,5 cm
    potencjometry , wyłącznik , kabe jack 3,5 mm
    wzmacniacz przerobie lub kupię
    i jakie pudło do tego zrobić jakie wymiary ? i czy br czy closed ? , chodzi mi o wielkość aby do plecaka się zmieściło
    z góry dziękuję za odpowiedź
    i czy warto by było dołożyć też wysoko tonowy głośnik?
    a teraz test na myslenie:
    dlaczego pominales wysokotoowy?
    Zamieszczone przez bassterrorysta Zobacz posta
    dlaczego tak twierdzisz?
    bo "charczy"?
      Tak twierdze ponieważ te głośniki media tech są za 60zł nowe a nic dobrego się nie dostanie za takie pieniądze
      Porostu chce zrobić fajną kolumnę przenośną i zapomniałem o wysokotonowym głośniku
      Możesz doradzić jakiś głośnik wysokotonowy 30-50zł
      I które głośniki wystarczą do tego akumulatora 3.2Ah
        nie mam sily na takie tematy...
        zacznijmy od poczatku
        prosze, pisz pelnymi zdaniami i pelne mysli
        -zasilanie masz
        -wzmacniacz - co tam siedzi w tym co masz? daj zdjecie lub podaj nazwe kosci
        -glosniki - trzeba je dobrac tak zeby dopasowac do wzmacniacza lub odwrotnie. a ze mamy ograniczenia w zasilaniu to raczej dobierzemy glosniki do wzmacniacza
        -dlaczego 2,1?
        -jak to ma byc duze? masz jakies ograniczenia?
          nazwa kości to d2822a .
          wzmacniacz mógłbym dokupić gotowy lub zrobić na podstawie schematu albo przerobić .
          jedynym ograniczeniem jest rozmiar i akumulator .
          rozmiar maksymalny 30x15x20 cm
          2.1 chciałem zrobić jak ma sony podam link tam jest zdjęcie .
          link http://www.sony.pl/electronics/glosn...ewodowe/srs-x5
          chodzi mi o układ głośników
          zapomniałem dodać że mam płyty mdf 12 mm
          ten wzmacniacz wcześniej napędzał 2 głośniki 2W 4ohm i jeden 3W 8ohm
            i tutaj dochodzimy do mojego poprzedniego pytania
            pytalem dlaczego uwazasz ze niski jest za slaby i dlaczego srednie trzeszcza?
            oczywiscie nie potrafisz sie domyslic wiec napisze wprost - to wzmacniacz sie przesterowal a nie glosniki!
            zapomnij o czymkolwiek!
            masz do dyspozycji ok 6 litrow - nic tam dobrze nie zagra!
            zmien jedynie wzmacniacz w tym zestawie co masz i bedzie juz lepiej/glosniej
              Dzięki za pomoc możesz doradzić jaki wzmacniacz kupić lub zrobić
                cokolwiek co siedzi w radiach
                znajdziesz popularne TDA1554Q w kofiguracji 2x20w lub 2x10 + 1x20w
