Pyt. jak w temacie jakie sa ich plusy i minusy?
konfiguracja symetryczna vs. klasyczny układ głosnikow
Głośniki są w fazie, jeżeli sygnal ze wzmacniacza podamy na oba w taki sam sposób, tzn. plus do plusa i minus do minusa. Czyli kable muszą w obu kolumnach być podłączone do tych samych zacisków. Teoretycznie, jeżeli w obu kolumnach zamienisz kabelki (podepniesz na odwrót + do - i - do +) to nic się nie stanie, bo głośniki dalej będą grać w fazie.
Grać w fazie oznacza, że jak przychodzi impuls np. basowy, to oba głosniki wychylają się do przodu i z powrotem w tym samym momencie. jeżeli kable są zamienione, to gdy jeden głosnik idzie do przodu, to drugi w tym momencie się cofa. Jest to różnoca faz. Skutkuje to tym, że basu nie ma w ogóle (amplitudy się znoszą).
Ma to znaczenie przy basie, chociaż przy wysokich także. Jak się przysłuchać choćby zwykłemu szumowi mozna usłyszeć różnicę, kiedy jest źle podpięte.
Kierunkowe ma gorsze tak jak powiedzial Irek. Ale konfigoracja symetryczna to nie tylko wysokotonowy miedzy srednio. Np zazwyczaj wiąże sie z zastosowaniem zwrotnic 3-go rzędu. Nalezy tez precyzyjnie dobrac odleglosci miedzy glosnikami. I tu masz odpowiedz dlaczego nie jest popularna a jesli jest to w swojej pseudo postaci (czyli polegajaca tylko na bezmyslnym wlozeniu wysokotonowego pomiedzy dwa srednio).
Zamieszczone przez BOROPodsumowując:
Jak byscie mieli zamiar zrobic fronty na dwóch ARNach 150 to - zastosowalibyscie klasyczny układ tych głośniczków czy symetryczny
Dodam ze w sekcji wysokotonowej bedzie vifa d27-tg-05-06.
Dziki za wszystkie inormacje
