Kolumny Tonsil Perfect 150 HiFi
    Witam posiadam Głośniki tonsil perfect 150 hifi podłączone pod amplituner Sony STR-AV370x który podłączyłem pod komputer(zintegrowana karta) chciałem dowiedzieć się jakie mam kupić kable by uzyskać dobry bass chodzi mi o jakiś dobry kabel w miarę tani (3-4m)a chciałem się dowiedzieć czy kabel z amplitunera do PC wpływa na jakość dzwięku jeżeli tak to jaki byście mi polecili (5-7m) z góry dzięki :)
    dane głośników :
    Moc znamionowa: 100 W
    Moc muzyczna: 150 W
    Efektywność: 86 dB
    Impedancja: 8 Ω
    Pasmo przenoszenia: 45÷25.000 Hz
    Częstotliwości podziału: 2,5; 6,5 kHz
    Wymiary: 280×500×240 [mm]
    Masa: 11 kg
    System 3-drożny, obudowa zamknięta
    Zastosowane przetworniki:
    • GDN 20/60/15 (60 W / 8 Ω)
    • GDMK 11/60/2 (60 W / 8 Ω)
    • GDWK 8-13/120 (120 W / 8 Ω)
    Dane amplitunera:
    2 x 50 W moc wyjściowa
    Super Bass Boost
    System zdalnego sterowania
    Surround Sound imitacja
    Częstotliwość bezpośredni wkład
    Wejścia CD, Video, Phono (MM), Tape
    Dynamiczne wzmocnienie basów (Sony DBFB)
    Mute "wyciszenia" - zmniejszenie poziomu o 20 dB
    syntezator PLL tuning
    30 FM / AM z pamięcią automatyczne wyszukiwanie stacji
    2 pary głośników
    Przełącznik wyboru głośników A i B oraz A + B
    Wyjście słuchawkowe
    Wyjście jack
    DIN Moc wyjściowa na kanał: 50 W (1 w kHz 4 Ohm)
    Pasmo przenoszenia 20 Hz do 20 kHz
    Pobór mocy: 122 W
    Waga: 6.5 kg
    Wymiary: 13 cm wysokość / 42 cm szerokość / 30 cm głębokość.
    Nie spodziewaj się basu po zmianie kabli.
    Kolumny z głośnikiem niskotonowym w obudowie zamkniętej .
    Wzmacniacz na STK . To już sugeruje że dolne pasmo będzie kulało w tym zestawie.
    Poza tym karty dźwiękowe w kompach najczęściej są " średniej " jakości i nadają się raczej do głośników biurkowych.
    Wymiana przewodów nie bardzo ma jakieś uzasadnienie .
    Ale niektórzy mają tak , że zestaw który nie gra z powodu niskiej jakości komponentów zaczyna grać po zakupie "audiofilskich przewodów ".
      Zamieszczone przez BIG ROMAN Zobacz posta
      Kable muszą wpłynąć na pewno na bass problem jest taki ze nie gra tak jak przedtem na samym poczatku jak wszystko podłączyłem to grało jak marzenie bass był dosłownie niesamowity(biorąc pod uwagę pokój 2 m na 3 m ) podczas remontu zostały uszkodzone kable i dostałem od znajomego ale nie ma porównania z dźwiękiem jaki był kiedyś a teraz ;/
        Zamieszczone przez piotr f.
        Kable głośnikowe 2X2,5mm.
        Może którąś kolumnę podłączyłeś odwrotnie
        odwrotnie? chodzi ci ze lewy do prawego nie to odpada wszystko jest okej :)
        mam podłączone pod CD na amplitunerze moge podłączyć jeszcze pod video tape tuner phono
          Może pomyliles plus z minusem, a kable nie mają wpływu na bas.
            Zamieszczone przez radecky Zobacz posta
            z tego co wiem to kabel z media expert na metry ile potrzebowales tyle ucinał , nie pomyliłem plusa z minusem sprawdzałem
              Pewnie zapomniales wcisnac funkcji super bass boost.
                Hahahah JW :)
                  Zacznij od kabla zasilającego.
                    Podczas odsłuchu ustaw żeby grała tylko np. prawa kolumna.
                    Czy słychać różnicę w grze?
